  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #89
    @ahfreezer:
    cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können ;-)
    Hier sieht es auch gut aus.
    Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
    Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
    Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
    Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
      ahfreezer
      #90
      Morgen zusammen,
      das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
      Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
      André
      PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
      Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
      RAW
        "from": "system.adapter.fhem.0",
        "ts": 1521269440770,
        "common": {
          "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "50",
              "maxLength": "10",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0
        "native": {
          "Name": "WZ.TS.RECHTS",
          "Attribute": "doorWindow"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
        "type": "state"
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #91
        Hallo André,
        hat mir doch keine Ruhe gelassen.
        Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
        Ok als Zustand muss das so sein.
        Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
        Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
        Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          ahfreezer
          #92
          Hi LausiD,
          danke dür deine Mühe ;-)
          Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
          Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
          Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
          Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
          VG und einen schönen Sonntag
          André
            ahfreezer
            #93
            Hey LausiD,
            die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
            mal genauer geprüft hätte.
            Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
            die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
            Danke dir!
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #94
              Hallo André,
              du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
              Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
              Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
              Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
              Gruß LausiD
              PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
              2201_main.js
              Test FHEM Adapter
                ahfreezer
                #95
                Hi LausiD,
                wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
                werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
                André
                  ahfreezer
                  #96
                  Hi LausiD,
                  ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
                  gesetzt.
                  Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
                  und dann neuinstalliert.
                  Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
                  Verbunden mit HOST = FALSCH
                  Lebenszeichen = FALSCH
                  Verbunden mit FHEM = WAHR
                  Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
                  Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
                  Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
                  André
                  Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
                  2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
                  2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
                  2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
                  2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                  2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #97
                    Hi André,
                    nicht gut :-(
                    Wie hast du die Datei kopiert?
                    Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      ahfreezer
                      #98
                      @LausiD:
                      Hi André,
                      Wie hast du die Datei kopiert? `
                      Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
                      Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
                      Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
                      EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
                      Gleiche Fehler wie gestern.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #99
                        @LausiD:
                        Hallo André,
                        Gruß LausiD
                        PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
                        Machst du pull request auf github?
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #100
                          Hallo André,
                          gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
                          Sieht es bei dir auch so aus?
                          Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            ahfreezer
                            #101
                            Hey,
                            Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
                            Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
                            Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
                            angelegt.
                            Kann es daran liegen?
                            Gruß André
                            [EDIT]
                            Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
                            Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
                            Liegt es daran?
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #102
                              Hi.
                              mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                ahfreezer
                                #103
                                :lol:
                                Ja, das ist die Version.
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #104
                                  OK :-)
                                  Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
                                  Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                    ahfreezer
                                    #105
                                    Alles klar…
                                    vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
                                    Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
                                    Korrekt?
                                    André
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #106
                                      Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
                                      Viel Erfolg und Gruß
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        ahfreezer
                                        #107
                                        Grandios!!!
                                        Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                                        Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                                        Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                                        Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                                        Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #108
                                          Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                                          Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt :-)
                                          Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
