  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    dann wird der ja in den Posteingang gepackt und muß bestätigt werden.
    ok, da hast du Recht.
    Aber ist denn der Stick zu sehen, lässt sich bestätigen und ist auch unter Gateways vorhanden?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
    ja
    nein, da habe ich den nicht gesehen, denke ich...
    meinst Du hier ? oder wo soll ich nachsehen. (das Bild ist gerade von meiner laufenden Installation, da läuft über eine USB Platine, die steht da auch nicht )
    • dslraserD dslraser
      ja
      meinst Du hier ?
      ja, meinte ich - war aber auch ein (halber) Denkfehler
      Ich dachte es erscheint oben, ist aber auch bei mir nicht der Fall.
      Aber wenn du auf Einstellen klickst, müsste es zu sehen sein.
      Zumindest ganz kurz nach Auswählen von Standard müsste die Seriennummer zu sehen sein
        meinst Du hier ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich habe es bei beiden VM (also die liefen natürlich nicht gleichzeitig) mal nachgesehen und einen Screenshot gemacht, die Seriennummern sind unterschiedlich. Auch das hier habe ich mal probiert, wird auch grün, aber ich kann kein Gerät schalten.
        Für heute mache ich dann mal Schluß und stelle erstmal meine laufende Maschine wieder her.
          dann würde ich mal deine Lötkünste nicht weiter in Frage stellen.
          Ich würde jetzt (morgen) zur Sicherstellung der Funktion eine zweite VM aufsetzen mit einer neuen RM-Installation mit nur dem USB-Stick.
          Dann dort ein Gerät aus der Reserve-Kiste anlernen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ja, das mache ic mal...
              vielleicht vor der RM-Installation den Stick schon durchreichen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                das geht laut Anleitung so: (bei nicht gestarteter VM)
                https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Installation-Proxmox-VE
                  Stimmt ja, RaspiMatic läuft ja unter Buildroot :-(
                  Du machst das schon :-)
                    saeft_2003
                    Also bei mir scheint es zu laufen. Es funktioniert aber nicht alles sofort, dass scheint seine Zeit zu dauern, ich freue mich aber mal noch nicht zu früh...
                    • S saeft_2003
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      @saeft_2003 kannst du HM-Geräte schalten?
                      Hast du ein Backup eingespielt?
                      • K Kuddel
                        saeft_2003
                        @kuddel
                        hm ohne ip? ja ich habe ein backup eingespielt, aber es dauert ewig bis man Geräte wieder schalten kann, außer man lernt sie neu an dann gehts gleich.
                        • S saeft_2003
                          @kuddel
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          @saeft_2003 okay, dann muss man also beim Restore eine längere Downtime einplanen und die bessere Hälfte darüber informieren ^^.
                          Aber wenn man jetzt auch HM (ohne IP) mit dem Stick schalten kann, migriere ich auch auf eine VM, kasse die CCU2 dann als Cold Standby für den Notfall mitlaufen.
                          • K Kuddel
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @kuddel
                            Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
                            • S saeft_2003
                              @kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              @saeft_2003 habe mir den Stick auch bestellt.
                              Bei mir sind nur HM Funk Aktoren und Sensoren im Einsatz. Ich werde berichten...
                              • K Kuddel
                                saeft_2003
                                @kuddel
                                ok mach das. Jetzt sind alle meine Geräte die über Funk laufen erreichbar und lassen sich steuern. Und die RSSI Werte sind vollkommen OK obwohl der NUC nicht so zentral steht wie die CCU.
                                Wenn jetzt noch die wired Aktoren laufen bin ich vorerst glücklich...
                                • S saeft_2003
                                  @kuddel
                                  @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                  das sind aber bis auf eins, genau wie deine
                                  wired Aktoren
                                  doch alles HmIP, oder?
                                  während
                                  @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                    wired Aktoren
                                    während
                                    saeft_2003
                                    Nein ich habe auch einen nicht IP Regensensor. Bei dem habe ich gerade zum Test die Heizung an und aus geschaltet das geht.
                                    • S saeft_2003
                                      Also Ja!
                                      aber bis auf eins
                                        Also Ja!
                                        aber bis auf eins
                                        saeft_2003
                                        #66
                                        achso ok.
                                        @kuddel @dslraser
                                        Also es scheint bei mir alles zu laufen. Man brauch nur etwas Geduld. Ich konnte keine Verschlechterung der "Funkqualität" feststellen. Wenn es jetzt die nächsten 1-2 Wochen genauso gut weiter läuft wie mit der CCU, war es für gerade mal 30,- auf jeden Fall eine gute Idee.
                                          @kuddel
                                          Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                                          ich habe eben mal eine zweite virtuelle Maschine angelegt. Da lag der Stick auch im Posteingang.
                                          EDIT:
                                          Das wird angezeigt
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #67
                                          @dslraser Sieht man die FW-Version nur wenn der Stick im Posteingang liegt oder auch sonst irgendwo? Ich kann nirgends die Version entdecken... 😕
