  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H heinzie
    @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
    Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
    wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #326
    @heinzie ,
    teste das mal.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @heinzie ,
      teste das mal.
      heinzie
      #327
      @wal erst mal Danke.
      Geht aber leider auch nicht.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #328
        @heinzie ,
        schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @heinzie ,
          heinzie
          #329
          @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
          • H heinzie
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #330
            @heinzie ,
            bitteschön.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @heinzie ,
              bitteschön.
              heinzie
              #331
              @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
              • H heinzie
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #332
                @heinzie ,
                noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @heinzie ,
                  heinzie
                  #333
                  @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                  • H heinzie
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #334
                    @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      heinzie
                      #335
                      @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                      • H Offline
                        heinzie
                        #336
                        Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                        Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                        • H heinzie
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #337
                          @heinzie ,
                          damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            Aktuelle Test Version 3.0.1
                            Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                            Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                            Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                            Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                            • wioBrowser Chromium Framework
                            • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                            wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                            • CPU Last
                            • freier Speicher
                            • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                            • Hostname
                            • IP
                            • Sip Client
                            Er kann auch steuern:
                            • Bildschirm an/aus
                            • App beenden
                            • Lautstärke +/-
                            • Stumm an/aus
                            • Helligkeit +/-
                            • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                            • Text Nachrichten
                            • Sprach Nachrichten
                            • Audiofile abspielen
                            Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                            Komplettpaket
                            • wioBrowser32/64 v3.0.1
                              Password: iobroker
                              Programiersprache Delphi
                            Update:
                            • wioBrowser ältere Versionen
                            • Windows NoWeb 1.1.4
                              Ohne Browser nur für Messages und Info
                            • wioNoWeb32 1.1.5
                            • wioNoWeb64 1.1.5
                            Fullscreenbrowser Beschreibung
                            1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                            2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                            3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                              Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                            4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                            5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                            Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                            saeft_2003
                            #338
                            @wal
                            Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                            • S saeft_2003
                              @wal
                              dos1973
                              #339
                              @saeft_2003
                              In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                              Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                              Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
                              • D dos1973
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #340
                                @dos1973
                                Da kann man angeben:
                                start url: xxxxx
                                port: 5000
                                browser: 1
                                oder hab ich eine veraltete ini?
                                D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @dos1973
                                  start url: xxxxx
                                  port: 5000
                                  browser: 1
                                  dos1973
                                  #341
                                  @saeft_2003
                                  das passt schon so. start url dein VIS
                                  bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
                                  also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
                                  am besten probieren
                                  • S saeft_2003
                                    @dos1973
                                    start url: xxxxx
                                    port: 5000
                                    browser: 1
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #342
                                    @saeft_2003 ,
                                    beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
                                    Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
                                    Funktionsweise:
                                    Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      Funktionsweise:
                                      saeft_2003
                                      #343
                                      @wal
                                      Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
                                      • WalW Wal
                                        @saeft_2003 ,
                                        Funktionsweise:
                                        saeft_2003
                                        #344
                                        @wal
                                        Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
                                        Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
                                        … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
                                        Sorry für die schlechten Bilder 😔
                                        • S saeft_2003
                                          @wal
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #345
                                          @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
                                          Aber eventuell keine IP-Adresse.
                                          Öffne mal eine cmd.exe und tippe
                                          ipconfig /all
                                          Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
                                          Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
