  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    6.0k
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    Ich habe in der VM lediglich das USB Modul als Hardware getauscht
    das wird das Problem sein.
    Der Stick ist jetzt wie eine fremde CCU
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    ja, wahrscheinlich. Ich habe erstmal alles wieder zurück gestellt, geht damit erstmal wieder alles.
    Was wäre denn bei einem defekten Funkmodul / bei einem Austausch ? Alles neu anlernen und neu verknüpfen ? Ich dachte das geht Mittlerweile automatisch, dauert vielleicht nur etwas. Deshalb schrieb ich vorhin das ich was von Rekeying gelesen habe, das geht ja dann über die eQ3 Server, oder ?
      aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...?
      hast du danach ein Backup eingespielt?
      Die Geräte werden der Hardware zugeordnet
      saeft_2003
      #42
      @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      Also muss erst der stick dran sein, bevor man ein Backup einspielt?
      • dslraserD dslraser
        #43
        Backup einspielen
        Aber da war auch irgendwo eine Datei in der die Hardware-Adresse (???) geändert werden konnte.
        Das kenne ich nicht. Ich hab es ewig nicht mehr gemacht.
        Mag sein, dass da etwas angepasst wurde.
        Das habe ich auch im Hinterkopf, weiß aber nicht genau worum es da geht.
        Ja, das läuft über die EQ3- Server. Wenn nicht, dann wird es kompliziert und du wirst tatsächlich alles mit SGTIN usw. neu anlernen müssen
        @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        so hätte ich es gemacht
        ich habe bei meinen Versuchen mit piVCCU/YAHM/lxccu immer erst einmal die Hard- und Software aufgesetzt und dann das Backup eingespielt
          Backup einspielen
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          okay, danke für die Antwort.
          Ich könnte ja die neue virtuelle Maschine starten und da das Backup einspielen. Dann sollte ich auch meine alte IP Adresse wieder bekommen, da ich die als fest hinterlegt habe. Wird eigentlich durch das Backup alles wieder hergestellt, also wirklich alles ? (Programme, direkte Verknüpfungen usw. usw. ?)
            #45
            Wie gesagt habe ich das ewig nicht mehr gemacht, aber damals war immer alles im Backup drin.
            Ich hab aber auch keine specials genutzt wie EnOcean, Hue o.ä.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              Wenn ich eine neue VM erstelle und erstmal nur den Stick drann habe, dann wird der ja in den Posteingang gepackt und muß bestätigt werden. Stelle ich dann alles über ein Backup wieder her, dann ist zwar anschließend alles wieder da, aber auch der Stick ist dann erstmal wieder im Posteingang, da es den ja auf der anderen Maschine auf der ich das Backup erstellt wurde auch nicht gab. Also dreht man sich da irgendwie im Kreis. Ich überprüfe jetzt trotzdem mal meine Lötkünste, oder kann ich mit "irgendwelchen" Konsolenbefehlen überprüfen ob der Stick funktionieren sollt ?
              Ansonsten muß ich wohl mal abwarten ob das mit dem Backup bei @saeft_2003 funktioniert, wenn ja, dann ist ja bei mir was faul...
                #47
                ok, da hast du Recht.
                Aber ist denn der Stick zu sehen, lässt sich bestätigen und ist auch unter Gateways vorhanden?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  ja
                  nein, da habe ich den nicht gesehen, denke ich...
                  meinst Du hier ? oder wo soll ich nachsehen. (das Bild ist gerade von meiner laufenden Installation, da läuft über eine USB Platine, die steht da auch nicht )
                    ja
                    #49
                    meinst Du hier ?
                    ja, meinte ich - war aber auch ein (halber) Denkfehler
                    Ich dachte es erscheint oben, ist aber auch bei mir nicht der Fall.
                    Aber wenn du auf Einstellen klickst, müsste es zu sehen sein.
                    Zumindest ganz kurz nach Auswählen von Standard müsste die Seriennummer zu sehen sein
                      meinst Du hier ?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      ich habe es bei beiden VM (also die liefen natürlich nicht gleichzeitig) mal nachgesehen und einen Screenshot gemacht, die Seriennummern sind unterschiedlich. Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün, aber ich kann kein Gerät schalten.
                      Für heute mache ich dann mal Schluß und stelle erstmal meine laufende Maschine wieder her.
                        #51
                        dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
                        Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
                        Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          ja, das mache ic mal...
                            #53
                            vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #54
                              das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
                              https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
                                #55
                                Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot :-(
                                Du machst das schon :-)
                                  saeft_2003
                                  #56
                                  Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    Kuddel
                                    #57
                                    @saeft_2003 kannst du HM-Geräte schalten?
                                    Hast du ein Backup eingespielt?
                                    • K Kuddel
                                      saeft_2003
                                      #58
                                      @kuddel
                                      hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
                                      • S saeft_2003
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #59
                                        @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
                                        Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
                                        • K Kuddel
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #60
                                          @kuddel
                                          Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
