  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S stimezo
    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Nachtrag: Wenn du die WebEngine in 64 Bit installiert dann sollte er auch diese nutzen (auch wenn es ein 32 Bit Programm ist)
    Du kannst die 64-Bit Engine nicht auf 32-Bit installieren, leider.
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    und Speicher muss es auch nicht adressieren
    Naja die VIS lädt doch das gesamte Projekt ins RAM, wenn das irgendwann SEHR groß wird, wie bei mir der Fall, habe ich mir von zusätzlichem RAM eine Performancesteigerung versprochen.
    Christian
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #244
    @stimezo ,
    habe die 64bit Versionen erstellt, sie stürzen bei mir nach dem verbinden mit dem Adapter ab.
    Ich kann sie dir hier hochladen wenn du möchtest.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      #245
      @wal
      Guten Morgen Walter,
      eine Frage zum technischen Hintergrund.
      Hab gerade das Tutorial zu den Nachrichten abgeändert,
      da man zu dieser Funktion nur noch die "wioNoweb.exe" benötigt.
      Dabei ist mir aufgefallen, das man den verwendeten Port nicht mehr einstellen kann.
      Könnte man das technisch überhaupt lösen, ohne das man eine "config" benötigt?
      Eventuell in der Art, Rechtsklick auf das Systray-Icon, und dann die Auswahl zum ändern des Ports anbieten.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • hydrotecH hydrotec
        @wal
        Gruß, Karsten
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #246
        @hydrotec ,
        ja habe ich aus versehen gelöscht, mache ich wieder rein. 👍
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @stimezo ,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #247
          @stimezo ,
          Habe den Fehler gefunden, ich muss die ganzen Variablen auf 64bit erweitern und das ist mir zu viel Arbeit bei keinem nutzen.
          Wenn du den Unterschied testen möchtest, installier dir Chrome 32 und 64 bit und du wirst sehen das du keinerlei Vorteile bei 64bit hast.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #248
            Version 0.3.0
            change Hostname access
            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Es wird eine Config benötigt, aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
            Hatte nichts vergessen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #249
              Bei der wioBrowserChromium bekomme ich beim packen mit 7-zip immer eine Win-Defender Warnung, das geht mir langsam auf die Nü...
              Ich weiß nicht ob ich die weiterhin packen soll, da ungepackt kommt keine Meldung.
              edit: Wenn ich sie nur zippe, kommt keine Meldung. Werde mal auf zip umstellen.
              editedit: Mit zip meckert er beim Download, mit rar kann ich auch downloaden.😵
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Version 0.3.0
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #250
                ..., aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
                Sorry, war mein Fehler, muss wohl beim ändern des Threads, in das falsche Verzeichnis gerutscht sein.
                Einmal starten, und die config wird, wie gewohnt, angelegt.
                Entschuldigung noch einmal.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • J Offline
                  JH-Biss
                  #251
                  ich stehe ein wenig auf dem schlauch! Der Adapter läuft bei mir hervorragend auf drei Windows PC's mit dem wioNoweb. Nur die wioBrowser starten bei mir auf allen 3 PC's nicht. Bei wioBrowserChromium bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "CEF binaries missinng" und beim wioBrowser Webview2 startet die exe Datei gar nicht.
                  Meine frage ist wo soll ich mit den Dateien:
                  "Webview2 loader.dll"
                  oder
                  "cef_binary_97.1.6+g8961cdb+chromium-97.0.4692.99_windows32.tar"
                  hin und wo finde ich die angesprochene config.ini Datei.
                  Sollte dies in einem Post schon erklärt worden sein so bitte ich um Entschuldigung und wäre Froh wenn man mir diesen nennen würde.
                  • J JH-Biss
                    oder
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #252
                    @jh-biss sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                    Die muss in den gleichen Ordner wie die wioBrowser.exe für WebView2.
                    Der Evergreen Bootstrap muss auch installiert werden.
                    Die muss entpackt werden und die Dateien von den Ordnern Release/Resources müssen im gleichen Ordner sein wie die wioBrowser.exe für Chromium. Das ist in der Beschreibung vom Chromium Framework beschrieben.
                    Die wird automatisch nach dem ersten Beenden der exe mit alt-F4 erzeugt und kann mit einem Editor bearbeitet werden.
                    Bei der wioNoweb reicht ein DoppelClick auf das Taskleistenicon zum Beenden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • J Offline
                      JH-Biss
                      #253
                      Hallo Wal,
                      danke für die Hilfe!
                      Der wioBrowser Webview2 läuft nun auf allen Rechnern einwandfrei. Bei dem wioBrowser Chromium bekomme ich leider die Fehlermeldung das eine nicht unterstützte CEF Version vorhanden ist.
                      "Expected libcef.dll version : 97.1.5.0" will er haben aber gefunden wird nur die "libcef.dll version : 97.1.6.0" Die auf der Github Seite zum Herunterladen angebotene Version wird auch abgelehnt weil Version "libcef.dll version : 97.1.7.0" und eine Version mit "libcef.dll version : 97.1.5.0" finde ich nicht. Der Adapter ist "super" er ermöglicht mir nun das nutzen meiner Windows Tablets ohne das diese ununterbrochen geladen werden müssen und auch wechseln von VIS Screens viel einfacher werden und, und, und.
                      Danke nochmals!
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JH-Biss
                        Hallo Wal,
                        Danke nochmals!
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #254
                        @jh-biss ,
                        ich stelle das Framework 97.1.5.0 auf Seite 1. Mit dem Webview2 Framework gibt es bei manchen Geräten Probleme beim ziehen mit dem Touch. Wenn bei dir nicht dann gut.👍
                        Falls noch was gebraucht wird und nicht in viel Arbeit ausartet melden. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • J JH-Biss
                          Hallo Wal,
                          Danke nochmals!
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #255
                          @jh-biss ,
                          die Builds gibt es hier, du musst nur den Filter setzen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • J Offline
                            JH-Biss
                            #256
                            Also bei mir laufen nun alle Browser und auch die wioNoweb auf 2 PC´s und einem Tablet. So wie es aussieht auch stabil.
                            Der wioBrowser WebView2 hat bei mir kleine Probleme mit dem zoom (setzt bei 0 nicht auf normal Screen zurück) und ist nicht so flüssig beim ziehen im Touch wie der wioBrowser Chromium. Bei dem endzippen mit 7zip hatte ich bei allen Browsern und der wioNoweb Probleme mit dem Windows Defender Antivirus. Nachdem ich ein anderes Antivirenprogramm installiert hatte war die Meckerei und das Gelösche vorbei. Nochmals danke für die schnelle Hilfe!
                            • J JH-Biss
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #257
                              0 ist 0, 1 ist 100% , 2 ist 200%, 0.5 ist 50%
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #258
                                Habe die Downloads der wioBrowser Apps auf Seite1 geändert, sie liegen aber alle noch auf Github.
                                Die Apps sind nicht mehr gepackt und haben unterschiedliche Namen.
                                • wioChWeb.exe für Chromium Framework
                                • wioWvWeb.exe für WebView2 Framework
                                • wioNoWeb ohne Web
                                Die Apps können besser unterschieden werden und ich hoffe das ich dadurch den MS Defender unter Kontrolle habe.
                                Hintergrund: durch das packen schlägt der MS Defender an. Lazarus Pascal Apps haben Probleme mit dem MS Defender.
                                Man kann auf dem Gockel mal nach Lazarus Pascal und Defender suchen und wird fündig, danke.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #259
                                  Version 1.0.0
                                  stable
                                  Version 1.1.0
                                  window transparency
                                  Transparenz für das Nachrichtenfenster im Stil-Reiter
                                  0-255 einstellbar
                                  255 -> keine Transparenz
                                  200 -> guter Wert
                                  0 -> unsichtbar
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Version 1.0.0
                                    stable
                                    Version 1.1.0
                                    window transparency
                                    0-255 einstellbar
                                    200 -> guter Wert
                                    0 -> unsichtbar
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #260
                                    @wal
                                    Erst einmal Gratulation 👏
                                    Kommt nicht jeder Adapter so schnell ins Repository. 👍
                                    Ich hab erst mal den Adapter bei mir komplett gelöscht,
                                    die "Windows NoWeb" frisch gezogen, und neu eingerichtet.
                                    Läuft, wie gewohnt, alles zur besten Zufriedenheit.
                                    Dann hab ich die neue Funktion "window transparency" gesucht,
                                    und einfach nicht gefunden. 🤔
                                    Bis ich feststellte, das es ja erst mit der Version 1.1.0 implementiert wurde.
                                    Da ich auf Repository "default" unterwegs bin, muss ich eben noch warten ;-)
                                    Eines ist mir heute das erste mal aufgefallen.
                                    Als ich die frisch gezogene wioNoweb.exe gestartet hab, erschien folgender Warnhinweis auf WIN10.
                                    Für mich, welcher die App schon kennt, war es einfacher "Trotzdem ausführen" auszuwählen.
                                    Jemand der die App nicht kennt, reagiert eventuell anders.
                                    Ein allgemeiner Hinweis das es, da der Herausgeber unbekannt ist,
                                    eine Standard-Meldung seitens Windows ist, und getrost ausgeführt werden kann.
                                    Nochmals vielen Dank, das du so unermüdlich an diesem Adapter gearbeitet hast.
                                    Ich kann mich erinnern, das du keine gewünschte Erweiterung, nicht umgesetzt hast.
                                    Bei anstehenden Problemen sofort reagiert hast.
                                    Das nenn ich mal Support, und eine Erwähnung wert.
                                    Dickes Lob an dich, und 5 Sterne für deinen Adapter.
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @wal
                                      Gruß, Karsten
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #261
                                      @hydrotec ,
                                      danke dir.
                                      Da der Adapter genauso wie mein Doorio-Adapter mit TCP-Socket arbeitet, war die Erstellung ein Kindergeburtstag. ;-)
                                      Die wioBrowser App war im Grunde nur ein Copy/Paste von Funktionen aus dem Internet, d.h. ich musste nur 10-20% vom Programm mit meinem Hirnschmalz umsetzen und deshalb auch das verweigern von harter Währung. 😊
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #262
                                        Version 1.1.2
                                        translate
                                        noch ein paar Übersetzungen verändert
                                        Quellcode für die Apps veröffentlicht
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @wal
                                          kannst du mal ein bisschen mehr schreiben.
                                          Was macht der Adapter?
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #263
                                          @bahnuhr ,
                                          so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
