  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @bahnuhr ,
    close beendet die exe und bei command shutdown,reboot,fast alle Windowsprogramme(mspaint u.s.w.) und auch alle andere Programme incl. Schaltern die sich mit der Konsole aufrufen lassen.
    Alles andere ist doch selbsterklärend.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #298
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Danke.
    Mit Konsole meinst du cmd. hast du da mal Beispiele?
    Ich habe noch nie etwas mit cmd geschaltet in Win.
    Der Screen On Befehl klappt bei mir nicht:
    setState("wiobrowser.0.screenon", true);
    könnte dies am Surface liegen ?
    Nachtrag:
    Auf meinem anderen Tablet von "chuwi" klappt screenon.
    Scheint also am surface zu liegen!
    Danke.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Danke.
      Nachtrag:
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #299
      @bahnuhr ,
      das Surface geht evtl. in den Energiesparmodus und schaltet nicht nur den Bildschirm aus.
      Das müsste dann mit einem WakeOverLan gemacht werden.
      Ich kann dir keine Beispiele geben, da ich persönlich das nicht nutze und es eine Bitte von einem User war.
      Das Beispiel im Readme habe ich getestet, das regelt die Helligkeit von einem normalen Monitor über DCC.
      Du könntest auch mal den WinSipBrowser-Adapter testen, der ist in Delphi geschrieben und macht ScreenOn anders.
      Der Sip-Client musst du nicht nutzen, falls es funktioniert kann ich evtl. den Delphi-Quellcode in Lazarus übertragen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Ich hätte noch was anderes:
        Wäre es möglich bei dem Abspielen des Textes die Stimme zu ändern; analog sayit.
        z.B. auf Stimme "Marlene". Diese klingt äußerst normal.
        Link Text
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #300
        Link Text
        Hallo Walter,
        dies funktioniert nicht.
        man kann z.B. die Stimme "Stefan" auswählen. Im Browser wird aber weiterhin mit einer weiblichen Stimme der Text angesagt.
        Hast du eine Idee ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Link Text
          Hallo Walter,
          Hast du eine Idee ?
          mfg
          Dieter
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #301
          @bahnuhr ,
          ja schau ich mir an.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #302
            Ich kann auch nur 2 Sprachen auswählen Zira Englisch und Hedda Deutsch.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #303
              @wal
              Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
              Danke.
              WalW bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #304
                @bahnuhr ,
                das meinte ich ja. Ich kann im Delphiprogramm nur die 2 auswählen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @bahnuhr ,
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #305
                  @bahnuhr ,
                  Ja, und funktioniert es denn da.
                  Stell doch mal auf englisch; klappt das dann ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr ,
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #306
                    @bahnuhr ,
                    englisch geht.
                    Das kann man aber in Windows nicht einstellen, sondern ich muss den Browser erweitern.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • R Offline
                      Ritter
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                      #307
                      ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
                      wiobrowser.0
                      2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
                      Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
                      Hab OK gedrückt.
                      • R Ritter
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        wiobrowser.0
                        Hab OK gedrückt.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #308
                        @ritter ,
                        da gibt es leider nichts neues.
                        Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
                        edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @ritter ,
                          Ritter
                          #309
                          @wal Ja, dann auch
                          • R Ritter
                            @wal Ja, dann auch
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #310
                            @ritter ,
                            ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ritter ,
                              Ritter
                              #311
                              @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
                              • R Offline
                                Ritter
                                #312
                                Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
                                1.1.2.0 die nicht funktioniert
                                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Ritter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #313
                                  @ritter ,
                                  kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • R Ritter
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #314
                                    @ritter ,
                                    ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                                    Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                                    Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                                    Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ritter ,
                                      Ritter
                                      #315
                                      @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
                                      Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
                                      • R Ritter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #316
                                        @ritter ,
                                        dann stimmt bei dir was nicht.
                                        Die Exe verbindet sich wie jede andere auch und lässt sich auch steuern, habe ich getestet.
                                        Evtl. hast du mehrere Exe am laufen. Du brauchst für jede Exe(Gerät) eine neue Instanz und Port.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ritter ,
                                          Ritter
                                          #317
                                          @wal Nein läuft nur eine, mit der aktuellen Version lässt sich ja auch der monitor abschalten also die Verbindung zum Adapter steht nur nicht mehr ein weil sich die exe ja beendet.
