  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 325.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL
    LausiDL
    LausiD
    #94
    Hallo André,
    du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
    Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
    Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
    Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
    Gruß LausiD
    PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
    2201_main.js
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • A
      A
      ahfreezer
      #95
      Hi LausiD,
      wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
      werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
      André
      • A
        A
        ahfreezer
        #96
        Hi LausiD,
        ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
        gesetzt.
        Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
        und dann neuinstalliert.
        Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
        Verbunden mit HOST = FALSCH
        Lebenszeichen = FALSCH
        Verbunden mit FHEM = WAHR
        Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
        Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
        Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
        André
        Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
        2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
        2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
        2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
        2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
        2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #97
          Hi André,
          nicht gut :-(
          Wie hast du die Datei kopiert?
          Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • A
            A
            ahfreezer
            #98
            @LausiD:
            Hi André,
            Wie hast du die Datei kopiert? `
            Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
            Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
            Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
            EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
            Gleiche Fehler wie gestern.
            • BluefoxB
              #99
              @LausiD:
              Hallo André,
              Gruß LausiD
              PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
              Machst du pull request auf github?
              • LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                #100
                Hallo André,
                gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
                Sieht es bei dir auch so aus?
                Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • A
                  A
                  ahfreezer
                  #101
                  Hey,
                  Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
                  Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
                  Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
                  angelegt.
                  Kann es daran liegen?
                  Gruß André
                  [EDIT]
                  Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
                  Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
                  Liegt es daran?
                  • LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    #102
                    Hi.
                    mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • A
                      A
                      ahfreezer
                      #103
                      :lol:
                      Ja, das ist die Version.
                      • LausiDL
                        LausiDL
                        LausiD
                        #104
                        OK :-)
                        Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
                        Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • A
                          A
                          ahfreezer
                          #105
                          Alles klar…
                          vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
                          Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
                          Korrekt?
                          André
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #106
                            Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
                            Viel Erfolg und Gruß
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • A
                              A
                              ahfreezer
                              #107
                              Grandios!!!
                              Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                              Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                              Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                              Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                              Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                              • LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                #108
                                Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                                Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt :-)
                                Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • E
                                  E
                                  elonom
                                  #109
                                  ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. :)
                                  Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
                                  Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
                                  Das ist recht unübersichtlich.
                                  Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
                                  Ist nur so eine Idee.
                                  Norbert
                                  Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                                  • LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    #110
                                    Hallo Norbert,
                                    vielen Dank für Deine Idee.
                                    So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
                                    Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
                                    Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #111
                                      Hallo Norbert,
                                      im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee :-)
                                      Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
                                      Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
                                      Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                                      LausiD
                                      PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
                                      2201_main.js
                                      Test FHEM Adapter
                                      • E
                                        E
                                        elonom
                                        #112
                                        Hey super, danke. :)
                                        Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
                                        Norbert
                                        • E
                                          E
                                          elonom
                                          #113
                                          Hallo LausiD,
                                          vielen Dank nochmal für deine Mühe. :)
                                          Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                                          In fhem einen room iobroker angelegt.
                                          Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                                          Fhem gespeichert und neu gestartet.
                                          Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                                          Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                                          Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                                          Iobroker neu gestartet.
                                          Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. :(
                                          edit:
                                          Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                                          Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. :) :) :)
                                          Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                          Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                                          Danke nochmal... :-)
                                          Norbert
                                          5175_main.js
                                          83.9k
