  4. Sonoff NSPanel
    apollon77A
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @donniewoo
    Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
    Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
    Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
    NSPanel.params.switches.0.switch
    NSPanel.params.switches.1.switch
    NSPanel.params.switches.2.switch
    NSPanel.params.switches.3.switch
    Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
    Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
    VG
    K
    K
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #121
    @armilar
    Funktioniert das bei Dir wirklich?
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man ähnlich wie bei den Indexes immer einen Status für alle Outlet-Switches schicken muss. Mit der Art und Weise wie Du die Knoten ansprichst, hatte ich bei mir keinen Erfolg.
    Die Outlet Namen wird man aber der Firmware 1.2.0 (welche hoffentlich die Tage gelauncht wird) ändern können, so zumindest SONOFF.
    https://www.reddit.com/r/homeautomation/comments/s96vir/firmware_120_for_sonoff_nspanel_coming/
    und
    https://www.facebook.com/SONOFF.official/posts/2962386300739682
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @armilar
      und
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #122
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      Und wie das funktioniert! Habe das Büro im Prinzip schon umgesetzt (naheliegend - muss man nicht soviel laufen)
      Ja es funktioniert einwandfrei. Blick in die Konsole
      Event, Objekt und Value werden übertragen und auch wieder zurückgegeben. Das Ding reagiert sogar auf Änderungen von außen, wenn Lampe über Schalter oder Alexa geschaltet wird.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        K
        K
        Kuckuckmann
        #123
        @armilar
        Ich schaue es mir an, danke für die schnelle Antwort.
        Wegen den Outlet Namen, schau mal im Port von mir davor habe ich eben noch was ergänzt.
        Freu Dich auf die neue Firmware :)
        • ArmilarA Armilar
          @holgerwolf
          Für mich auch neu... In der Regel verändert sich die Aktor/Sensor-Struktur in meinem Smarthome (obwohl sehr viele) nicht so krass, dass ich an vielen Stellen ändern muss, wenn sich wirklich mal eine Komponente verabschiedet oder gewollt ausgetauscht werden muss. In der Regel bringt der Aktor neue Eigenschaften mit, die Codeanpassungen ohnehin erforderlich machen. Wie dem auch sei...
          Dieses TrueType-Script ist sehr dynamisch aufgebaut und somit machen die Aliase durchaus Sinn. Folgendes Beispiel für einen Dimmer... --> In diesem Fall eine ganz einfache Zigbee-Filamentlampe (An/Aus/Helligkeit)
          H
          H
          holgerwolf
          #124
          @armilar Ich tu mir noch echt schwer. Ich kann den Alias zwar anlegen, sehe nach dem zuweisen der Rolle auch einen Eintrag auf dem Panel, aber da steht als Name immer undefinde und schletn kann ich auch nix.
          Wo findet sich denn das untere Fenster mit "Gerät bearbeiten"? Im Alias Manager? Finde da nix.
          ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #125
            @kuckuckmann
            Finde die neuen Änderungen sehr gut. Gibt ja dann noch die Frage, wie kommen diese Änderungen dann in
            • das Tasmota-geflashte Panel
            • Wie gehe ich damit um, dass die Temperatur in China offensichtlich nie die 18°C unterschreitet ;-) oder keine 21°C aufweist
              etc.
            Ich hab das nun einfach parametriert, da meine Aktoren bis auf 4,5°C bzw. 5°C runtergehen. Somit wird auch die Absenktemperatur 17°C möglich und das Panel springt nicht in die Wüste... Die 0,5°C Schritte kann ich jetzt auch schon
            • H holgerwolf
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #126
              @holgerwolf
              Ja im Alias Manager - ich mach gleich mal ein Beispiel dazu
              • H holgerwolf
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #127
                @holgerwolf
                Dann Das + am Anfang
                Namen vergeben und z.B. Dimmer auswählen --> Erstellen drücken
                Level auswählen (da Slider auf 100% reagiert und nicht auf 255 Brightness oder entsprechenden Faktor in Funktion übergeben)
                Dann die weiteren 3 Zustände:
                Die ersten beiden Werte sind Number --> also der 0-100% bei mir level im Deconz
                die anderen beiden sind Boolean --> also Schalterzustände (bei mir on im Deconz, unter shelly dann switch oder unter sonoff power, etc.)
                Wenn fertig dann speichern...
                Der Rest passiert dann im Script:
                Wichtig ist:
                a) Das es der gleiche Alias-Name ist (Datenpunkt)
                b) Das die Kommas ordentlich gesetzt sind
                • H holgerwolf
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #128
                  @holgerwolf
                  Falls es nach der Anleitung immer noch nicht funktioniert, dann mach mal 2 Screenshots vom
                  a) Script-Bereich Wohnen (falls der noch so heißt)
                  b) Alias Manager mit dem zu steuernden Aktor
                  Wir bekommen das noch zum Laufen...
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @holgerwolf
                    H
                    H
                    holgerwolf
                    #129
                    @armilar Ich hatte den Geräte-Manager Adapter garnicht installiert. Nutze iobroker schon seit zig Jahren aber noch nicht aufgefallen.
                    Jetzt bin ich einen Schritt weiter ;-)
                    • H holgerwolf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #130
                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                      funktioniert es?
                      • ArmilarA Armilar
                        funktioniert es?
                        H
                        H
                        holgerwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                        #131
                        @armilar Jepp.
                        Allerdings hab ich nen Bug gefunden. Wenn man bei einer Entity auf die Detail-Seite geht, kommt man nicht wieder zurück. Screensaver kommt auch nicht.
                        • H holgerwolf
                          @armilar Jepp.
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #132
                          @armilar Jepp.
                          Drücke mal das x - damit komme ich raus
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar Jepp.
                            H
                            H
                            holgerwolf
                            #133
                            @armilar Der Befehl steht auch in der Tasmota Console:
                            12:23:28.187 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:23:30.564 MQT: tele/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,popupLight,bExit"}
                            12:23:32.775 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:23:33.989 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            12:23:36.290 MQT: stat/tasmota_7BC490/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            Kommt auch per mqtt im iobroker an, aber wohl nicht im Script.
                            • H holgerwolf
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #134
                              @holgerwolf
                              Was hast du für einen ALIAS Typen gewählt?
                              Gem. Script funktionieren aktuell nur
                              light (Lampe an/aus)
                              dimmer (Lampe mit Dimmer und an/aus)
                              blind (Hoch/Stop/Runter)
                              info (Werte, wie Batteriestand, etc.)
                              value.temperature (Temperatur)
                              thermostat
                              button (Push Button --> Press) auch für Szene geeignet
                              • ArmilarA Armilar
                                @holgerwolf
                                thermostat
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                #135
                                @armilar Licht
                                • H holgerwolf
                                  @armilar Licht
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #136
                                  @holgerwolf
                                  Versuch mal die cardGrid Variante - ob die besser läuft. Obwohl der Luftreiniger im Prinzip auch nur eine Lampe ist und bei mir auch aus dem Untermenü rauskommt. ????
                                  Die Textlänge muss noch angepasst werden "buttonText" scheint er aktuell nicht zu nutzen
                                  P.S.: Ich habe Strom in Wohnen2 umbenannt
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @holgerwolf
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #137
                                    @armilar Geht auch prima:
                                    Schöne Spielerei :-)
                                    • H holgerwolf
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #138
                                      @holgerwolf
                                      Top - keine Ahnung warum du aus den Untermenüs nicht rauskommst.
                                      Im Übrigen ist buttonText nur als Übergabe für den Button interessant, da der den Text "Press" ersetzt.
                                      Für die Kürzung der Namen kann man z.B. soetwas einbauen:
                                      oder ein Zusätzlichen Parameter in
                                      z.B. entityText
                                      • H holgerwolf
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #139
                                        @holgerwolf
                                        Jetzt noch Spotify und Radio integrieren - ich sehe mir das mal am WE an
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @holgerwolf
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #140
                                          @armilar Ich habe gerade das Anpassen von speziellen Seiten bei Bedienung von Button1 und Button2 getestet:
                                          Hardware buttons
                                          If you like you can add special pages for the buttons.
                                          First you need to add this rule to Tasmota:
                                          Laut Anleitung muss man hierfür Rules ind Tasmota definieren:
                                          Rule2 on Button1#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                          Rule2
                                          Aber nach Anlegen diesee Rules erscheinen immer noch Power1 bzw Power2 in der Console.
                                          84.0k
                                          1.4m
