  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 330.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    #114
    Hallo Norbert,
    vielen Dank für die positive Rückmeldung.
    Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben :-)
    @LausiD:
    Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
    Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • E
      E
      elonom
      #115
      Hallo LausiD,
      Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
      Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. :)
      Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
      Norbert
      Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
      • LausiDL
        LausiDL
        LausiD
        #116
        Hallo Norbert,
        Hihi….kein Problem ich bin schon alt :-)
        Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • E
          E
          elonom
          #117
          Hallo LausiD,
          ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
          Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
          Die Rollenvergabe sieht gut aus.
          Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
          Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
          Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
          Norbert
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            #118
            Hallo Norbert,
            ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
            Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
            Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor :-)
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • E
              E
              elonom
              #119
              Hallo LausiD,
              Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
              Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
              Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
              Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. :)
              Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
              Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
              Ich habe übrigens die 5 schon überschritten :D
              Norbert
              • J
                J
                JackWolfskind
                #120
                Hey, cool. Genau das waren bisher auch meine kleinen Kritikpunkte am FHEM (und auch OpenHab) Adapter, wobei es natürlich meine Schuld ist dort soviele Objekte drin zu haben :-)
                Wann gibts eine Version unter "latest" ?
                Frank
                • LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #121
                  Hallo Frank,
                  vielen Dank für Deine Rückmeldung.
                  Hast du schon von hier gestestet?
                  Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    #122
                    Morgähn,
                    zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang :-)
                    Habe noch einige Dinge geändert:
                    Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
                    Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
                    Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
                    Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
                    Genug für heute....wünsche schöne Ostern
                    LausiD
                    PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                    2201_main.js
                    Test FHEM Adapter
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #123
                      Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
                      Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
                      Wäre mal einen Versuch wert :-)
                      • A
                        A
                        ahfreezer
                        #124
                        @LausiD:
                        Morgähn,
                        .Wer kann Rolladen usw testen? `
                        Hi LausiD,
                        Tolle Arbeit. Danke dir. Ich habe bei mir 3 Qubino Rolloaktoren in FHEM
                        Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten?
                        • P
                          P
                          pmakdlef35
                          #125
                          Hallo LausiD,
                          der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
                          Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
                          und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
                          leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
                          Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
                          Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
                          Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
                          filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #126
                            Hallo pmakdlef35,
                            Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test :-(
                            Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
                            Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
                            edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
                            Danke und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              #127
                              @apollon77:
                              Wäre mal einen Versuch wert :-) `
                              @ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind :-)
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                #128
                                Hallo ahfreezer,
                                vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                                @ahfreezer:
                                Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten? `
                                WIrd der Channel richig eingelesen, sind alle Werte da und evt. geht Steuerung über Alexa.
                                Danke und Gruß
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • P
                                  P
                                  pmakdlef35
                                  #129
                                  Hallo LausiD,
                                  Danke für deine schnelle Antwort
                                  sorry der print screen ist verloren gegangen :(
                                  hier ein print screen von Event Monitor Fhem
                                  und vom fhem adapter im debug
                                  die Logs sind nicht von der gleichen Rollade, aber ich hoffe die Info hilft weiter.
                                  Danke und Gruss
                                  pmakdlef35
                                  • P
                                    P
                                    pmakdlef35
                                    #130
                                    Hier noch der zweite printscreen
                                    (es wird immer einer rausgenommen :-( )
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #131
                                      Hallo pmakdlef35,
                                      danke für die weiteren Infos.
                                      Um das Objekt xxx.dim zu schreiben müsste von FHEM
                                      ZWave xxx dim: 7 kommen.
                                      So wird der Wert dim 7 unter xxx.state eingetragen ;-(
                                      Wird in FHEM das Reading dim richtig gesetzt?
                                      Versuch mal bitte mit setreading xxx dim 7 ob Übertrag erfolgt.
                                      Eigentlich ein Problem von FHEM ZWave.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • P
                                        P
                                        pmakdlef35
                                        #132
                                        Hallo LausiD,
                                        mit setreading xxx dim 7 erfolgt der Übertrag nach IOBroker. Es sieht nach einem Fhem Problem aus.
                                        Das heißt ich muß das reading in fhem schreiben oder hast Du einen andere Idee? z.b: von state den Zahlenwert in IOBroker den Wert in dim schreiben?
                                        Danke und Gruß
                                        Pmakdlef35
                                        • P
                                          P
                                          pmakdlef35
                                          #133
                                          Hallo LausiD,
                                          habs mit userreadings gelöst:
                                          hier mein Code:
                                          dim {if ((Value("KE_Rollade") eq "off") or (Value("KE_Rollade") eq "on"))
                                          {ReadingsVal("KE_Rollade","state",0)}
                                          else {(split ' ',ReadingsVal("KE_Rollade","state",0))[1]}}
                                          ist vielleicht nicht der beste Code, aber funktioniert.
                                          dim werte und on, off wird übertragen.
                                          Leider kämpfe ich mit der Syntax und als Anfänger ist es recht schwierig eine gute Möglichkeit zu finden / implementieren.
                                          Danke für den Anstoß. jetzt funktioniert auch Fibaro.
                                          Pmakdelf35
                                          84.0k
