  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    @dslraser da bin ich ja mal gespannt ob auch nicht HM-IP Aktoren geschaltet werden können
    Einen ip broll hat der stick bei mir schon mal angesteuert
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @saeft_2003
    Ich habe jetzt doch einfach mal den Stick zu meiner schon bestehenden VM zugeordnet, der wurde dort ebenfalls gefunden. Danach habe ich dann nochmal neu gestartet, aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...? Vielleicht muß ich nochmal meine Lötkünste überprüfen, oder noch etwas warten (wegen dem "neuen" Funkmodul ?)
    • dslraserD dslraser
      @saeft_2003
      @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      hast du danach ein Backup eingespielt?
      Die Geräte werden der Hardware zugeordnet
      dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        die Geräte sind ja alle in der schon bestehenden VM da. Ich habe in der VM lediglich das USB Modul als Hardware getauscht.
          das wird das Problem sein.
          Der Stick ist jetzt wie eine fremde CCU
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ja, wahrscheinlich. Ich habe erstmal alles wieder zurück gestellt, geht damit erstmal wieder alles.
            Was wäre denn bei einem defekten Funkmodul / bei einem Austausch ? Alles neu anlernen und neu verknüpfen ? Ich dachte das geht Mittlerweile automatisch, dauert vielleicht nur etwas. Deshalb schrieb ich vorhin das ich was von Rekeying gelesen habe, das geht ja dann über die eQ3 Server, oder ?
              saeft_2003
              Also muss erst der stick dran sein, bevor man ein Backup einspielt?
                Backup einspielen
                Aber da war auch irgendwo eine Datei in der die Hardware-Adresse (???) geändert werden konnte.
                Das kenne ich nicht. Ich hab es ewig nicht mehr gemacht.
                Mag sein, dass da etwas angepasst wurde.
                Das habe ich auch im Hinterkopf, weiß aber nicht genau worum es da geht.
                Ja, das läuft über die EQ3- Server. Wenn nicht, dann wird es kompliziert und du wirst tatsächlich alles mit SGTIN usw. neu anlernen müssen
                @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                so hätte ich es gemacht
                ich habe bei meinen Versuchen mit piVCCU/YAHM/lxccu immer erst einmal die Hard- und Software aufgesetzt und dann das Backup eingespielt
                  Backup einspielen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  okay, danke für die Antwort.
                  Ich könnte ja die neue virtuelle Maschine starten und da das Backup einspielen. Dann sollte ich auch meine alte IP Adresse wieder bekommen, da ich die als fest hinterlegt habe. Wird eigentlich durch das Backup alles wieder hergestellt, also wirklich alles ? (Programme, direkte Verknüpfungen usw. usw. ?)
                    Wie gesagt habe ich das ewig nicht mehr gemacht, aber damals war immer alles im Backup drin.
                    Ich hab aber auch keine specials genutzt wie EnOcean, Hue o.ä.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Wenn ich eine neue VM erstelle und erstmal nur den Stick drann habe, dann wird der ja in den Posteingang gepackt und muß bestätigt werden. Stelle ich dann alles über ein Backup wieder her, dann ist zwar anschließend alles wieder da, aber auch der Stick ist dann erstmal wieder im Posteingang, da es den ja auf der anderen Maschine auf der ich das Backup erstellt wurde auch nicht gab. Also dreht man sich da irgendwie im Kreis. Ich überprüfe jetzt trotzdem mal meine Lötkünste, oder kann ich mit "irgendwelchen" Konsolenbefehlen überprüfen ob der Stick funktionieren sollt ?
                      Ansonsten muß ich wohl mal abwarten ob das mit dem Backup bei @saeft_2003 funktioniert, wenn ja, dann ist ja bei mir was faul...
                        ok, da hast du Recht.
                        Aber ist denn der Stick zu sehen, lässt sich bestätigen und ist auch unter Gateways vorhanden?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ja
                          nein, da habe ich den nicht gesehen, denke ich...
                          meinst Du hier ? oder wo soll ich nachsehen. (das Bild ist gerade von meiner laufenden Installation, da läuft über eine USB Platine, die steht da auch nicht )
                            ja
                            meinst Du hier ?
                            ja, meinte ich - war aber auch ein (halber) Denkfehler
                            Ich dachte es erscheint oben, ist aber auch bei mir nicht der Fall.
                            Aber wenn du auf Einstellen klickst, müsste es zu sehen sein.
                            Zumindest ganz kurz nach Auswählen von Standard müsste die Seriennummer zu sehen sein
                              meinst Du hier ?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich habe es bei beiden VM (also die liefen natürlich nicht gleichzeitig) mal nachgesehen und einen Screenshot gemacht, die Seriennummern sind unterschiedlich. Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün, aber ich kann kein Gerät schalten.
                              Für heute mache ich dann mal Schluß und stelle erstmal meine laufende Maschine wieder her.
                                dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
                                Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
                                Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  ja, das mache ic mal...
                                    vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
                                      https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
                                        Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot :-(
                                        Du machst das schon :-)
                                          saeft_2003
                                          Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
