  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
    Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
    dos1973
    #235
    @bananajoe
    Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #236
      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
      Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #237
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Verwirrst halt jemanden der neu Einsteigt :-)
        Kleine Text-Datei mit Hinweis + Downloadlink in der .7zp würde ja reichen
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #238
          Da muss ich dir leider Recht geben. ;-)
          edit:
          erledigt
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            @wal
            Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
            Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
            stimezo
            Forum Testing
            #239
            @wal
            Wirklich? Bei der 32-Bit -Version können doch nur 2 GB RAM genutzt werden,
            bei 64-Bit alles.
            Christian
            BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stimezo
              @wal
              bei 64-Bit alles.
              Christian
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #240
              @wal
              bei 64-Bit alles.
              Christian
              Und, wieviel RAM belegt die wiobrowser.exe ? Bei mir sind es 1,4 MByte + die Microsoft Edge WebView2 mit 2 x ca. 38MByte. + 1x 7MByte Macht in Summe keine 100MByte.
              Nachtrag: Wenn du die WebEngine in 64 Bit installiert dann sollte er auch diese nutzen (auch wenn es ein 32 Bit Programm ist)
              • S stimezo
                @wal
                bei 64-Bit alles.
                Christian
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #241
                @stimezo ,
                64bit nimmt man für schnelle Rechnungen, aber unser Programm muss fast nichts rechnen und Speicher muss es auch nicht adressieren. Es ist nur Mehrarbeit für mich und bringt nichts.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @wal
                  bei 64-Bit alles.
                  Christian
                  stimezo
                  Forum Testing
                  #242
                  Du kannst die 64-Bit Engine nicht auf 32-Bit installieren, leider.
                  Naja die VIS lädt doch das gesamte Projekt ins RAM, wenn das irgendwann SEHR groß wird, wie bei mir der Fall, habe ich mir von zusätzlichem RAM eine Performancesteigerung versprochen.
                  Christian
                  • S stimezo
                    Christian
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #243
                    Naja, richtig. Und eine 64 Bit Version der wiobrowser.exe kannst du auch nicht unter einem 32 Bit Windows ausführen. Also was? Aber die 32 Bit Version kann die 64 Bit Engine nutzen.
                    Nur wenn du auf jeder View Immer rendern ankreuzt (wenn ich das noch richtig weiß), ansonsten hängt es eher vom Prozessor, also CPU ab. Mein größtes Projekt mit immerhin 55 Views und mehr als 2.000 Widgets frisst gerade mal 400MByte (nein, ich habe nicht überall Immer rendern an). Ich hab mal eben extra jede View nacheinander aufgerufen und habe dabei 2 Dinge festgestellt:
                    1. Ging der Speicherverbrauch des Browser auf maximal 700MByte
                    2. ECharts kann man damit schön durcheinander bringen.
                    Also, kein Bedarf denke ich.
                    • S stimezo
                      Christian
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #244
                      @stimezo ,
                      habe die 64bit Versionen erstellt, sie stürzen bei mir nach dem verbinden mit dem Adapter ab.
                      Ich kann sie dir hier hochladen wenn du möchtest.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        #245
                        @wal
                        Guten Morgen Walter,
                        eine Frage zum technischen Hintergrund.
                        Hab gerade das Tutorial zu den Nachrichten abgeändert,
                        da man zu dieser Funktion nur noch die "wioNoweb.exe" benötigt.
                        Dabei ist mir aufgefallen, das man den verwendeten Port nicht mehr einstellen kann.
                        Könnte man das technisch überhaupt lösen, ohne das man eine "config" benötigt?
                        Eventuell in der Art, Rechtsklick auf das Systray-Icon, und dann die Auswahl zum ändern des Ports anbieten.
                        Gruß, Karsten
                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                        admin: v6.3.5
                        js-controller: v4.0.24
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH hydrotec
                          @wal
                          Gruß, Karsten
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #246
                          @hydrotec ,
                          ja habe ich aus versehen gelöscht, mache ich wieder rein. 👍
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @stimezo ,
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #247
                            @stimezo ,
                            Habe den Fehler gefunden, ich muss die ganzen Variablen auf 64bit erweitern und das ist mir zu viel Arbeit bei keinem nutzen.
                            Wenn du den Unterschied testen möchtest, installier dir Chrome 32 und 64 bit und du wirst sehen das du keinerlei Vorteile bei 64bit hast.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #248
                              Version 0.3.0
                              change Hostname access
                              @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                              Es wird eine Config benötigt, aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
                              Hatte nichts vergessen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #249
                                Bei der wioBrowserChromium bekomme ich beim packen mit 7-zip immer eine Win-Defender Warnung, das geht mir langsam auf die Nü...
                                Ich weiß nicht ob ich die weiterhin packen soll, da ungepackt kommt keine Meldung.
                                edit: Wenn ich sie nur zippe, kommt keine Meldung. Werde mal auf zip umstellen.
                                editedit: Mit zip meckert er beim Download, mit rar kann ich auch downloaden.😵
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Version 0.3.0
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  #250
                                  ..., aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
                                  Sorry, war mein Fehler, muss wohl beim ändern des Threads, in das falsche Verzeichnis gerutscht sein.
                                  Einmal starten, und die config wird, wie gewohnt, angelegt.
                                  Entschuldigung noch einmal.
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • J Offline
                                    JH-Biss
                                    #251
                                    ich stehe ein wenig auf dem schlauch! Der Adapter läuft bei mir hervorragend auf drei Windows PC's mit dem wioNoweb. Nur die wioBrowser starten bei mir auf allen 3 PC's nicht. Bei wioBrowserChromium bekomme ich beim Start die Fehlermeldung "CEF binaries missinng" und beim wioBrowser Webview2 startet die exe Datei gar nicht.
                                    Meine frage ist wo soll ich mit den Dateien:
                                    "Webview2 loader.dll"
                                    oder
                                    "cef_binary_97.1.6+g8961cdb+chromium-97.0.4692.99_windows32.tar"
                                    hin und wo finde ich die angesprochene config.ini Datei.
                                    Sollte dies in einem Post schon erklärt worden sein so bitte ich um Entschuldigung und wäre Froh wenn man mir diesen nennen würde.
                                    • J JH-Biss
                                      oder
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #252
                                      @jh-biss sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      Die muss in den gleichen Ordner wie die wioBrowser.exe für WebView2.
                                      Der Evergreen Bootstrap muss auch installiert werden.
                                      Die muss entpackt werden und die Dateien von den Ordnern Release/Resources müssen im gleichen Ordner sein wie die wioBrowser.exe für Chromium. Das ist in der Beschreibung vom Chromium Framework beschrieben.
                                      Die wird automatisch nach dem ersten Beenden der exe mit alt-F4 erzeugt und kann mit einem Editor bearbeitet werden.
                                      Bei der wioNoweb reicht ein DoppelClick auf das Taskleistenicon zum Beenden.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • J Offline
                                        JH-Biss
                                        #253
                                        Hallo Wal,
                                        danke für die Hilfe!
                                        Der wioBrowser Webview2 läuft nun auf allen Rechnern einwandfrei. Bei dem wioBrowser Chromium bekomme ich leider die Fehlermeldung das eine nicht unterstützte CEF Version vorhanden ist.
                                        "Expected libcef.dll version : 97.1.5.0" will er haben aber gefunden wird nur die "libcef.dll version : 97.1.6.0" Die auf der Github Seite zum Herunterladen angebotene Version wird auch abgelehnt weil Version "libcef.dll version : 97.1.7.0" und eine Version mit "libcef.dll version : 97.1.5.0" finde ich nicht. Der Adapter ist "super" er ermöglicht mir nun das nutzen meiner Windows Tablets ohne das diese ununterbrochen geladen werden müssen und auch wechseln von VIS Screens viel einfacher werden und, und, und.
                                        Danke nochmals!
                                        • J JH-Biss
                                          Hallo Wal,
                                          Danke nochmals!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #254
                                          @jh-biss ,
                                          ich stelle das Framework 97.1.5.0 auf Seite 1. Mit dem Webview2 Framework gibt es bei manchen Geräten Probleme beim ziehen mit dem Touch. Wenn bei dir nicht dann gut.👍
                                          Falls noch was gebraucht wird und nicht in viel Arbeit ausartet melden. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
