  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #97
    Hi André,
    nicht gut :-(
    Wie hast du die Datei kopiert?
    Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      ahfreezer
      #98
      @LausiD:
      Hi André,
      Wie hast du die Datei kopiert? `
      Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
      Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
      Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
      EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
      Gleiche Fehler wie gestern.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #99
        @LausiD:
        Hallo André,
        du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
        Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
        Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
        Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
        Gruß LausiD
        PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
        Machst du pull request auf github?
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #100
          Hallo André,
          gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
          Sieht es bei dir auch so aus?
          Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            ahfreezer
            #101
            Hey,
            Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
            Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
            Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
            angelegt.
            Kann es daran liegen?
            Gruß André
            [EDIT]
            Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
            Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
            Liegt es daran?
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #102
              Hi.
              mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
              LausiD
              Test FHEM Adapter
                ahfreezer
                #103
                :lol:
                Ja, das ist die Version.
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #104
                  OK :-)
                  Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
                  Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    ahfreezer
                    #105
                    Alles klar…
                    vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
                    Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
                    Korrekt?
                    André
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #106
                      Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
                      Viel Erfolg und Gruß
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        ahfreezer
                        #107
                        Grandios!!!
                        Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                        Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                        Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                        Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                        Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #108
                          Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                          Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt :-)
                          Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • E Offline
                            elonom
                            #109
                            ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. :)
                            Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
                            Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
                            Das ist recht unübersichtlich.
                            Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
                            Ist nur so eine Idee.
                            Norbert
                            Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #110
                              Hallo Norbert,
                              vielen Dank für Deine Idee.
                              So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
                              Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
                              Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #111
                                Hallo Norbert,
                                im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee :-)
                                Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
                                Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
                                Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                                LausiD
                                PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
                                2201_main.js
                                Test FHEM Adapter
                                • E Offline
                                  elonom
                                  #112
                                  Hey super, danke. :)
                                  Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
                                  Norbert
                                  • E Offline
                                    elonom
                                    #113
                                    Hallo LausiD,
                                    vielen Dank nochmal für deine Mühe. :)
                                    Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                                    In fhem einen room iobroker angelegt.
                                    Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                                    Fhem gespeichert und neu gestartet.
                                    Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                                    Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                                    Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                                    Iobroker neu gestartet.
                                    Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. :(
                                    edit:
                                    Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                                    Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. :) :) :)
                                    Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                    Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                                    Danke nochmal... :-)
                                    Norbert
                                    5175_main.js
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #114
                                      Hallo Norbert,
                                      vielen Dank für die positive Rückmeldung.
                                      Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben :-)
                                      @LausiD:
                                      Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
                                      Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • E Offline
                                        elonom
                                        #115
                                        Hallo LausiD,
                                        Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                        Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
                                        Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. :)
                                        Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
                                        Norbert
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #116
                                          Hallo Norbert,
                                          Hihi….kein Problem ich bin schon alt :-)
                                          Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
