FHEM Adapter
Hallo André,
grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
Einfacher Test:
Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
Gruß und viel Erfolg :-)
LausiD
FHEM
Telnetverbindung aufbauen
3*Return bis FHEM> angezeigt wird
Eingabe inform on
Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
LausiD
No problem :-)
Putty ist schon mal gut…..
IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
Connection Type = Telnet und verbinden
2201_2018-03-16_20_51_38-putty_configuration.png -
cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können ;-)
Hier sieht es auch gut aus.
Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
6338_log_in_iobroker.png -
Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren ;-)
Danke dir für deine Recherche und Mühe!
Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
Dir noch einen schönen Abend.
Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant) -
Morgen zusammen,
das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
André
PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
RAW
{ "from": "system.adapter.fhem.0", "ts": 1521269440770, "common": { "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow", "type": "boolean", "role": "value", "read": true, "write": false, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "50", "maxLength": "10", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0 } } }, "native": { "Name": "WZ.TS.RECHTS", "Attribute": "doorWindow" }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow", "type": "state" } -
Hallo André,
hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
Ok als Zustand muss das so sein.
Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
LausiD
Hi LausiD,
danke dür deine Mühe ;-)
Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
VG und einen schönen Sonntag
André
Hey LausiD,
die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
mal genauer geprüft hätte.
Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
Danke dir!
Hallo André,
du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
Gruß LausiD
PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
2201_main.js -
Hi LausiD,
ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
gesetzt.
Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
und dann neuinstalliert.
Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
Verbunden mit HOST = FALSCH
Lebenszeichen = FALSCH
Verbunden mit FHEM = WAHR
Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
André
Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
2018-03-21 21:03:57.446 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10 2018-03-21 21:03:57.447 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem'); 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: ^ 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21) 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7) 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9) 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:500:3 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 () 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous> -
Hi André,
Wie hast du die Datei kopiert? `
Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
Gleiche Fehler wie gestern.
Hallo André,
Gruß LausiD
PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
Machst du pull request auf github?
