  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bahnuhr ,
    da muss ich nachschauen, sieht nach der falschen wiowvweb.exe aus.
    Hast du die neue heruntergeladen ?
    Wenn der Adapter aktualisiert wurde, brauchst du auch die neue exe.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #295
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Natürlich nicht ;-)
    Muss man ja erst einmal wissen.
    von #1 neu runter geladen.
    Und ja, jetzt funktioniert es.
    Danke.
    ich teste weiter.
    Danke.
    • WalW Wal
      @bahnuhr ,
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #296
      @wal
      hallo Walter,
      screenoff funktioniert
      screenon klappt nicht.
      Hast du irgendwo mal eine genauere Beschreibung der DP und der Konfig bei der Instanz
      Also z.B.
      Was ist DP close
      Was kann bei command alles eingeben.
      etc.
      Die Beschreibung von Nachricht von @hydrotec kenn ich; dies ist sehr gut.
      Danke.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @wal
        hallo Walter,
        Also z.B.
        Was ist DP close
        etc.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #297
        @bahnuhr ,
        close beendet die exe und bei command shutdown,reboot,fast alle Windowsprogramme(mspaint u.s.w.) und auch alle andere Programme incl. Schaltern die sich mit der Konsole aufrufen lassen.
        Alles andere ist doch selbsterklärend.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @bahnuhr ,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #298
          Danke.
          Mit Konsole meinst du cmd. hast du da mal Beispiele?
          Ich habe noch nie etwas mit cmd geschaltet in Win.
          Der Screen On Befehl klappt bei mir nicht:
          setState("wiobrowser.0.screenon", true);
          könnte dies am Surface liegen ?
          Nachtrag:
          Auf meinem anderen Tablet von "chuwi" klappt screenon.
          Scheint also am surface zu liegen!
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Danke.
            Nachtrag:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #299
            @bahnuhr ,
            das Surface geht evtl. in den Energiesparmodus und schaltet nicht nur den Bildschirm aus.
            Das müsste dann mit einem WakeOverLan gemacht werden.
            Ich kann dir keine Beispiele geben, da ich persönlich das nicht nutze und es eine Bitte von einem User war.
            Das Beispiel im Readme habe ich getestet, das regelt die Helligkeit von einem normalen Monitor über DCC.
            Du könntest auch mal den WinSipBrowser-Adapter testen, der ist in Delphi geschrieben und macht ScreenOn anders.
            Der Sip-Client musst du nicht nutzen, falls es funktioniert kann ich evtl. den Delphi-Quellcode in Lazarus übertragen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Ich hätte noch was anderes:
              Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
              z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
              Link Text
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #300
              Link Text
              Hallo Walter,
              dies funktioniert nicht.
              man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
              Hast du eine Idee ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Link Text
                Hallo Walter,
                Hast du eine Idee ?
                mfg
                Dieter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #301
                @bahnuhr ,
                ja schau ich mir an.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #302
                  Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #303
                    @wal
                    Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
                    Danke.
                    WalW bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #304
                      @bahnuhr ,
                      das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @bahnuhr ,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #305
                        @bahnuhr ,
                        Ja, und funktioniert es denn da.
                        Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #306
                          @bahnuhr ,
                          englisch geht.
                          Das kann man aber in Windows nicht einstellen, sondern ich muss den Browser erweitern.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R Offline
                            Ritter
                            schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                            #307
                            ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
                            wiobrowser.0
                            2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
                            Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
                            Hab OK gedrückt.
                            • R Ritter
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              wiobrowser.0
                              Hab OK gedrückt.
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #308
                              @ritter ,
                              da gibt es leider nichts neues.
                              Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
                              edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @ritter ,
                                Ritter
                                #309
                                @wal Ja, dann auch
                                • R Ritter
                                  @wal Ja, dann auch
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #310
                                  @ritter ,
                                  ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ritter ,
                                    Ritter
                                    #311
                                    @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #312
                                      Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
                                      1.1.2.0 die nicht funktioniert
                                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ritter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #313
                                        @ritter ,
                                        kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • R Ritter
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #314
                                          @ritter ,
                                          ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                                          Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                                          Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                                          Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
