  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @dr-bakterius
    Nein hier auch...
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #69
    @saeft_2003 Danke. Bei mir wird da die Version von RaspberryMatic angezeigt (3.61.7.20211218)?
      saeft_2003
      #70
      @dr-bakterius
      Das habe ich auch sieht aber etwas anders aus bei mir. Hast du den Stick an die VM durchgereicht? Ist der Stick auch ein neuer und hat wahrscheinlich die aktuellste Firmware drauf?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        #71
        @saeft_2003 Ich habe die FW-Version des Sticks jetzt anders herausgefunden. Den Button 'DevConfig' einblenden lassen (unter 'erweitere Einstellungen') und dort dann unter 'Device List' findet man den Stick samt aktueller FW (Device firmware version 4.4.16). Keine Ahnung weshalb das bei mir in der Oberfläche anders aussieht. Vielleicht weil ich das System schon länger eingerichtet habe...
          saeft_2003
          #72
          @dr-bakterius
          Alles klar, bei mir läuft auf jeden Fall alles seit gestern Abend einwandfrei. Kann mich nicht beklagen.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @dr-bakterius
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #73
            ich habe mir den Stick auch bestellt und zusammengebaut. Meine Frage, kann ich die aktuelle RaspberryMatic herunterfahren, dann das Funkmodul von A.Reinert aus der Config nehmen, dann den neuen Stick an die VM durchreichen und dann RaspBerryMatic wieder starten? Ich müßte dann nur etwas länger warten, bis wieder alle Geräte geschaltet werden? Aber ich probiere das einfach aus. Kurz Backup in Proxmox ziehen, dann Backup in RaspberryMatic und dann die Tauschprozedur. Komme leider erst heute nachmittag dazu.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              #74
              @opossum
              Sollte so funktionieren, wichtig ist der neue Stick befindet sich dann im Posteingang und man muss diesen erst mit OK bestätigen. Vorher siehst du diesen nicht. Und dann Geduld haben bei mir hat es bestimmt 2 Stunden gedauert bis alles wieder funktioniert hat...
              • S saeft_2003
                @opossum
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #75
                Hallo, @saeft_2003,
                heute den Stick angeschlossen, in der VM die Zuweisung getauscht. RM hochgefahren, Stick im Posteingang bestätigt. Sofort danach habe ich getestet, ob ein HM-Rollo über RM bedient werden kann. Kein Problem. Scheint also zu funktionieren. Damit geht wohl die RPI-RF-MOD in Rente bzw. ist die Reserve. Mal schauen, was der Langzeittest bringt.
                • opossumO opossum
                  Hallo, @saeft_2003,
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #76
                  Mein Stickt ist auch heute gekommen. Fix zusammengelötet und in eine neue VM eingebunden.
                  Das anlernen einer HM Steckdose ist leider fehlgeschlagen. Ich habe keine Downtime für meine CCU2 bekommen und wenn die läuft, stört die wohl den Stick, wie ich das sehen. Stichwort: CarrierSense = 100 %
                  Sobal meine bessere Hälfte mal wieder unterwegs ist, werde ich die CCU2 mal stromlos machen und den Test wiederholen.
                  • K Kuddel
                    #77
                    @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                    ich habe damals bis zu 4 "CCUs" parallel betrieben.
                    ohne Probleme
                    geht natürlich nicht mit der selben Konfiguration, nur mit einer neuen Installation und anderen Geräten
                    dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                      ohne Probleme
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #78
                      so, heute einen neuen Versuch gestartet.
                      VM runter gefahren. USB Platine abgesteckt und den USB Stick angesteckt und zugeordnet. VM wieder hochgefahren, inklusive aller vorhandenen Geräte, danach den Stick im Posteingang bestätigt und danach waren einige Geräte sofort schaltbar, der Rest befindet sich wohl im Re-Keying und dauert noch bissl. Bisher sehen die Werte gut aus.
                      Ca. 90 Geräte bzw. Aktoren hängen drann, davon sind 4 HM (lassen sich schon bedienen---funktioniert also), der Rest HMIP.
                      • dslraserD dslraser
                        saeft_2003
                        #79
                        @dslraser
                        na dann ist das bei dir ein ähnliches Bild wie bei mir 👍 Bei mir läuft es weiterhin stabil.
                          ohne Probleme
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #80
                          @homoran mein HMIP-Stick und die CCU2 liegen / stehden quasi nebeneinander.
                          Dazu sendet noch ein Zigbee Stick und eine Rademacher Bridge.
                          Wenn ich die Funktion vom CarrierSense richtig verstanden haben, heißen 100%, dass der Stick nicht senden kann, weil die Frequenz ausgelastet ist.
                          Ich muss also prüfen, was bei mir den Stick stört?
                          Oder kann es auch sein, dass die Ursache ein Fehler beim löten war?
                            saeft_2003
                            #81
                            @kuddel
                            Ich habe bei mir den hm stick ziemlich nah an einem zigbee stick. Der carrier sense ist bei mir 0%.
                            • S saeft_2003
                              @kuddel
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #82
                              @saeft_2003 dann kann ich meinen Zigbee Stick als Störquelle ausschließen
                              • K Kuddel
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #83
                                @kuddel
                                manchmal sind es nur Zentimeter die den Unterschied machen…
                                  @kuddel
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #84
                                  Da hat der Weihnachtsmann doch glatt Murphy bei mir abgeladen. Die CCU2 macht keinen Mucks mehr und riecht verschmort.
                                  Dann muss ich jetzt ganz schnell das Problem mit dem CarrierSense lösen.
                                  So ein Mist. .
                                  • K Kuddel
                                    So ein Mist. .
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #85
                                    So ein Mist. .
                                    oha 😮
                                      So ein Mist. .
                                      oha 😮
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #86
                                      Kurzes Update: Habe beim löten gepfuscht. Habe eine Lötstelle ausgebessert.
                                      Der Stick kann jetzt alle Aktoten schalten.
                                      Habe das Backup der CCU von gestern morgen eingespielt.
                                      Cuxd funktioniert leider noch nicht und der CarrierSense ist immer noch auf 100%.
                                        saeft_2003
                                        #87
                                        @Homoran
                                        Kann ich jetzt die CCU charly wo ich übrig habe als access point für das Dachgeschoss verwenden?
                                        • S saeft_2003
                                          @Homoran
                                          #88
                                          @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                          nein - das ist IMHO nicht vorgesehen.
                                          Bei der RaspberryMatic geht das, ob das in der CCU3 geht weiß ich nicht
                                          Oder was verbirgt sich inter der CCU Charly?
