  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @wal
    Und wenn ich dort auf Stefan stelle, ist es trotzdem eine weibliche Stimme.
    @Wal
    Guten Morgen Walter,
    bist du an dem Thema noch dran?
    Oder ist dies schwieriger ?
    mfg
    Dieter
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #320
    @bahnuhr ,
    nein da bin ich nicht mehr dran.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @bahnuhr ,
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #321
      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
      Schade,
      das wäre für mich der wichtigste Grund um den Adapter zu nehmen.
      Die Sprache muss gut rüber kommen.
      Alles andere bekomme ich mit meinem kleinen Webserver auch hin.
      Und muss dann das System nicht extra belasten mit einem weiteren Adapter.
      Danke.
      • H Offline
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        #322
        bin gerade am testen des wioBrowser Webview2.
        Scheint auch soweit alles zu laufen, nur bekomme ich über Screenon den Bildschirm nicht wieder eingeschaltet. Screenoff geht einwandfrei.
        Woran könnte das liegen?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heinzie
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #323
          @heinzie ,
          für ScreenOn simuliere ich eine Mausbewegung, evtl. geht dein Bildschirm bei Mausbewegung nicht an ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @heinzie ,
            heinzie
            #324
            @wal wenn ich die Maus bewege geht der Bildschirm wieder an.
            Wenn ich mit brightness arbeite (also von 0% auf 100% schalte) geht es auch, aber vermute das dort eine andere Funktionaliät hinterliegt.
            wenn ich die Maus auf die Mitte des Bildschirms positioniere und dann - wenn der Monitor an ist - screenon auslöse verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm. Er liegt dann rechts neben dem Bildschirm.
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #325
              @heinzie sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Das ist dann nicht so schön.
              Ich schau ich mir an ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • H heinzie
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #326
                @heinzie ,
                teste das mal.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @heinzie ,
                  teste das mal.
                  heinzie
                  #327
                  @wal erst mal Danke.
                  Geht aber leider auch nicht.
                  • H heinzie
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #328
                    @heinzie ,
                    schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @heinzie ,
                      heinzie
                      #329
                      @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
                      • H heinzie
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #330
                        @heinzie ,
                        bitteschön.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @heinzie ,
                          bitteschön.
                          heinzie
                          #331
                          @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
                          • H heinzie
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #332
                            @heinzie ,
                            noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @heinzie ,
                              heinzie
                              #333
                              @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
                              • H heinzie
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #334
                                @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  heinzie
                                  #335
                                  @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #336
                                    Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                                    Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                                    • H heinzie
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #337
                                      @heinzie ,
                                      damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Aktuelle Test Version 3.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                                        Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                        Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                                        Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                                        • wioBrowser Chromium Framework
                                        • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                                        wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                                        • CPU Last
                                        • freier Speicher
                                        • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                                        • Hostname
                                        • IP
                                        • Sip Client
                                        Er kann auch steuern:
                                        • Bildschirm an/aus
                                        • App beenden
                                        • Lautstärke +/-
                                        • Stumm an/aus
                                        • Helligkeit +/-
                                        • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                                        • Text Nachrichten
                                        • Sprach Nachrichten
                                        • Audiofile abspielen
                                        Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                                        Komplettpaket
                                        • wioBrowser32/64 v3.0.1
                                          Password: iobroker
                                          Programiersprache Delphi
                                        Update:
                                        • wioBrowser ältere Versionen
                                        • Windows NoWeb 1.1.4
                                          Ohne Browser nur für Messages und Info
                                        • wioNoWeb32 1.1.5
                                        • wioNoWeb64 1.1.5
                                        Fullscreenbrowser Beschreibung
                                        1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                                        2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                                        3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                                          Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                                        4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                                        5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                                        Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                                        saeft_2003
                                        #338
                                        @wal
                                        Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                                        • S saeft_2003
                                          @wal
                                          dos1973
                                          #339
                                          @saeft_2003
                                          In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                                          Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                                          Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
