  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    1.0k
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 197.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @wal
    Erst einmal Gratulation 👏
    Kommt nicht jeder Adapter so schnell ins Repository. 👍
    Ich hab erst mal den Adapter bei mir komplett gelöscht,
    die "Windows NoWeb" frisch gezogen, und neu eingerichtet.
    Läuft, wie gewohnt, alles zur besten Zufriedenheit.
    Dann hab ich die neue Funktion "window transparency" gesucht,
    und einfach nicht gefunden. 🤔
    Bis ich feststellte, das es ja erst mit der Version 1.1.0 implementiert wurde.
    Da ich auf Repository "default" unterwegs bin, muss ich eben noch warten ;-)
    Eines ist mir heute das erste mal aufgefallen.
    Als ich die frisch gezogene wioNoweb.exe gestartet hab, erschien folgender Warnhinweis auf WIN10.
    Für mich, welcher die App schon kennt, war es einfacher "Trotzdem ausführen" auszuwählen.
    Jemand der die App nicht kennt, reagiert eventuell anders.
    Ein allgemeiner Hinweis das es, da der Herausgeber unbekannt ist,
    eine Standard-Meldung seitens Windows ist, und getrost ausgeführt werden kann.
    Nochmals vielen Dank, das du so unermüdlich an diesem Adapter gearbeitet hast.
    Ich kann mich erinnern, das du keine gewünschte Erweiterung, nicht umgesetzt hast.
    Bei anstehenden Problemen sofort reagiert hast.
    Das nenn ich mal Support, und eine Erwähnung wert.
    Dickes Lob an dich, und 5 Sterne für deinen Adapter.
    Gruß, Karsten
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #261
    @hydrotec ,
    danke dir.
    Da der Adapter genauso wie mein Doorio-Adapter mit TCP-Socket arbeitet, war die Erstellung ein Kindergeburtstag. ;-)
    Die wioBrowser App war im Grunde nur ein Copy/Paste von Funktionen aus dem Internet, d.h. ich musste nur 10-20% vom Programm mit meinem Hirnschmalz umsetzen und deshalb auch das verweigern von harter Währung. 😊
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #262
      Version 1.1.2
      translate
      noch ein paar Übersetzungen verändert
      Quellcode für die Apps veröffentlicht
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • bahnuhrB bahnuhr
        @wal
        kannst du mal ein bisschen mehr schreiben.
        Was macht der Adapter?
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #263
        @bahnuhr ,
        so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @bahnuhr ,
          saeft_2003
          #264
          @wal
          gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #265
            @saeft_2003 ,
            wurde hier beschrieben.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @saeft_2003 ,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #266
              @wal
              Hallo wal,
              eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
              Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
              Bitte kurze Rückinfo.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • WalW Wal
                @saeft_2003 ,
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #267
                @wal
                Und noch ne Frage:
                Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
                wioBrowser WebView2 Framework
                wioBrowser Chromium Framework
                wioNoweb
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @wal
                  Und noch ne Frage:
                  wioNoweb
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #268
                  @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #269
                    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Ja, das ist schon klar.
                    Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
                    oder ist dies vergleichbar.
                    Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #270
                      @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                      Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #271
                        @bananajoe
                        Danke, ja so mache ich es.
                        Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                        Funktioniert dies ?
                        Danke.
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bananajoe
                          Funktioniert dies ?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #272
                          @bahnuhr ,
                          textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                          Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bananajoe
                            Funktioniert dies ?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #273
                            @bahnuhr ,
                            wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @bahnuhr ,
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #274
                              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              @bahnuhr ,
                              von mir ein klares ja.
                              Je mehr desto besser.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr ,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #275
                                @bahnuhr ,
                                abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bahnuhr ,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #276
                                  @bahnuhr ,
                                  abspielen ist ok.
                                  stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                                  neueste Vers. auf git?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr ,
                                    abspielen ist ok.
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #277
                                    @bahnuhr ,
                                    morgen dann. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #278
                                      Version 1.1.4
                                      play audiofile
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Version 1.1.4
                                        play audiofile
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #279
                                        Version 1.1.4
                                        play audiofile
                                        Super, danke ich probier das aus.
                                        Ich hätte noch was anderes:
                                        Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                        z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                        Dann könnte ich meine 5 sayit Instanzen auflösen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Version 1.1.4
                                          play audiofile
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #280
                                          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Link Text
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
