  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    hast du danach ein Backup eingespielt?
    Die Geräte werden der Hardware zugeordnet
    die Geräte sind ja alle in der schon bestehenden VM da. Ich habe in der VM lediglich das USB Modul als Hardware getauscht.
    @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    das wird das Problem sein.
    Der Stick ist jetzt wie eine fremde CCU
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ja, wahrscheinlich. Ich habe erstmal alles wieder zurück gestellt, geht damit erstmal wieder alles.
      Was wäre denn bei einem defekten Funkmodul / bei einem Austausch ? Alles neu anlernen und neu verknüpfen ? Ich dachte das geht Mittlerweile automatisch, dauert vielleicht nur etwas. Deshalb schrieb ich vorhin das ich was von Rekeying gelesen habe, das geht ja dann über die eQ3 Server, oder ?
        aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...?
        saeft_2003
        Also muss erst der stick dran sein, bevor man ein Backup einspielt?
          Backup einspielen
          Aber da war auch irgendwo eine Datei in der die Hardware-Adresse (???) geändert werden konnte.
          Das kenne ich nicht. Ich hab es ewig nicht mehr gemacht.
          Mag sein, dass da etwas angepasst wurde.
          Das habe ich auch im Hinterkopf, weiß aber nicht genau worum es da geht.
          Ja, das läuft über die EQ3- Server. Wenn nicht, dann wird es kompliziert und du wirst tatsächlich alles mit SGTIN usw. neu anlernen müssen
          @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
          so hätte ich es gemacht
          ich habe bei meinen Versuchen mit piVCCU/YAHM/lxccu immer erst einmal die Hard- und Software aufgesetzt und dann das Backup eingespielt
            Backup einspielen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            okay, danke für die Antwort.
            Ich könnte ja die neue virtuelle Maschine starten und da das Backup einspielen. Dann sollte ich auch meine alte IP Adresse wieder bekommen, da ich die als fest hinterlegt habe. Wird eigentlich durch das Backup alles wieder hergestellt, also wirklich alles ? (Programme, direkte Verknüpfungen usw. usw. ?)
              Wie gesagt habe ich das ewig nicht mehr gemacht, aber damals war immer alles im Backup drin.
              Ich hab aber auch keine specials genutzt wie EnOcean, Hue o.ä.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Wenn ich eine neue VM erstelle und erstmal nur den Stick drann habe, dann wird der ja in den Posteingang gepackt und muß bestätigt werden. Stelle ich dann alles über ein Backup wieder her, dann ist zwar anschließend alles wieder da, aber auch der Stick ist dann erstmal wieder im Posteingang, da es den ja auf der anderen Maschine auf der ich das Backup erstellt wurde auch nicht gab. Also dreht man sich da irgendwie im Kreis. Ich überprüfe jetzt trotzdem mal meine Lötkünste, oder kann ich mit "irgendwelchen" Konsolenbefehlen überprüfen ob der Stick funktionieren sollt ?
                Ansonsten muß ich wohl mal abwarten ob das mit dem Backup bei @saeft_2003 funktioniert, wenn ja, dann ist ja bei mir was faul...
                  ok, da hast du Recht.
                  Aber ist denn der Stick zu sehen, lässt sich bestätigen und ist auch unter Gateways vorhanden?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ja
                    nein, da habe ich den nicht gesehen, denke ich...
                    meinst Du hier ? oder wo soll ich nachsehen. (das Bild ist gerade von meiner laufenden Installation, da läuft über eine USB Platine, die steht da auch nicht )
                      ja
                      meinst Du hier ?
                      ja, meinte ich - war aber auch ein (halber) Denkfehler
                      Ich dachte es erscheint oben, ist aber auch bei mir nicht der Fall.
                      Aber wenn du auf Einstellen klickst, müsste es zu sehen sein.
                      Zumindest ganz kurz nach Auswählen von Standard müsste die Seriennummer zu sehen sein
                        meinst Du hier ?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ich habe es bei beiden VM (also die liefen natürlich nicht gleichzeitig) mal nachgesehen und einen Screenshot gemacht, die Seriennummern sind unterschiedlich. Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün, aber ich kann kein Gerät schalten.
                        Für heute mache ich dann mal Schluß und stelle erstmal meine laufende Maschine wieder her.
                          dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
                          Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
                          Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ja, das mache ic mal...
                              vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
                                https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
                                  Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot :-(
                                  Du machst das schon :-)
                                    saeft_2003
                                    Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
                                    • S saeft_2003
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      @saeft_2003 kannst du HM-Geräte schalten?
                                      Hast du ein Backup eingespielt?
                                      • K Kuddel
                                        saeft_2003
                                        @kuddel
                                        hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
                                        • S saeft_2003
                                          @kuddel
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
                                          Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
