  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @dos1973
    Da kann man angeben:
    start url: xxxxx
    port: 5000
    browser: 1
    oder hab ich eine veraltete ini?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #342
    @saeft_2003 ,
    beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
    Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
    Funktionsweise:
    Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @saeft_2003 ,
      Funktionsweise:
      saeft_2003
      #343
      @wal
      Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
      • WalW Wal
        @saeft_2003 ,
        Funktionsweise:
        saeft_2003
        #344
        @wal
        Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
        Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
        … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
        Sorry für die schlechten Bilder 😔
        • S saeft_2003
          @wal
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #345
          @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
          Aber eventuell keine IP-Adresse.
          Öffne mal eine cmd.exe und tippe
          ipconfig /all
          Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
          Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
          • R Offline
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #346
            ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
            Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
            Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
            • wiobrowser.0.info funktioniert
            • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
            • wiobrowser.0.volume funktioniert
            Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
            wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
            Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
            D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
            gesendet habe gesteuert.
            Leider funktioniert das nicht.
            Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
            Edit:
            Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
            BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              Edit:
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #347
              @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
              • R Rushmed
                Edit:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #348
                @rushmed ,
                ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
                Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
                Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @rushmed ,
                  Rushmed
                  #349
                  @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #350
                    @rushmed ,
                    System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                    Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    R S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @rushmed ,
                      Rushmed
                      #351
                      @wal Ok, danke.
                      • WalW Wal
                        @rushmed ,
                        saeft_2003
                        #352
                        @wal
                        Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                        Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                        Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                        Video vom Absturz:
                        https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                        • S saeft_2003
                          @wal
                          Video vom Absturz:
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #353
                          @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            saeft_2003
                            #354
                            @bananajoe
                            Keine Ahnung wieso… 🙈
                            • S saeft_2003
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #355
                              @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                              Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                              Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                              Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                              https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                              Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                              Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                              Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                              Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                              • S saeft_2003
                                @bananajoe
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #356
                                @saeft_2003 ,
                                du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                                Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @saeft_2003 ,
                                  saeft_2003
                                  #357
                                  @wal
                                  Der Adapter ist deaktiviert!
                                  • S saeft_2003
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #358
                                    @saeft_2003 ,
                                    hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                                    Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      saeft_2003
                                      #359
                                      @wal
                                      Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                                      • S saeft_2003
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #360
                                        @saeft_2003 ,
                                        ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                                        Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @saeft_2003 ,
                                          saeft_2003
                                          #361
                                          @wal
                                          Ich hab für mich jetzt einfach einen workaround gemacht. Nach dem start prüft ein Blockly ob der wiobrowser läuft und falls nicht wird der NUC nochmal neugestartet. Und fertig 😊👍
