  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #100
    Hallo André,
    gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
    Sieht es bei dir auch so aus?
    Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      ahfreezer
      #101
      Hey,
      Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
      Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
      Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
      angelegt.
      Kann es daran liegen?
      Gruß André
      [EDIT]
      Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
      Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
      Liegt es daran?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #102
        Hi.
        mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          ahfreezer
          #103
          :lol:
          Ja, das ist die Version.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #104
            OK :-)
            Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
            Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              ahfreezer
              #105
              Alles klar…
              vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
              Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
              Korrekt?
              André
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #106
                Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
                Viel Erfolg und Gruß
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  ahfreezer
                  #107
                  Grandios!!!
                  Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                  Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                  Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                  Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                  Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #108
                    Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                    Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt :-)
                    Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • E Offline
                      elonom
                      #109
                      ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. :)
                      Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
                      Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
                      Das ist recht unübersichtlich.
                      Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
                      Ist nur so eine Idee.
                      Norbert
                      Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #110
                        Hallo Norbert,
                        vielen Dank für Deine Idee.
                        So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
                        Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
                        Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #111
                          Hallo Norbert,
                          im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee :-)
                          Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
                          Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
                          Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                          LausiD
                          PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
                          2201_main.js
                          Test FHEM Adapter
                          • E Offline
                            elonom
                            #112
                            Hey super, danke. :)
                            Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
                            Norbert
                            • E Offline
                              elonom
                              #113
                              Hallo LausiD,
                              vielen Dank nochmal für deine Mühe. :)
                              Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                              In fhem einen room iobroker angelegt.
                              Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                              Fhem gespeichert und neu gestartet.
                              Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                              Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                              Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                              Iobroker neu gestartet.
                              Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. :(
                              edit:
                              Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                              Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. :) :) :)
                              Vielen Dank für deinen Einsatz.
                              Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                              Danke nochmal... :-)
                              Norbert
                              5175_main.js
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #114
                                Hallo Norbert,
                                vielen Dank für die positive Rückmeldung.
                                Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben :-)
                                @LausiD:
                                Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
                                Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • E Offline
                                  elonom
                                  #115
                                  Hallo LausiD,
                                  Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                  Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
                                  Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. :)
                                  Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
                                  Norbert
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #116
                                    Hallo Norbert,
                                    Hihi….kein Problem ich bin schon alt :-)
                                    Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • E Offline
                                      elonom
                                      #117
                                      Hallo LausiD,
                                      ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
                                      Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
                                      Die Rollenvergabe sieht gut aus.
                                      Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
                                      Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
                                      Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
                                      Norbert
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #118
                                        Hallo Norbert,
                                        ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
                                        Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
                                        Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • E Offline
                                          elonom
                                          #119
                                          Hallo LausiD,
                                          Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
                                          Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
                                          Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
                                          Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. :)
                                          Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
                                          Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
                                          Ich habe übrigens die 5 schon überschritten :D
                                          Norbert
