  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    6.0k
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @kuddel
    Mein wired ap war nicht zu erreichen. Nach einem Neustart vom ap wird dieser jetzt auch als verbunden angezeigt. Die Rollos steuern kann ich aber immer noch nicht über die wired aktoren. Bin mal gespannt ob sich das auch noch gibt...
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #61
    @saeft_2003 habe mir den Stick auch bestellt.
    Bei mir sind nur HM Funk Aktoren und Sensoren im Einsatz. Ich werde berichten...
    • K Kuddel
      saeft_2003
      #62
      @kuddel
      ok mach das. Jetzt sind alle meine Geräte die über Funk laufen erreichbar und lassen sich steuern. Und die RSSI Werte sind vollkommen OK obwohl der NUC nicht so zentral steht wie die CCU.
      Wenn jetzt noch die wired Aktoren laufen bin ich vorerst glücklich...
      • S saeft_2003
        @kuddel
        #63
        @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        das sind aber bis auf eins, genau wie deine
        wired Aktoren
        doch alles HmIP, oder?
        während
        @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
          wired Aktoren
          während
          saeft_2003
          #64
          Nein ich habe auch einen nicht IP Regensensor. Bei dem habe ich gerade zum Test die Heizung an und aus geschaltet das geht.
          • S saeft_2003
            #65
            Also Ja!
            @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
            aber bis auf eins
              Also Ja!
              aber bis auf eins
              saeft_2003
              #66
              achso ok.
              @kuddel @dslraser
              Also es scheint bei mir alles zu laufen. Man brauch nur etwas Geduld. Ich konnte keine Verschlechterung der "Funkqualität" feststellen. Wenn es jetzt die nächsten 1-2 Wochen genauso gut weiter läuft wie mit der CCU, war es für gerade mal 30,- auf jeden Fall eine gute Idee.
              • dslraserD dslraser
                @kuddel
                Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                ich habe eben mal eine zweite virtuelle Maschine angelegt. Da lag der Stick auch im Posteingang.
                EDIT:
                Das wird angezeigt
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #67
                @dslraser Sieht man die FW-Version nur wenn der Stick im Posteingang liegt oder auch sonst irgendwo? Ich kann nirgends die Version entdecken... 😕
                  saeft_2003
                  #68
                  @dr-bakterius
                  Nein hier auch...
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @dr-bakterius
                    Nein hier auch...
                    Dr. Bakterius
                    #69
                    @saeft_2003 Danke. Bei mir wird da die Version von RaspberryMatic angezeigt (3.61.7.20211218)?
                      saeft_2003
                      #70
                      @dr-bakterius
                      Das habe ich auch sieht aber etwas anders aus bei mir. Hast du den Stick an die VM durchgereicht? Ist der Stick auch ein neuer und hat wahrscheinlich die aktuellste Firmware drauf?
                      • S saeft_2003
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        #71
                        @saeft_2003 Ich habe die FW-Version des Sticks jetzt anders herausgefunden. Den Button 'DevConfig' einblenden lassen (unter 'erweitere Einstellungen') und dort dann unter 'Device List' findet man den Stick samt aktueller FW (Device firmware version 4.4.16). Keine Ahnung weshalb das bei mir in der Oberfläche anders aussieht. Vielleicht weil ich das System schon länger eingerichtet habe...
                          saeft_2003
                          #72
                          @dr-bakterius
                          Alles klar, bei mir läuft auf jeden Fall alles seit gestern Abend einwandfrei. Kann mich nicht beklagen.
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @dr-bakterius
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #73
                            ich habe mir den Stick auch bestellt und zusammengebaut. Meine Frage, kann ich die aktuelle RaspberryMatic herunterfahren, dann das Funkmodul von A.Reinert aus der Config nehmen, dann den neuen Stick an die VM durchreichen und dann RaspBerryMatic wieder starten? Ich müßte dann nur etwas länger warten, bis wieder alle Geräte geschaltet werden? Aber ich probiere das einfach aus. Kurz Backup in Proxmox ziehen, dann Backup in RaspberryMatic und dann die Tauschprozedur. Komme leider erst heute nachmittag dazu.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • opossumO opossum
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #74
                              @opossum
                              Sollte so funktionieren, wichtig ist der neue Stick befindet sich dann im Posteingang und man muss diesen erst mit OK bestätigen. Vorher siehst du diesen nicht. Und dann Geduld haben bei mir hat es bestimmt 2 Stunden gedauert bis alles wieder funktioniert hat...
                              • S saeft_2003
                                @opossum
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #75
                                Hallo, @saeft_2003,
                                heute den Stick angeschlossen, in der VM die Zuweisung getauscht. RM hochgefahren, Stick im Posteingang bestätigt. Sofort danach habe ich getestet, ob ein HM-Rollo über RM bedient werden kann. Kein Problem. Scheint also zu funktionieren. Damit geht wohl die RPI-RF-MOD in Rente bzw. ist die Reserve. Mal schauen, was der Langzeittest bringt.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @saeft_2003,
                                  Kuddel
                                  #76
                                  Mein Stickt ist auch heute gekommen. Fix zusammengelötet und in eine neue VM eingebunden.
                                  Das anlernen einer HM Steckdose ist leider fehlgeschlagen. Ich habe keine Downtime für meine CCU2 bekommen und wenn die läuft, stört die wohl den Stick, wie ich das sehen. Stichwort: CarrierSense = 100 %
                                  Sobal meine bessere Hälfte mal wieder unterwegs ist, werde ich die CCU2 mal stromlos machen und den Test wiederholen.
                                  • K Kuddel
                                    #77
                                    ich habe damals bis zu 4 "CCUs" parallel betrieben.
                                    ohne Probleme
                                    geht natürlich nicht mit der selben Konfiguration, nur mit einer neuen Installation und anderen Geräten
                                    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ohne Probleme
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      so, heute einen neuen Versuch gestartet.
                                      VM runter gefahren. USB Platine abgesteckt und den USB Stick angesteckt und zugeordnet. VM wieder hochgefahren, inklusive aller vorhandenen Geräte, danach den Stick im Posteingang bestätigt und danach waren einige Geräte sofort schaltbar, der Rest befindet sich wohl im Re-Keying und dauert noch bissl. Bisher sehen die Werte gut aus.
                                      Ca. 90 Geräte bzw. Aktoren hängen drann, davon sind 4 HM (lassen sich schon bedienen---funktioniert also), der Rest HMIP.
                                        saeft_2003
                                        #79
                                        @dslraser
                                        na dann ist das bei dir ein ähnliches Bild wie bei mir 👍 Bei mir läuft es weiterhin stabil.
                                          ohne Probleme
                                          Kuddel
                                          #80
                                          @homoran mein HMIP-Stick und die CCU2 liegen / stehden quasi nebeneinander.
                                          Dazu sendet noch ein Zigbee Stick und eine Rademacher Bridge.
                                          Wenn ich die Funktion vom CarrierSense richtig verstanden haben, heißen 100%, dass der Stick nicht senden kann, weil die Frequenz ausgelastet ist.
                                          Ich muss also prüfen, was bei mir den Stick stört?
                                          Oder kann es auch sein, dass die Ursache ein Fehler beim löten war?
