FHEM Adapter
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine Idee.
So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
LausiD
Hallo Norbert,
im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee :-)
Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
LausiD
PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
2201_main.js -
Hallo LausiD,
vielen Dank nochmal für deine Mühe. :)
Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
In fhem einen room iobroker angelegt.
Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
Fhem gespeichert und neu gestartet.
Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
Iobroker neu gestartet.
Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. :(
edit:
Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. :) :) :)
Vielen Dank für deinen Einsatz.
Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
Danke nochmal... :-)
Norbert
5175_main.js -
Hallo LausiD,
ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
Die Rollenvergabe sieht gut aus.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
Norbert
Hallo LausiD,
Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. :)
Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
Ich habe übrigens die 5 schon überschritten :D
Norbert
Hey, cool. Genau das waren bisher auch meine kleinen Kritikpunkte am FHEM (und auch OpenHab) Adapter, wobei es natürlich meine Schuld ist dort soviele Objekte drin zu haben :-)
Wann gibts eine Version unter "latest" ?
Frank
Morgähn,
zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang :-)
Habe noch einige Dinge geändert:
Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
Genug für heute....wünsche schöne Ostern
LausiD
PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
2201_main.js -
Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
Wäre mal einen Versuch wert :-)
Hallo LausiD,
der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~ -
Hallo pmakdlef35,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test :-(
Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
Danke und Gruß
LausiD
Wäre mal einen Versuch wert :-) `
@ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind :-)
Hallo ahfreezer,
vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
@ahfreezer:Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten? `
WIrd der Channel richig eingelesen, sind alle Werte da und evt. geht Steuerung über Alexa.Danke und Gruß
LausiD
Hallo LausiD,
Danke für deine schnelle Antwort
sorry der print screen ist verloren gegangen :(
hier ein print screen von Event Monitor Fhem
und vom fhem adapter im debug
filename="iobdebut.PNG" index="0">~~
die Logs sind nicht von der gleichen Rollade, aber ich hoffe die Info hilft weiter.
Danke und Gruss
pmakdlef35
