  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @heinzie ,
    schade ist leider hardwarebedingt, habe nur ein HP Tablet zum testen.
    heinzie
    #329
    @wal Ich teste das gerade mit einem Surface. Kannst Du denn einen Mausklick auslösen, damit geht es bei mir (direkt mit der Maus)
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #330
      @heinzie ,
      bitteschön.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @heinzie ,
        bitteschön.
        heinzie
        #331
        @wal Vielen Dank für deine Bemühungen, geht aber leider immer noch nicht. Veremute ohne entsprechendes Testgeät wird das einfach schwierig.
        • H heinzie
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #332
          @heinzie ,
          noch ein Versuch mit einem simulierten Tastendruck.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @heinzie ,
            heinzie
            #333
            @wal Danke, aber das geht leider auch nicht. Ich vermute das hier wirklich das Surface das problem ist.
            • H heinzie
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #334
              @heinzie wie kannst du denn das Tablet in dem Moment wieder "wecken", also den Bildschirm wieder einschalten?
              • BananaJoeB BananaJoe
                heinzie
                #335
                @bananajoe einfach mit einer Mausbewegung oder einem Tastendruck
                • H Offline
                  heinzie
                  #336
                  Habe das Problem gefunden, wenn ich den Bildschirm ausschalte funktioniert das WLAN an meinem Surface nicht mehr, deshalb kann man ihn natürlich dann auch nicht mehr einschalten.
                  Habe aber noch keinen Plan wie ich das Problem lösen kann.
                  • H heinzie
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #337
                    @heinzie ,
                    damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet.😊
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Aktuelle Test Version 3.0.1
                      Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
                      Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                      Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
                      Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
                      • wioBrowser Chromium Framework
                      • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
                      wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
                      • CPU Last
                      • freier Speicher
                      • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
                      • Hostname
                      • IP
                      • Sip Client
                      Er kann auch steuern:
                      • Bildschirm an/aus
                      • App beenden
                      • Lautstärke +/-
                      • Stumm an/aus
                      • Helligkeit +/-
                      • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                      • Text Nachrichten
                      • Sprach Nachrichten
                      • Audiofile abspielen
                      Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
                      Komplettpaket
                      • wioBrowser32/64 v3.0.1
                        Password: iobroker
                        Programiersprache Delphi
                      Update:
                      • wioBrowser ältere Versionen
                      • Windows NoWeb 1.1.4
                        Ohne Browser nur für Messages und Info
                      • wioNoWeb32 1.1.5
                      • wioNoWeb64 1.1.5
                      Fullscreenbrowser Beschreibung
                      1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
                      2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
                      3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
                        Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
                      4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
                      5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
                      Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
                      saeft_2003
                      #338
                      @wal
                      Ich habe die IP im Adapter eingetragen, aber der Adapter bleibt gelb. Der wiobrowser läuft auf einem anderen PC im selben Netzwerk.
                      • S saeft_2003
                        @wal
                        dos1973
                        #339
                        @saeft_2003
                        In dem Verzeichnis liegt noch eine .ini Konfigurationsdatei….
                        Habe jetzt gerade kein Zugriff, aber ich meine mich zu erinnern dass
                        Da die iobroker adresse und Port ergänzt werden müssen.
                        • D dos1973
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          #340
                          @dos1973
                          Da kann man angeben:
                          start url: xxxxx
                          port: 5000
                          browser: 1
                          oder hab ich eine veraltete ini?
                          D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @dos1973
                            start url: xxxxx
                            port: 5000
                            browser: 1
                            dos1973
                            #341
                            @saeft_2003
                            das passt schon so. start url dein VIS
                            bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
                            also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
                            am besten probieren
                            • S saeft_2003
                              @dos1973
                              start url: xxxxx
                              port: 5000
                              browser: 1
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #342
                              @saeft_2003 ,
                              beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
                              Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
                              Funktionsweise:
                              Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @saeft_2003 ,
                                Funktionsweise:
                                saeft_2003
                                #343
                                @wal
                                Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
                                • WalW Wal
                                  @saeft_2003 ,
                                  Funktionsweise:
                                  saeft_2003
                                  #344
                                  @wal
                                  Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
                                  Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
                                  … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
                                  Sorry für die schlechten Bilder 😔
                                  • S saeft_2003
                                    @wal
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #345
                                    @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
                                    Aber eventuell keine IP-Adresse.
                                    Öffne mal eine cmd.exe und tippe
                                    ipconfig /all
                                    Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
                                    Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #346
                                      ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
                                      Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
                                      Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
                                      • wiobrowser.0.info funktioniert
                                      • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
                                      • wiobrowser.0.volume funktioniert
                                      Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
                                      wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
                                      Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
                                      D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
                                      gesendet habe gesteuert.
                                      Leider funktioniert das nicht.
                                      Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
                                      Edit:
                                      Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
                                      BananaJoeB WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rushmed
                                        Edit:
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #347
                                        @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
                                        • R Rushmed
                                          Edit:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #348
                                          @rushmed ,
                                          ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
                                          Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
                                          Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
