  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bahnuhr ,
    so die Beschreibung und Entwicklung des Adapters ist soweit fertig, ich hoffe es ist soweit verständlich. ;-)
    saeft_2003
    #264
    @wal
    gibt es die Möglichkeit den wiobrowser automatisch bei Rechnerstart starten zu lassen? Geht das über den normalen Autostart Ordner?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #265
      @saeft_2003 ,
      wurde hier beschrieben.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @saeft_2003 ,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #266
        @wal
        Hallo wal,
        eine Frage zu dem DP: wiobrowser.0.messages.texttospeech
        Kann man da auch mp3 Dateien abspielen (analog sayit).
        Bitte kurze Rückinfo.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • WalW Wal
          @saeft_2003 ,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #267
          @wal
          Und noch ne Frage:
          Wo ist der Unterschied zwischen den Versionen:
          wioBrowser WebView2 Framework
          wioBrowser Chromium Framework
          wioNoweb
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @wal
            Und noch ne Frage:
            wioNoweb
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #268
            @bahnuhr wie es da steht - der eine nutzt zu Darstellung der Webinhalte das WebView2 Framework von Microsoft, der andere das Chromium von Google und NoWeb brauch gar keine Engine weil es gar keine Webinhalte darstellt
            • BananaJoeB BananaJoe
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #269
              @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Ja, das ist schon klar.
              Nur wo ist der Unterschied zwischen webview und chromium.
              oder ist dies vergleichbar.
              Oder gibt es da gravierende unterschiede zwischen den beiden.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #270
                @bahnuhr je nach Gerät funktioniert das eine oder andere besser - siehe Beiträge weiter oben.
                Nimm den mit WebView und wenn der Probleme macht eben den Chromium
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #271
                  @bananajoe
                  Danke, ja so mache ich es.
                  Hast du auch ne Info zu der mp3 Frage.
                  Funktioniert dies ?
                  Danke.
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bananajoe
                    Funktioniert dies ?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #272
                    @bahnuhr ,
                    textmessage kann das nicht, aber du kannst command nehmen.
                    Es gibt z.B. MPG123 und im command objekt den Aufruf setzen z.B "d:\audio\mpg123.exe ring.mp3".
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bananajoe
                      Funktioniert dies ?
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #273
                      @bahnuhr ,
                      wenn es gewünscht wird könnte ich das auch direkt einbauen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @bahnuhr ,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #274
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @bahnuhr ,
                        von mir ein klares ja.
                        Je mehr desto besser.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #275
                          @bahnuhr ,
                          abspielen funktioniert schon, wie ist es mit stop,pause u.s.w ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bahnuhr ,
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #276
                            @bahnuhr ,
                            abspielen ist ok.
                            stop, pause brauch ich glaub ich nicht (zumindest so adhoc)
                            neueste Vers. auf git?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr ,
                              abspielen ist ok.
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #277
                              @bahnuhr ,
                              morgen dann. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #278
                                Version 1.1.4
                                play audiofile
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Version 1.1.4
                                  play audiofile
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #279
                                  Version 1.1.4
                                  play audiofile
                                  Super, danke ich probier das aus.
                                  Ich hätte noch was anderes:
                                  Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
                                  z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
                                  Dann könnte ich meine 5 sayit Instanzen auflösen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Version 1.1.4
                                    play audiofile
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #280
                                    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    Link Text
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Link Text
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #281
                                      Link Text
                                      Danke für die Info, kannte ich noch nicht.
                                      Bei mir sind aber nur 3 Stimmen vorhanden, mal schauen wie die sich anhören.
                                      "Marlene" ist jedenfalls nicht dabei.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Link Text
                                        mfg
                                        Dieter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #282
                                        Link Text
                                        Weiß aber nicht ob das Marlene ist.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Link Text
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #283
                                          Link Text
                                          Bist ja win ober fit !
                                          Danke schön.
                                          Auch dies schau ich mir an.
                                          Danke.
