  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 06.02.2024
    Github Link https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
    Der Sip-Client wurde jetzt seit Version 2.0.0 in den wioBrowser eingefügt und ist in der Config aktivierbar, somit ist der Adapter WinSipBrowser nicht mehr von nöten. Der Sip Client wird benutzt falls man das Tablet als Gegenstelle für die Sip-Haustürsprechanlage und Visualisierung nutzen möchte. Es gibt jetzt keine WebView Version mehr, der Programmieraufwand ist zu groß!
    Dieser Adapter verbindet sich über tcp.socket mit dem wioBrowser, um ihn zu steuern. Es gibt 2 unterschiedliche wioBrowser Apps :
    • wioBrowser Chromium Framework
    • wioNoweb ohne Sip und Webfunktionen.
    wioBrowser ist ein Windows Fullscreen Browser der sich über ioBroker steuern lässt, er zeigt einzelne Webseiten an oder eine Webseiten Slideshow die man im Adapter einstellen kann. Es werden auch Infos an den Adapter übertragen :
    • CPU Last
    • freier Speicher
    • aktuelle Batterieentladung bei Tablet oder Notebook
    • Hostname
    • IP
    • Sip Client
    Er kann auch steuern:
    • Bildschirm an/aus
    • App beenden
    • Lautstärke +/-
    • Stumm an/aus
    • Helligkeit +/-
    • Programme mit Schaltern ausführen z.B C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
    • Text Nachrichten
    • Sprach Nachrichten
    • Audiofile abspielen
    Es kann vorkommen das hardwarebedingt nicht alle Funktionen unterstützt werden.
    Komplettpaket
    • wioBrowser32/64 v3.0.1
      Password: iobroker
      Programiersprache Delphi
    Update:
    • wioBrowser ältere Versionen
    • Windows NoWeb 1.1.4
      Ohne Browser nur für Messages und Info
    • wioNoWeb32 1.1.5
    • wioNoWeb64 1.1.5
    Fullscreenbrowser Beschreibung
    1. Unter Einstellungen/Barrierefreiheit/Tastatur/Bildschirmtastatur einschalten.
    2. Die wioBrowser.zip entpacken und an einen benutzerdefinierten Ort kopieren.
    3. Wird der Sip Client benutzt, im Unterordner tSip die tSip.exe starten und die Firewall-Meldung akzeptieren.
      Im Tray die tSip anclicken und danach unter Konfig/Einstellungen den Sip Account einstellen und tSip wieder beenden.
    4. Den wioBrowser starten und die Firewall-Meldung akzeptieren mit der rechten Maustaste(Tablet langer Druck) im Kontextmenu die Config aufrufen und nach Bedarf einstellen.
    5. wioBrowser Adapter(2.0.0) im ioBroker installieren und einstellen.
    Tutorial über das senden von Messages vom User @hydrotec
    Walter
    DoorIO-Adapter
    bahnuhrB BananaJoeB arteckA hydrotecH S 6 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      • CPU Last
      • freier Speicher
      • Hostname
      • IP
      • Sip Client
      • Bildschirm an/aus
      • App beenden
      • Lautstärke +/-
      • Stumm an/aus
      • Helligkeit +/-
      • Text Nachrichten
      Komplettpaket
        Password: iobroker
      Update:
      • wioNoWeb32 1.1.5
      • wioNoWeb64 1.1.5
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @wal
      kannst du mal ein bisschen mehr schreiben.
      Was macht der Adapter?
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @bahnuhr ,
        das Windowsprogramm ist ein Fullscreenbrowser der sich über den Adapter steuern lässt.
        Im Moment nur die Url die angezeigt werden soll, somit ist es kein Problem mehr z.B. bei einem Klingelevent auf eine Webcam umzuschalten oder eine Url-Show zu starten. Für Windowswandtablets oder Touchmonitore gedacht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          • CPU Last
          • freier Speicher
          • Hostname
          • IP
          • Sip Client
          • Bildschirm an/aus
          • App beenden
          • Lautstärke +/-
          • Stumm an/aus
          • Helligkeit +/-
          • Text Nachrichten
          Komplettpaket
            Password: iobroker
          Update:
          • wioNoWeb32 1.1.5
          • wioNoWeb64 1.1.5
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wal sagte in [Neuer Adapter] ioBrowser für Windows:
          https://github.com/Bettman66/ioBroker.iobrowser
          Also, soweit funktioniert es, ein Fitzelchen mehr Anleitung wäre Cool.
          Ich habe den Browser auf einem 2. Rechner gestartet und musste noch in der Firewall den Port 5000 freischalten.
          Es gibt eine config.ini in der man die Start-URL sowie den Port festlegen kann. User und Pass sind wofür?
          Die Start-URL wird aber ignoriert.
          Der Adapter scheint sich wieder zu verbinden wenn man den Browser beendet und wieder neu startet.
          Ich würde mir noch einen Datenpunkt wünschen in welchen man sehen kann welcher Link gerade gezeigt wird (weil man ja durchaus etwas anklicken kann.
          Die VIS Instance ID bleibt nicht erhalten und müsste also jedes mal neu erzeugt werden. Mein Skript (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43361/vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/37?_=1641213382259 ) funktioniert aber nicht. (Kein Cache / Cookies?)
          Cool wäre wenn F5 funktionieren würde für neu laden
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @bananajoe ,
            danke für die Rückmeldung, schau ich mir an. Passwort und User habe ich mal vorbereitet, ist ja erst v0.0.3. 😊
            An der Anzeige von Webinhalten werd ich nicht viel machen können, da ich ja nur für die Verbindung zum Adapter zuständig bin.
            Allerdings "kommt Zeit kommt Rad". ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Version 0.0.4
              receiveUrl hinzugefügt
              Adapter und Exe bitte neu laden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Version 0.0.4
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @wal ich hatte einen Fehler in meinem Instance ID Script (auf das falsche Widget gewartet und geklickt), nun klappt es mit der Instance ID
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Version 0.0.5
                  change Framework
                  Der Browser hat nur noch 2MB anstatt 300MB.👍
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    • CPU Last
                    • freier Speicher
                    • Hostname
                    • IP
                    • Sip Client
                    • Bildschirm an/aus
                    • App beenden
                    • Lautstärke +/-
                    • Stumm an/aus
                    • Helligkeit +/-
                    • Text Nachrichten
                    Komplettpaket
                      Password: iobroker
                    Update:
                    • wioNoWeb32 1.1.5
                    • wioNoWeb64 1.1.5
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @wal meinst du du könntest den namen noch anpassen
                    iobroker.winBrowser
                    oder
                    iobroker.win-iobrowser
                    so kann man direkt über den nahem erkennen was es ist..
                    nur mal als Anregung
                    • arteckA arteck
                      iobroker.winBrowser
                      oder
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @arteck ,
                      umbenannt in wioBrowser.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        wegen dem Adapter versuche ich jetzt mein altes, nie genutztes Windows 10 Tablet wieder in Betrieb zu nehmen ...
                        (nebenbei habe ich meinen seit 2 Jahren vermissten Kindle wiedergefunden ...)
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @bananajoe ,
                          ich habe ein 5Jahr altes China Tablet/Notebook reaktiviert ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bananajoe ,
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @wal und funktioniert sogar. Klar, ist lahm, man dem Bildaufbau teilweise zusehen ... aber ... FUNKTIONIERT!
                            Danke für die Idee!
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Version 0.0.6
                              add zoom
                              Neuer Datenpunkt "zoom" als Zahl.
                              Zahl < 1 verkleinert z.B. 0.5 auf 50%
                              Zahl > 1 vergrößert z.B. 1.5 auf 150%
                              Die Vis kann hier genau auf die Seite angepasst werden.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Mein Halter für das Tablet ist gerade gekommen - sitzt! Nun ein
                                Feature-Request: Ich hätte gerne den Akku-Stand (um die Steckdose zu schalten)
                                Kann man z.B. per WMI abfragen (DOS Box):
                                wmic path win32_battery get EstimatedChargeRemaining
                                mehr dazu: https://znil.net/index.php?title=Windows_Batterie_Akku_Status_per_WMI_abfragen
                                Braucht natürlich eine Fehlerbehandlung falls es keinen Akku gibt.
                                Ich bin sicher Lazerus Pascal kann das auch
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Version 0.0.7
                                  add slideshow
                                  Es gibt wieder ein neues Objekt "slidetime". Dort kann man den Wechsel der Pages in Sekunden einstellen. Alles größer 9sec schaltet die Slideshow ein und unter 9sec wieder aus. Die Pages werden im Adapter-Config eingestellt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @bananajoe ,
                                    schau ich mir an.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @bananajoe ,
                                      Version 0.0.8
                                      add battery capacity
                                      Version 0.0.9
                                      add translate
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @bananajoe ,
                                        Version 0.0.8
                                        Version 0.0.9
                                        add translate
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @wal könntest du in der wiobrowser.exe in den Eigenschaften die Version pflegen?
                                        Gibt sicher irgendwo eine Option dafür.
                                        Ich selbst schreibe viel in AutoIt und da kann ich das im Kompilierendialog angeben (bzw. zählt sogar automatisch hoch):
                                        5cd6704c-b281-440f-8cb0-813f3eb3ff17-image.png.
                                        So kann man leichter kontrollieren ob die Versionen zusammen gehören.
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Version 0.1.0
                                          disable slideshow by click
                                          Es wird eine 0 bei Mouse_Click in das Objekt "slidetime" geschrieben, falls man von der aktuellen Webseite weiter browsen möchte.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
