  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wal
    Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
    Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
    Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
    Video vom Absturz:
    https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #353
    @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
    • BananaJoeB BananaJoe
      saeft_2003
      #354
      @bananajoe
      Keine Ahnung wieso… 🙈
      BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #355
        @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
        Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
        Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
        Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
        https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
        Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
        Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
        Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
        Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
        • S saeft_2003
          @bananajoe
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #356
          @saeft_2003 ,
          du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
          Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @saeft_2003 ,
            saeft_2003
            #357
            @wal
            Der Adapter ist deaktiviert!
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #358
              @saeft_2003 ,
              hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
              Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @saeft_2003 ,
                saeft_2003
                #359
                @wal
                Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                • S saeft_2003
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #360
                  @saeft_2003 ,
                  ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                  Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @saeft_2003 ,
                    saeft_2003
                    #361
                    @wal
                    Ich hab für mich jetzt einfach einen workaround gemacht. Nach dem start prüft ein Blockly ob der wiobrowser läuft und falls nicht wird der NUC nochmal neugestartet. Und fertig 😊👍
                    • S saeft_2003
                      @wal
                      mcroland
                      #362
                      @Wal
                      Danke für diesen Adapter.
                      Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten was mit Lesen behoben werden konnte läuft das jetzt auch.
                      Anmerkung zum Feintuning
                      Bei Messages wäre eine Einheit beim Time noch hilfreich. viele Werte werden in IOB ja in ms angegeben bei dir soweit ich das gelesen hatte in s . -> Time (sec)
                      Als Plus wäre noch ein Colorpicker bei Color ganz nice da ich jetzt persönlich nicht alle WEB Farbcodes im kopf hab ;)
                      Auch wären allgemeine Erklärungstexte für deine Reiter ganz Hilfreich was der Jeweilige Reiter tut.
                      Unter windows hab ich noch einen Fehler das wenn ich das ICON im Systemtray doppelt klicke das Programm geschlossen wird.
                      Soll das beim Anklicken eigentlich irgendwas passieren wie z.b. letzte Meldung nochmal anzeigen oder sowas?
                      • M mcroland
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #363
                        @mcroland ,
                        danke für die Rückmeldung.
                        Das Beenden der App im Systemtray bei doppelclick ist gewollt. ;-)
                        Colorpicker habe ich als Webseite.
                        Auf Seite1 findest du ein Tutorial von @hydrotec mit Erklärung.
                        Time kann ich mal anpassen falls es mal ein Versionsprung gibt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @mcroland ,
                          Rumpeltec
                          #364
                          @wal
                          Hallo Walter,
                          ich bin gerade von Android 10 Zoll auf Windows 12 Zoll Tablet (Surface Pro) umgestiegen und habe zufällig deinen wirklich phantastischen Wiobrowser gefunden. Der stellt ja sämtliche andere Kiosk Lösungen weit in den Schatten.
                          Eine winziges Problem habe ich, wozu ich hier im Forum noch nichts gefunden habe:
                          Kann ich irgendwie die Scrollbalken deaktivieren?
                          Ich nutze die Variante mit Webview.dll.
                          • R Rumpeltec
                            @wal
                            Hallo Walter,
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #365
                            @rumpeltec du meinst Scrollbalken der VIS die im Browser zu sehen sind?
                            Im VIS Editor unter CSS folgendes einfügen:
                            body {
                             overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
                            Das ist dann der große Hammer der diese pauschal abschaltet.
                            Nachtrag: Gerade noch mal kontrolliert - ne, auf meinem Windows-Tablet habe ich da auch nicht mehr drin stehen - und ich habe keine Scrollbalken
                              body {
                              Rumpeltec
                              #366
                              @bananajoe
                              Herzlichen Dank für die Turbohilfe.
                              Das war es. Alle Balken sind weg.
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #367
                                @Wal
                                Ich versuche gerade den wiobrowser unter win11 zum laufen zu bringen. Die web version stürzt immer sofort nach dem start ab mit dieser Fehlermeldung
                                Ich habe auch die chronium version probiert. Hier fehlen die CEF binaries. Mir ist klar das ich die runterladen muss, aber was mache ich nach dem entpacken damit?
                                Edit:
                                Das mit den fehlenden CEF binaries habe ich wohl hinbekommen, jetzt heißt es aber das es die falsch Version wäre. Jemand eine Idee?
                                • S saeft_2003
                                  @Wal
                                  Edit:
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #368
                                  @saeft_2003 ,
                                  habe das komplette Paket für 14 Tage hochgeladen. Es sind alle 3 Versionen mit den benötigten Dateien dabei. Passwort: iobroker
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @saeft_2003 ,
                                    saeft_2003
                                    #369
                                    @wal
                                    Danke! Bei win10 nicht virtualisiert funktioniert alles wunderbar.
                                    Bei win11 virtualisiert mit proxmox kommen diese beide Fehler weiterhin und der browser stürzt ab. liegt das an win11 oder an proxmox?
                                    • S saeft_2003
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #370
                                      @saeft_2003 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      @wal
                                      An Win11 denke ich nicht, da ich auf einem Win11 Rechner die Programme schreibe.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        saeft_2003
                                        #371
                                        @wal
                                        ok gut zu wissen, weißt du an was es dann liegen könnte? Der browser an sich geht ja, es kommt dann nur kurz nach dem Start immer diese Fehlermeldung.
                                        • S saeft_2003
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #372
                                          @saeft_2003 ,
                                          das sind bestimmt das Auslesen der Rechnersystemdaten wie CPULoad, RAM u.s.w. die an den Adapter gesendet werden.
                                          Das meiste wird über WMI ausgelesen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
