  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    schrieb am zuletzt editiert von Ritter
    #307
    ich habe immer noch das Problem, das wioBrowser sich beendet sobald der Bildschirm dunkel wird. Wenn ich die wieBrowser exe von den allerersten Versionen benutze funktioniert es. Rechner ist Windows 11 64bit war aber auch schon mit Win 10 so. Im log steht das:
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:24:52.076	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:24:21.014	debug	Client error:Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.51:7005
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:49.815	info	Disconnected from 192.168.0.51
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:45.866	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:45.817	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:44.744	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:41.446	debug	stateChange wiobrowser.0.screenoff: {"val":true,"ack":false,"ts":1647782621429,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1647782621429}
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:35.863	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:35.820	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:34.741	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:25.849	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:25.801	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:24.727	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:15.863	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:15.799	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:14.720	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:05.796	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:05.741	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:23:04.684	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:56.023	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:55.787	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:54.685	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:45.798	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:45.745	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:44.677	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:35.837	debug	Typ: MEMORY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:35.788	debug	Typ: CPU
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:34.706	debug	Typ: BATTERY
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:29.681	debug	Typ: VOLUME
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:28.410	debug	Typ: IP
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:28.367	debug	Typ: HOST
    wiobrowser.0
    2022-03-20 14:22:28.238	info	Connected to 192.168.0.51
    Es kahm auch eine Meldung: Access violation, Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
    Hab OK gedrückt.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ritter
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      wiobrowser.0
      Hab OK gedrückt.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #308
      @ritter ,
      da gibt es leider nichts neues.
      Passiert das auch wenn du du das Objekt ScreenOff und danach ScreenOn benutzt ?
      edit: Vergiss es das hast du ja gemacht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @ritter ,
        Ritter
        #309
        @wal Ja, dann auch
        • R Ritter
          @wal Ja, dann auch
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #310
          @ritter ,
          ich müsste die Version wissen ab wann, dann könnte ich die Änderungen anschauen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ritter ,
            Ritter
            #311
            @wal Kann man das irgendwo nachsehen welche das ist? Vieleicht die ersten vier Versionen als Wiobrowser entstanden ist.
            • R Offline
              Ritter
              #312
              Version steht bei der EXE: 0.1.9.0 die funktioniert
              1.1.2.0 die nicht funktioniert
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ritter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #313
                @ritter ,
                kannst du mal den winsipbrowser testen, ob da das funktioniert ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • R Ritter
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #314
                  @ritter ,
                  ich habe die 0.1.9 und habe aber nicht viel gefunden was geändert wurde.
                  Habe eine Testversion für dich erstellt um sicher zu gehen.
                  Die Version habe ich auf Window umgestellt um besser testen zu können.
                  Den Adapter brauchst du nicht zu wechseln, funktioniert auch mit dem neusten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ritter ,
                    Ritter
                    #315
                    @wal Danke für die Mühe, der Browser beendet sich nicht von alleine, es lässt sich aber auch nix steuern. Wenn der Monitor selbst ausgeht durch den Windows Energiesparmode und ich ihn wieder aufwecke läuft der Browser noch. Da würde er auch beendet sein mit aktueller Version.
                    Die Verbindung zum Adapter bleibt aber dauerhaft bestehen.
                    • R Ritter
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #316
                      @ritter ,
                      dann stimmt bei dir was nicht.
                      Die Exe verbindet sich wie jede andere auch und lässt sich auch steuern, habe ich getestet.
                      Evtl. hast du mehrere Exe am laufen. Du brauchst für jede Exe(Gerät) eine neue Instanz und Port.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ritter ,
                        Ritter
                        #317
                        @wal Nein läuft nur eine, mit der aktuellen Version lässt sich ja auch der monitor abschalten also die Verbindung zum Adapter steht nur nicht mehr ein weil sich die exe ja beendet.
                        • R Ritter
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #318
                          @ritter ,
                          ich verstehe dich ja, aber die Testversion lässt sich auch steuern ist ja die 0.1.9.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @wal
                            Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #319
                            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            @wal
                            @Wal
                            Guten Morgen Walter,
                            bist du an dem Thema noch dran?
                            Oder ist dies schwieriger ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @wal
                              @Wal
                              mfg
                              Dieter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #320
                              @bahnuhr ,
                              nein da bin ich nicht mehr dran.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @bahnuhr ,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #321
                                @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                Schade,
                                das wäre für mich der wichtigste Grund um den Adapter zu nehmen.
                                Die Sprache muss gut rüber kommen.
                                Alles andere bekomme ich mit meinem kleinen Webserver auch hin.
                                Und muss dann das System nicht extra belasten mit einem weiteren Adapter.
                                Danke.
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                  #322
                                  bin gerade am testen des wioBrowser Webview2.
                                  Scheint auch soweit alles zu laufen, nur bekomme ich über Screenon den Bildschirm nicht wieder eingeschaltet. Screenoff geht einwandfrei.
                                  Woran könnte das liegen?
                                  • H heinzie
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #323
                                    @heinzie ,
                                    für ScreenOn simuliere ich eine Mausbewegung, evtl. geht dein Bildschirm bei Mausbewegung nicht an ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @heinzie ,
                                      heinzie
                                      #324
                                      @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
                                      Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
                                      wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
                                      • H heinzie
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #325
                                        @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                        Das ist dann nicht so schön.
                                        Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • H heinzie
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #326
                                          @heinzie ,
                                          teste das mal.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
