  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • J JH-Biss
    ich stehe ein wenig auf dem schlauch! Der Adapter läuft bei mir hervorragend auf drei Windows PC's mit dem wioNoweb. Nur die wioBrowser starten bei mir auf allen 3 PC's nicht. Bei wioBrowserChromium bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "CEF binaries missinng" und beim wioBrowser Webview2 startet die exe Datei gar nicht.
    Meine frage ist wo soll ich mit den Dateien:
    "Webview2 loader.dll"
    oder
    "cef_binary_97.1.6+g8961cdb+chromium-97.0.4692.99_windows32.tar"
    hin und wo finde ich die angesprochene config.ini Datei.
    Sollte dies in einem Post schon erklärt worden sein so bitte ich um Entschuldigung und wäre Froh wenn man mir diesen nennen würde.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #252
    @jh-biss sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Die muss in den gleichen Ordner wie die wioBrowser.exe für WebView2.
    Der Evergreen Bootstrap muss auch installiert werden.
    Die muss entpackt werden und die Dateien von den Ordnern Release/Resources müssen im gleichen Ordner sein wie die wioBrowser.exe für Chromium. Das ist in der Beschreibung vom Chromium Framework beschrieben.
    Die wird automatisch nach dem ersten Beenden der exe mit alt-F4 erzeugt und kann mit einem Editor bearbeitet werden.
    Bei der wioNoweb reicht ein DoppelClick auf das Taskleistenicon zum Beenden.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • J Offline
      JH-Biss
      #253
      Hallo Wal,
      danke für die Hilfe!
      Der wioBrowser Webview2 läuft nun auf allen Rechnern einwandfrei. Bei dem wioBrowser Chromium bekomme ich leider die Fehlermeldung das eine nicht unterstützte CEF Version vorhanden ist.
      "Expected libcef.dll version : 97.1.5.0" will er haben aber gefunden wird nur die "libcef.dll version : 97.1.6.0" Die auf der Github Seite zum Herunterladen angebotene Version wird auch abgelehnt weil Version "libcef.dll version : 97.1.7.0" und eine Version mit "libcef.dll version : 97.1.5.0" finde ich nicht. Der Adapter ist "super" er ermöglicht mir nun das nutzen meiner Windows Tablets ohne das diese ununterbrochen geladen werden müssen und auch wechseln von VIS Screens viel einfacher werden und, und, und.
      Danke nochmals!
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JH-Biss
        Hallo Wal,
        Danke nochmals!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #254
        @jh-biss ,
        ich stelle das Framework 97.1.5.0 auf Seite 1. Mit dem Webview2 Framework gibt es bei manchen Geräten Probleme beim ziehen mit dem Touch. Wenn bei dir nicht dann gut.👍
        Falls noch was gebraucht wird und nicht in viel Arbeit ausartet melden. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • J JH-Biss
          Hallo Wal,
          Danke nochmals!
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #255
          @jh-biss ,
          die Builds gibt es hier, du musst nur den Filter setzen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J Offline
            JH-Biss
            #256
            Also bei mir laufen nun alle Browser und auch die wioNoweb auf 2 PC´s und einem Tablet. So wie es aussieht auch stabil.
            Der wioBrowser WebView2 hat bei mir kleine Probleme mit dem zoom (setzt bei 0 nicht auf normal Screen zurück) und ist nicht so flüssig beim ziehen im Touch wie der wioBrowser Chromium. Bei dem endzippen mit 7zip hatte ich bei allen Browsern und der wioNoweb Probleme mit dem Windows Defender Antivirus. Nachdem ich ein anderes Antivirenprogramm installiert hatte war die Meckerei und das Gelösche vorbei. Nochmals danke für die schnelle Hilfe!
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JH-Biss
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #257
              0 ist 0, 1 ist 100% , 2 ist 200%, 0.5 ist 50%
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #258
                Habe die Downloads der wioBrowser Apps auf Seite1 geändert, sie liegen aber alle noch auf Github.
                Die Apps sind nicht mehr gepackt und haben unterschiedliche Namen.
                • wioChWeb.exe für Chromium Framework
                • wioWvWeb.exe für WebView2 Framework
                • wioNoWeb ohne Web
                Die Apps können besser unterschieden werden und ich hoffe das ich dadurch den MS Defender unter Kontrolle habe.
                Hintergrund: durch das packen schlägt der MS Defender an. Lazarus Pascal Apps haben Probleme mit dem MS Defender.
                Man kann auf dem Gockel mal nach Lazarus Pascal und Defender suchen und wird fündig, danke.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #259
                  Version 1.0.0
                  stable
                  Version 1.1.0
                  window transparency
                  Transparenz für das Nachrichtenfenster im Stil-Reiter
                  0-255 einstellbar
                  255 -> keine Transparenz
                  200 -> guter Wert
                  0 -> unsichtbar
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    Version 1.0.0
                    stable
                    Version 1.1.0
                    window transparency
                    0-255 einstellbar
                    200 -> guter Wert
                    0 -> unsichtbar
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #260
                    @wal
                    Erst einmal Gratulation 👏
                    Kommt nicht jeder Adapter so schnell ins Repository. 👍
                    Ich hab erst mal den Adapter bei mir komplett gelöscht,
                    die "Windows NoWeb" frisch gezogen, und neu eingerichtet.
                    Läuft, wie gewohnt, alles zur besten Zufriedenheit.
                    Dann hab ich die neue Funktion "window transparency" gesucht,
                    und einfach nicht gefunden. 🤔
                    Bis ich feststellte, das es ja erst mit der Version 1.1.0 implementiert wurde.
                    Da ich auf Repository "default" unterwegs bin, muss ich eben noch warten ;-)
                    Eines ist mir heute das erste mal aufgefallen.
                    Als ich die frisch gezogene wioNoweb.exe gestartet hab, erschien folgender Warnhinweis auf WIN10.
                    Für mich, welcher die App schon kennt, war es einfacher "Trotzdem ausführen" auszuwählen.
                    Jemand der die App nicht kennt, reagiert eventuell anders.
                    Ein allgemeiner Hinweis das es, da der Herausgeber unbekannt ist,
                    eine Standard-Meldung seitens Windows ist, und getrost ausgeführt werden kann.
                    Nochmals vielen Dank, das du so unermüdlich an diesem Adapter gearbeitet hast.
                    Ich kann mich erinnern, das du keine gewünschte Erweiterung, nicht umgesetzt hast.
                    Bei anstehenden Problemen sofort reagiert hast.
                    Das nenn ich mal Support, und eine Erwähnung wert.
                    Dickes Lob an dich, und 5 Sterne für deinen Adapter.
                    Gruß, Karsten
                    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                    admin: v6.3.5
                    js-controller: v4.0.24
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • hydrotecH hydrotec
                      @wal
                      Gruß, Karsten
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #261
                      @hydrotec ,
                      danke dir.
                      Da der Adapter genauso wie mein Doorio-Adapter mit TCP-Socket arbeitet, war die Erstellung ein Kindergeburtstag. ;-)
                      Die wioBrowser App war im Grunde nur ein Copy/Paste von Funktionen aus dem Internet, d.h. ich musste nur 10-20% vom Programm mit meinem Hirnschmalz umsetzen und deshalb auch das verweigern von harter Währung. 😊
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #262
                        Version 1.1.2
                        translate
                        noch ein paar Übersetzungen verändert
                        Quellcode für die Apps veröffentlicht
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @wal
                          kannst du mal ein bisschen mehr schreiben.
                          Was macht der Adapter?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #263
                          @bahnuhr ,
                          so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bahnuhr ,
                            saeft_2003
                            #264
                            @wal
                            gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
                            • S saeft_2003
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #265
                              @saeft_2003 ,
                              wurde hier beschrieben.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @saeft_2003 ,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #266
                                @wal
                                Hallo wal,
                                eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
                                Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
                                Bitte kurze Rückinfo.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • WalW Wal
                                  @saeft_2003 ,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #267
                                  @wal
                                  Und noch ne Frage:
                                  Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
                                  wioBrowser WebView2 Framework
                                  wioBrowser Chromium Framework
                                  wioNoweb
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @wal
                                    Und noch ne Frage:
                                    wioNoweb
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #268
                                    @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #269
                                      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Ja, das ist schon klar.
                                      Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
                                      oder ist dies vergleichbar.
                                      Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #270
                                        @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                                        Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #271
                                          @bananajoe
                                          Danke, ja so mache ich es.
                                          Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                                          Funktioniert dies ?
                                          Danke.
