  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Ritter
    @wal ich meine die Windows Fullscreenbrowser WebView2 exe Datei die hat sich doch anscheinend mal geändert?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #229
    @ritter, ja bei jeder Adapterversion.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • R Offline
      Ritter
      #230
      Habe mal den Adapter gestoppt und nur den Browser offen gelassen, sobald der monitor ausgeht und man ihn wieder weckt ist der Browser geschlossen.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritter
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #231
        @ritter sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Kann ich leider nicht nachstellen, bei allen 3 Versionen (Chromium,WebView2, noWeb) bleibt das Programm geöffnet nach einem Monitor-Standby. Getestet auf 3 PC (2xDesktop, 1XTablet).
        Kann noch jemand das Problem bestätigen ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
          #232
          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          [WebView2/noWeb]
          Gerade mit und ohne laufender Instanz, jeweils mehrmals getestet.
          Programm läuft durch, und Seite bleibt geöffnet (WebView2)
          Habe mal den Adapter gestoppt ...
          Versuch doch mal folgendes, die Instanz im debug-Modus laufen lassen.
          Dann den Bildschirm in Ruhezustand versetzen, und wieder aufwecken.
          Wenn das Programm geschlossen wird, eventuell tauchen ja Meldungen dazu im Log bei ioBroker auf.
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #233
            Version 0.2.7
            add hostname
            Objekt host und ip hinzugefügt
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Version 0.2.7
              add hostname
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #234
              @wal also im Download der Windows Fullscreenbrowser WebView2 fehlt die WebView2Loader.dll und ohne funktioniert es bei mir nicht. Die Programmversion ist noch 0.2.4.0?
              Und die IP als Info ... naja, da man in der Adapterkonfiguration eben diese IP eingeben muss ... aber ok
              D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                dos1973
                #235
                @bananajoe
                Der hostname ist in meinen Augen sinnvoll, falls mehrer Instanzen laufen um einfacher zuzuordnen. Die Ip ist ein nice to have.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #236
                  @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  Die Loader.dll bleibt immer gleich, deshalb um Speicher auf Github zu sparen ....
                  Nein, die wiobrowser.exe ist neu habe evtl. vergessen die Version beim übersetzen zu erhöhen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #237
                    Verwirrst halt jemanden der neu Einsteigt :-)
                    Kleine Text-Datei mit Hinweis + Downloadlink in der .7zp würde ja reichen
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #238
                      Da muss ich dir leider Recht geben. ;-)
                      edit:
                      erledigt
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @stimezo sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @wal
                        Hallöchen, hast Du deine Compiler-Version wieder soweit im Griff, das Du eine 64-Bit Version erstellen, könntest?
                        Kann ich machen, hat aber keinerlei Vorteile gegenüber 32-Bit.
                        stimezo
                        Forum Testing
                        #239
                        @wal
                        Wirklich? Bei der 32-Bit -Version können doch nur 2 GB RAM genutzt werden,
                        bei 64-Bit alles.
                        Christian
                        BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stimezo
                          @wal
                          bei 64-Bit alles.
                          Christian
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #240
                          @wal
                          bei 64-Bit alles.
                          Christian
                          Und, wieviel RAM belegt die wiobrowser.exe ? Bei mir sind es 1,4 MByte + die Microsoft Edge WebView2 mit 2 x ca. 38MByte. + 1x 7MByte Macht in Summe keine 100MByte.
                          Nachtrag: Wenn du die WebEngine in 64 Bit installiert dann sollte er auch diese nutzen (auch wenn es ein 32 Bit Programm ist)
                          • S stimezo
                            @wal
                            bei 64-Bit alles.
                            Christian
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #241
                            @stimezo ,
                            64bit nimmt man für schnelle Rechnungen, aber unser Programm muss fast nichts rechnen und Speicher muss es auch nicht adressieren. Es ist nur Mehrarbeit für mich und bringt nichts.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @wal
                              bei 64-Bit alles.
                              Christian
                              stimezo
                              Forum Testing
                              #242
                              Du kannst die 64-Bit Engine nicht auf 32-Bit installieren, leider.
                              Naja die VIS lädt doch das gesamte Projekt ins RAM, wenn das irgendwann SEHR groß wird, wie bei mir der Fall, habe ich mir von zusätzlichem RAM eine Performancesteigerung versprochen.
                              Christian
                              • S stimezo
                                Christian
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #243
                                Naja, richtig. Und eine 64 Bit Version der wiobrowser.exe kannst du auch nicht unter einem 32 Bit Windows ausführen. Also was? Aber die 32 Bit Version kann die 64 Bit Engine nutzen.
                                Nur wenn du auf jeder View Immer rendern ankreuzt (wenn ich das noch richtig weiß), ansonsten hängt es eher vom Prozessor, also CPU ab. Mein größtes Projekt mit immerhin 55 Views und mehr als 2.000 Widgets frisst gerade mal 400MByte (nein, ich habe nicht überall Immer rendern an). Ich hab mal eben extra jede View nacheinander aufgerufen und habe dabei 2 Dinge festgestellt:
                                1. Ging der Speicherverbrauch des Browser auf maximal 700MByte
                                2. ECharts kann man damit schön durcheinander bringen.
                                Also, kein Bedarf denke ich.
                                • S stimezo
                                  Christian
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #244
                                  @stimezo ,
                                  habe die 64bit Versionen erstellt, sie stürzen bei mir nach dem verbinden mit dem Adapter ab.
                                  Ich kann sie dir hier hochladen wenn du möchtest.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Programm ohne Browser nur für Messages und Info hinzugefügt.
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #245
                                    @wal
                                    Guten Morgen Walter,
                                    eine Frage zum technischen Hintergrund.
                                    Hab gerade das Tutorial zu den Nachrichten abgeändert,
                                    da man zu dieser Funktion nur noch die "wioNoweb.exe" benötigt.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, das man den verwendeten Port nicht mehr einstellen kann.
                                    Könnte man das technisch überhaupt lösen, ohne das man eine "config" benötigt?
                                    Eventuell in der Art, Rechtsklick auf das Systray-Icon, und dann die Auswahl zum ändern des Ports anbieten.
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • hydrotecH hydrotec
                                      @wal
                                      Gruß, Karsten
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #246
                                      @hydrotec ,
                                      ja habe ich aus versehen gelöscht, mache ich wieder rein. 👍
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @stimezo ,
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #247
                                        @stimezo ,
                                        Habe den Fehler gefunden, ich muss die ganzen Variablen auf 64bit erweitern und das ist mir zu viel Arbeit bei keinem nutzen.
                                        Wenn du den Unterschied testen möchtest, installier dir Chrome 32 und 64 bit und du wirst sehen das du keinerlei Vorteile bei 64bit hast.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #248
                                          Version 0.3.0
                                          change Hostname access
                                          @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Es wird eine Config benötigt, aber habe nachgesehen und es funktioniert genauso wie zuvor.
                                          Hatte nichts vergessen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
