  4. FHEM Adapter
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 334.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • A
    A
    ahfreezer
    #81
    Hi LausiD,
    Danke für delne Antwort.
    Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
    Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
    Wie die Infos im ioBroker ankommen?
    Viele Grüße
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      #82
      FHEM
      Telnetverbindung aufbauen
      3*Return bis FHEM> angezeigt wird
      Eingabe inform on
      Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
      Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
      Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
      fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • A
        A
        ahfreezer
        #83
        Hey,
        sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
        Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
        Sorry ;)
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #84
          No problem :-)
          Putty ist schon mal gut…..
          IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
          Connection Type = Telnet und verbinden
          Test FHEM Adapter
          • A
            A
            ahfreezer
            #85
            cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können ;-)
            Hier sieht es auch gut aus.
            Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
            Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
            Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              #86
              Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
              Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
              Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung :-(
              Test FHEM Adapter
              • A
                A
                ahfreezer
                #87
                Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren ;-)
                Danke dir für deine Recherche und Mühe!
                Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
                über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
                Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
                Dir noch einen schönen Abend.
                • LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #88
                  Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
                  1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
                  2. Adapter FHEM beenden und neu starten
                  Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • BluefoxB
                    #89
                    @ahfreezer:
                    Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
                    Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
                    • A
                      A
                      ahfreezer
                      #90
                      Morgen zusammen,
                      das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
                      Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
                      VG
                      André
                      PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
                      Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
                      RAW
                        "from": "system.adapter.fhem.0",
                        "ts": 1521269440770,
                        "common": {
                          "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "50",
                              "maxLength": "10",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0
                        "native": {
                          "Name": "WZ.TS.RECHTS",
                          "Attribute": "doorWindow"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
                        "type": "state"
                      • LausiDL
                        LausiDL
                        LausiD
                        #91
                        Hallo André,
                        hat mir doch keine Ruhe gelassen.
                        Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
                        Ok als Zustand muss das so sein.
                        Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
                        Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
                        Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • A
                          A
                          ahfreezer
                          #92
                          Hi LausiD,
                          danke dür deine Mühe ;-)
                          Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
                          Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
                          Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
                          Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
                          VG und einen schönen Sonntag
                          André
                          • A
                            A
                            ahfreezer
                            #93
                            Hey LausiD,
                            die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
                            mal genauer geprüft hätte.
                            Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
                            die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
                            Danke dir!
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              #94
                              Hallo André,
                              du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
                              Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
                              Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
                              Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
                              Gruß LausiD
                              PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
                              2201_main.js
                              Test FHEM Adapter
                              • A
                                A
                                ahfreezer
                                #95
                                Hi LausiD,
                                wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
                                werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
                                VG
                                André
                                • A
                                  A
                                  ahfreezer
                                  #96
                                  Hi LausiD,
                                  ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
                                  gesetzt.
                                  Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
                                  und dann neuinstalliert.
                                  Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
                                  Verbunden mit HOST = FALSCH
                                  Lebenszeichen = FALSCH
                                  Verbunden mit FHEM = WAHR
                                  Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
                                  Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
                                  Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
                                  VG
                                  André
                                  Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
                                  2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
                                  2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
                                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
                                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
                                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
                                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
                                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
                                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
                                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
                                  • LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    #97
                                    Hi André,
                                    nicht gut :-(
                                    Wie hast du die Datei kopiert?
                                    Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • A
                                      A
                                      ahfreezer
                                      #98
                                      @LausiD:
                                      Hi André,
                                      Wie hast du die Datei kopiert? `
                                      Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
                                      Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
                                      Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
                                      EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
                                      Gleiche Fehler wie gestern.
                                      • BluefoxB
                                        #99
                                        @LausiD:
                                        Hallo André,
                                        Gruß LausiD
                                        PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
                                        Machst du pull request auf github?
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #100
                                          Hallo André,
                                          gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
                                          Sieht es bei dir auch so aus?
                                          Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          84.1k
                                          1.4m
