  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    okay, danke für die Antwort.
    Ich könnte ja die neue virtuelle Maschine starten und da das Backup einspielen. Dann sollte ich auch meine alte IP Adresse wieder bekommen, da ich die als fest hinterlegt habe. Wird eigentlich durch das Backup alles wieder hergestellt, also wirklich alles ? (Programme, direkte Verknüpfungen usw. usw. ?)
    @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    Wie gesagt habe ich das ewig nicht mehr gemacht, aber damals war immer alles im Backup drin.
    Ich hab aber auch keine specials genutzt wie EnOcean, Hue o.ä.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Wenn ich eine neue VM erstelle und erstmal nur den Stick drann habe, dann wird der ja in den Posteingang gepackt und muß bestätigt werden. Stelle ich dann alles über ein Backup wieder her, dann ist zwar anschließend alles wieder da, aber auch der Stick ist dann erstmal wieder im Posteingang, da es den ja auf der anderen Maschine auf der ich das Backup erstellt wurde auch nicht gab. Also dreht man sich da irgendwie im Kreis. Ich überprüfe jetzt trotzdem mal meine Lötkünste, oder kann ich mit "irgendwelchen" Konsolenbefehlen überprüfen ob der Stick funktionieren sollt ?
      Ansonsten muß ich wohl mal abwarten ob das mit dem Backup bei @saeft_2003 funktioniert, wenn ja, dann ist ja bei mir was faul...
        ok, da hast du Recht.
        Aber ist denn der Stick zu sehen, lässt sich bestätigen und ist auch unter Gateways vorhanden?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
          ja
          nein, da habe ich den nicht gesehen, denke ich...
          meinst Du hier ? oder wo soll ich nachsehen. (das Bild ist gerade von meiner laufenden Installation, da läuft über eine USB Platine, die steht da auch nicht )
            ja
            meinst Du hier ?
            ja, meinte ich - war aber auch ein (halber) Denkfehler
            Ich dachte es erscheint oben, ist aber auch bei mir nicht der Fall.
            Aber wenn du auf Einstellen klickst, müsste es zu sehen sein.
            Zumindest ganz kurz nach Auswählen von Standard müsste die Seriennummer zu sehen sein
              meinst Du hier ?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ich habe es bei beiden VM (also die liefen natürlich nicht gleichzeitig) mal nachgesehen und einen Screenshot gemacht, die Seriennummern sind unterschiedlich. Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün, aber ich kann kein Gerät schalten.
              Für heute mache ich dann mal Schluß und stelle erstmal meine laufende Maschine wieder her.
                dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
                Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
                Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, das mache ic mal...
                    vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
                      https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
                        Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot :-(
                        Du machst das schon :-)
                          saeft_2003
                          Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
                          • S saeft_2003
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            @saeft_2003 kannst du HM-Geräte schalten?
                            Hast du ein Backup eingespielt?
                            • K Kuddel
                              saeft_2003
                              @kuddel
                              hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
                              • S saeft_2003
                                @kuddel
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
                                Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
                                • K Kuddel
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  @kuddel
                                  Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
                                  • S saeft_2003
                                    @kuddel
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    @saeft_2003 habe mir den Stick auch bestellt.
                                    Bei mir sind nur HM Funk Aktoren und Sensoren im Einsatz. Ich werde berichten...
                                    • K Kuddel
                                      saeft_2003
                                      @kuddel
                                      ok mach das. Jetzt sind alle meine Geräte die über Funk laufen erreichbar und lassen sich steuern. Und die RSSI Werte sind vollkommen OK obwohl der NUC nicht so zentral steht wie die CCU.
                                      Wenn jetzt noch die wired Aktoren laufen bin ich vorerst glücklich...
                                      • S saeft_2003
                                        @kuddel
                                        @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                        das sind aber bis auf eins, genau wie deine
                                        wired Aktoren
                                        doch alles HmIP, oder?
                                        während
                                        @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                          wired Aktoren
                                          während
                                          saeft_2003
                                          Nein ich habe auch einen nicht IP Regensensor. Bei dem habe ich gerade zum Test die Heizung an und aus geschaltet das geht.
