  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E Offline
    elonom
    #119
    Hallo LausiD,
    Alexa läuft bei mir über Fhem absolut problemlos.
    Daher sehe ich im Moment keinen Sinn darin Alexa über Iobroker einzubinden.
    Jedoch ist VIS für mich aktuell die erste Wahl für die Visualisierung meiner Wandtablets.
    Dank des sehr guten Fhem Adapters klappt das ja wunderbar. :)
    Meine Fhem Umgebung ist recht umfangreich und läuft absolut problemlos mit den unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren.
    Iobroker hat meines Erachtens mehr Zukunft. Ich werde mich mal weiter reinarbeiten.
    Ich habe übrigens die 5 schon überschritten :D
    Norbert
    Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
    • J Offline
      JackWolfskind
      #120
      Hey, cool. Genau das waren bisher auch meine kleinen Kritikpunkte am FHEM (und auch OpenHab) Adapter, wobei es natürlich meine Schuld ist dort soviele Objekte drin zu haben :-)
      Wann gibts eine Version unter "latest" ?
      Frank
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #121
        Hallo Frank,
        vielen Dank für Deine Rückmeldung.
        Hast du schon von hier gestestet?
        Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
        Gruß LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #122
          Morgähn,
          zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang :-)
          Habe noch einige Dinge geändert:
          Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
          Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
          Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
          Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
          Genug für heute....wünsche schöne Ostern
          LausiD
          PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
          2201_main.js
          Test FHEM Adapter
          • apollon77A Offline
            #123
            Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
            Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
            Wäre mal einen Versuch wert :-)
              ahfreezer
              #124
              @LausiD:
              Morgähn,
              .Wer kann Rolladen usw testen? `
              Hi LausiD,
              Tolle Arbeit. Danke dir. Ich habe bei mir 3 Qubino Rolloaktoren in FHEM
              Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten?
              • P Offline
                pmakdlef35
                #125
                Hallo LausiD,
                der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
                Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
                und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
                leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
                Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
                Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
                Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
                filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #126
                  Hallo pmakdlef35,
                  Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test :-(
                  Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
                  Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
                  edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #127
                    @apollon77:
                    Wäre mal einen Versuch wert :-) `
                    @ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind :-)
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #128
                      Hallo ahfreezer,
                      vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                      @ahfreezer:
                      Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten? `
                      WIrd der Channel richig eingelesen, sind alle Werte da und evt. geht Steuerung über Alexa.
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • P Offline
                        pmakdlef35
                        #129
                        Hallo LausiD,
                        Danke für deine schnelle Antwort
                        sorry der print screen ist verloren gegangen :(
                        hier ein print screen von Event Monitor Fhem
                        und vom fhem adapter im debug
                        die Logs sind nicht von der gleichen Rollade, aber ich hoffe die Info hilft weiter.
                        Danke und Gruss
                        pmakdlef35
                        • P Offline
                          pmakdlef35
                          #130
                          Hier noch der zweite printscreen
                          (es wird immer einer rausgenommen :-( )
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #131
                            Hallo pmakdlef35,
                            danke für die weiteren Infos.
                            Um das Objekt xxx.dim zu schreiben müsste von FHEM
                            ZWave xxx dim: 7 kommen.
                            So wird der Wert dim 7 unter xxx.state eingetragen ;-(
                            Wird in FHEM das Reading dim richtig gesetzt?
                            Versuch mal bitte mit setreading xxx dim 7 ob Übertrag erfolgt.
                            Eigentlich ein Problem von FHEM ZWave.
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • P Offline
                              pmakdlef35
                              #132
                              Hallo LausiD,
                              mit setreading xxx dim 7 erfolgt der Übertrag nach IOBroker. Es sieht nach einem Fhem Problem aus.
                              Das heißt ich muß das reading in fhem schreiben oder hast Du einen andere Idee? z.b: von state den Zahlenwert in IOBroker den Wert in dim schreiben?
                              Danke und Gruß
                              Pmakdlef35
                              • P Offline
                                pmakdlef35
                                #133
                                Hallo LausiD,
                                habs mit userreadings gelöst:
                                hier mein Code:
                                dim {if ((Value("KE_Rollade") eq "off") or (Value("KE_Rollade") eq "on"))
                                {ReadingsVal("KE_Rollade","state",0)}
                                else {(split ' ',ReadingsVal("KE_Rollade","state",0))[1]}}
                                ist vielleicht nicht der beste Code, aber funktioniert.
                                dim werte und on, off wird übertragen.
                                Leider kämpfe ich mit der Syntax und als Anfänger ist es recht schwierig eine gute Möglichkeit zu finden / implementieren.
                                Danke für den Anstoß. jetzt funktioniert auch Fibaro.
                                Pmakdelf35
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #134
                                  Hallo Pmakdelf35,
                                  cool gemacht :-)
                                  Du kannst vermutlich auch kein notify auf dim machen, oder?
                                  Wenn du Zeit und Lust hast kannst noch die main.js im Anhang testen.
                                  Aus xxx dim 7 wird jetzt zusätlich noch xxx.dim 7
                                  LausiD
                                  2201_main.js
                                  Test FHEM Adapter
                                    mameier1234
                                    #135
                                    Ich finde es ja jetzt wirklich sehr schön, dass nur noch die Objekte rüberkommen, die im Raum ioBroker sind…
                                    Das löschen der bisherigen Objekte von FHEM hat glaube ich ne halbe Stunde gedauert ... waren einige :D
                                    Nun habe ich aber das Problem, dass nach einiger Zeit (ich würde sagen 2-3 Stunden) gar keine Infos mehr von FHEM kommen.. jetzt wo ich das bemerkt habe, sehe ich leider auch nichts mehr im Log..
                                    Das Problem hatte ich eigentlich schon immer (die letzten 3 Monate jedenfalls, seit ich mit ioBroker werkle) und dachte eigentlich , dass es an der Menge der Objekte liegt.. Nun will ich aber nur noch 6 Objekte syncen...
                                    Ich behelfe mir momentan einfach damit, dass ich per Script den FHEM Adpater 2xpro Stunde neu starte, dann sind sofort wieder die Werte aktuell...
                                    Noch jemand das Problem ?
                                    Grüße,
                                    Martin
                                      ahfreezer
                                      #136
                                      Hi zusammen,
                                      bei mir funktioniert das mit dem Raum ioBroker auch soweit ganz gut.
                                      Komischerweise sind im ioBroker noch alte zeitgesteuerte Events enthalten, welche in FHEM bereits gelöscht wurden.
                                      Ich werde diese manuell rauslöschen.
                                      Bei mir funktioniert die Rollosteuerung eigentlich gut. Habe übrigens doch auch die Fibaro FGSM 222.
                                      Die in ioBroker gesetzten DIM Werte werden ordentlich nach FHEM übertragen und die Rollos setzen entsprechend die Position auf den
                                      gewünschten DIM wert.
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #137
                                        Hallo ahfreezer
                                        vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        Falls du Objekte im ioBroker meinst die es in FHEM nicht mehr gibt?
                                        Ja, die werden noch nicht automatisch gelöscht.
                                        Also Thema Rollos ist durch :-)
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #138
                                          @LausiD:
                                          Hallo Pmakdelf35,
                                          cool gemacht :-)
                                          LausiD `
                                          Ist es schon soweit um auf github zu mergen?
