  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @saeft_2003 ,
    beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
    Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
    Funktionsweise:
    Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
    saeft_2003
    #344
    @wal
    Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
    Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
    … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
    Sorry für die schlechten Bilder 😔
    • S saeft_2003
      @wal
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #345
      @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
      Aber eventuell keine IP-Adresse.
      Öffne mal eine cmd.exe und tippe
      ipconfig /all
      Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
      Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #346
        ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
        Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
        Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
        • wiobrowser.0.info funktioniert
        • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
        • wiobrowser.0.volume funktioniert
        Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
        wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
        Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
        D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
        gesendet habe gesteuert.
        Leider funktioniert das nicht.
        Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
        Edit:
        Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
        BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Edit:
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #347
          @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
          • R Rushmed
            Edit:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #348
            @rushmed ,
            ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
            Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
            Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @rushmed ,
              Rushmed
              #349
              @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rushmed
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #350
                @rushmed ,
                System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                R S 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @rushmed ,
                  Rushmed
                  #351
                  @wal Ok, danke.
                  • WalW Wal
                    @rushmed ,
                    saeft_2003
                    #352
                    @wal
                    Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                    Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                    Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                    Video vom Absturz:
                    https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                    • S saeft_2003
                      @wal
                      Video vom Absturz:
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #353
                      @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        saeft_2003
                        #354
                        @bananajoe
                        Keine Ahnung wieso… 🙈
                        • S saeft_2003
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #355
                          @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                          Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                          Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                          Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                          https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                          Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                          Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                          Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                          Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                          • S saeft_2003
                            @bananajoe
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #356
                            @saeft_2003 ,
                            du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                            Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @saeft_2003 ,
                              saeft_2003
                              #357
                              @wal
                              Der Adapter ist deaktiviert!
                              • S saeft_2003
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #358
                                @saeft_2003 ,
                                hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                                Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @saeft_2003 ,
                                  saeft_2003
                                  #359
                                  @wal
                                  Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                                  • S saeft_2003
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #360
                                    @saeft_2003 ,
                                    ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                                    Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      saeft_2003
                                      #361
                                      @wal
                                      Ich hab für mich jetzt einfach einen workaround gemacht. Nach dem start prüft ein Blockly ob der wiobrowser läuft und falls nicht wird der NUC nochmal neugestartet. Und fertig 😊👍
                                      • S saeft_2003
                                        @wal
                                        mcroland
                                        #362
                                        @Wal
                                        Danke für diesen Adapter.
                                        Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten was mit Lesen behoben werden konnte läuft das jetzt auch.
                                        Anmerkung zum Feintuning
                                        Bei Messages wäre eine Einheit beim Time noch hilfreich. viele Werte werden in IOB ja in ms angegeben bei dir soweit ich das gelesen hatte in s . -> Time (sec)
                                        Als Plus wäre noch ein Colorpicker bei Color ganz nice da ich jetzt persönlich nicht alle WEB Farbcodes im kopf hab ;)
                                        Auch wären allgemeine Erklärungstexte für deine Reiter ganz Hilfreich was der Jeweilige Reiter tut.
                                        Unter windows hab ich noch einen Fehler das wenn ich das ICON im Systemtray doppelt klicke das Programm geschlossen wird.
                                        Soll das beim Anklicken eigentlich irgendwas passieren wie z.b. letzte Meldung nochmal anzeigen oder sowas?
                                        • M mcroland
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #363
                                          @mcroland ,
                                          danke für die Rückmeldung.
                                          Das Beenden der App im Systemtray bei doppelclick ist gewollt. ;-)
                                          Colorpicker habe ich als Webseite.
                                          Auf Seite1 findest du ein Tutorial von @hydrotec mit Erklärung.
                                          Time kann ich mal anpassen falls es mal ein Versionsprung gibt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
