FHEM Adapter
könntest du mir helfen, was ich im fhem Adapter und evtl. in fhem selber genau eintragen muss? Ich habe ioBroker und FHEM auf verschiedenen Raspis laufen. Ich bekomme es nicht hin.
Verbunden mit Host:wahr
Lebenszeichen:wahr
Verbunden mit fhem:falsch
Hallo hier ins Forum,
die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
Habe aber noch 2 Probleme:
1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich :-(
Gruß aus Stuttgart
Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device> `
ich weiss, der Thread ist schon älter… aber ich muss ihn doch nochmal beleben ..
Ich bin von Fhem zu ioBroker gewechselt, brauche aber Fhem noch, weil 1-2 Dinge einfach in ioBroker noch nicht unterstützt werden. z.B. die Bewegungsmelder der HUE-Geräte
Jetzt habe ich aber das Problem , dass nach einiger Zeit einfach keine Ereignisse mehr von Fhem kommen...
Ein Alive kommt noch, aber keine Werte mehr.. Wenn ich dann den Adapter beende und nach ein paar Sekunden wieder neu starte, ist alles wieder ok...
Hat mir da jemand ne Idee, ausser das Per Script alle paar Stunden zu tun ?
Martin `
Hallo Martin,
ach wie die Zeit vergeht, lange nichts mehr vom FHEM Adapter gehört :-)
Bei mir läuft alles zur vollsten Zufriedenheit.
Hatte aber irgendwann mal ähnliche Probleme….
Beim Neustart FHEM Adapter werden alle Werte aus FHEM eingelesen und Objekte in ioBroker angelegt.
Hast du schon mal das Log von ioBroker und Logfile von FHEM gecheckt?
Version 0.4.1 hast du beim FHEM Adapter?
Dirk
der Fhem-Adapter ist 0.4.1
Ich habe mein Problem momentan so gelöst, dass ich im ioBroker per Skript einmal pro Stunde den Adapter beende und dann wieder starte…
Das lass ich jetzt mal so ne weile laufen . Falls es stabil ist.. Ansonsten werde ich weitersuchen.
Logs habe ich noch nicht wirklich geparst... Da steht ne Menge drin :-)
Martin
Lebenszeichen:wahr
Gruß aus Stuttgart
Hallo Maraka,
wir können es versuchen :-)
FHEM Adapter Version 0.4.1 hast Du?
Hier IP, Port und evt. Kennwort
Unter Promt habe ich fhem> bei FHEM Standard Installation
Unter FHEM braucht du das Modul 98_TELNET
DIirk
die aktuelle Adapter Version habe ich
IP ist die IP vom Raspberry wo fhem installiert ist?
welchen Port meinst du? Telnet Port 7072 oder der Port 8083 für fhem?
Kennwort ist klar
wo bekomme ich das Modul her?
Gruß maraka
Lebenszeichen:wahr
Gruß aus Stuttgart
Hallo Maraka,
DIirk `
Hi zusammen,
bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
Grüße
magenbrot `
Hallo Bluefox,
Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt :-)
Standardwert ist fhem> kann aber wie oben beschrieben geändert werden
Gute Nacht
LausiD
Hi zusammen,
Grüße
magenbrot `
Hallo Bluefox,Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt :-)
Gute Nacht
LausiD `
Danke.Ich habe natürlich selbst vergessen. Nun nicht vergessen, dass was gemacht werden sollte. :lol:
Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
Log Auszug
2018-02-09 21:18:38.827 - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK) 2018-02-09 21:18:41.306 - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info 2018-02-09 21:18:41.310 - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679 2018-02-09 21:18:41.848 - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7 2018-02-09 21:18:42.036 - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token 2018-02-09 21:18:45.579 - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE 2018-02-09 21:18:45.598 - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-09 21:18:45.600 - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-09 21:18:45.602 - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-02-09 21:18:45.604 - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging falseDanke für jegliche Hinweise :)
Dave
Hi LausiD,
danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
Dave
ich beschäfte mich seit kurzem mit ioBroker und bin von der Bedienbarkeit schon sehr angetan.
Mein Smarthome habe ich derzeit komplett in FHEM aufgebaut und möchte ioBroker in erster Instanz für die Visualisierung und Alexa zukünftig nutzen.
Beim Einbinden von FHEM habe ich allerdings nun ein kleines Problem
Ich habe div. ZWAVE Fenstersensoren von Devolo. Diese haben das Reading "doorWindow" mit den möglichen Ausprägen on:off
Leider wird mir das Reading in ioBroker nur mit dem Wert "true" angezeigt. Egal ob ich das Fenster öffne(on) oder schliesse (off).
Alle anderen Readings werden korrekt ausgelesen.
Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand ein Idee wie ist das "reparieren" kann?
Im voraus danke euch.
PS: Ich habe vorher versucht über die SuFu passende Beiträge zufinden. Leider habe ich keine entdecken können. Daher bitte nicht zusehr mit der Keule ausholen wenn es
bereits hierzu einen Beitrag gibt.
PPS: Homematic Sensoren werden im entsprechenden Reading korrekt dargestellt.
VG
André
Hallo @ahfreezer,
Versuche es mal hiermit, Widged einfügen. Code rein und da wo Offen und geschlossen steht, machst du true und false. Oder anders rum
[{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"fhem.0.AZ_Fenster.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":true,"invert_state":false,"closed_value":"Geschlossen","opened_value":"Offen","closed_icon":"","opened_iconColor":"#ff0000","closed_iconColor":"#26ff14","iconColor":""},"style":{"left":"388px","top":"419px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]Gruß Werner
PS. und natürlich den Datenpunkt in dein Fenster oder Tür ändern "fhem.0.AZ_Fenster.state"
Hallo Werner,
Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.
Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar
Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt
Unverändert.
VG
André
Man sieht zwar
Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?Gruß
rainer
Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
Wird noch der korrekte Wert angezeigt
trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
anschauen?
Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse ;-)
VG
André
EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? :-)
Hallo André,
grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
Einfacher Test:
Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
Gruß und viel Erfolg :-)
LausiD
