  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • A
    A
    ahfreezer
    #85
    cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können ;-)
    Hier sieht es auch gut aus.
    Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
    Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
    Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      #86
      Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
      Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
      Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung :-(
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • A
        A
        ahfreezer
        #87
        Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren ;-)
        Danke dir für deine Recherche und Mühe!
        Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
        über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
        Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
        Dir noch einen schönen Abend.
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #88
          Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
          1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
          2. Adapter FHEM beenden und neu starten
          Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • BluefoxB
            #89
            @ahfreezer:
            Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
            Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
            • A
              A
              ahfreezer
              #90
              Morgen zusammen,
              das löschen und neustarten hat leider nichts gebracht.
              Interessant ist aber, nach dem neustart bekommt das Objekt initial den WErt false. Danach bleibt er aber immer auf TRUE
              André
              PS: Hatte auch mal kurz mit der Entprellzeit gespielt, weil im Log pro Aktion 5-8 Einträge gekommen sind.
              Aber egal wie hatte das auch keine Auswirkung
              RAW
                "from": "system.adapter.fhem.0",
                "ts": 1521269440770,
                "common": {
                  "name": "WZ.TS.RECHTS doorWindow",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "50",
                      "maxLength": "10",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0
                "native": {
                  "Name": "WZ.TS.RECHTS",
                  "Attribute": "doorWindow"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "fhem.0.WZ_TS_RECHTS.doorWindow",
                "type": "state"
              • LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                #91
                Hallo André,
                hat mir doch keine Ruhe gelassen.
                Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
                Ok als Zustand muss das so sein.
                Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
                Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
                Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                • A
                  A
                  ahfreezer
                  #92
                  Hi LausiD,
                  danke dür deine Mühe ;-)
                  Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
                  Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
                  Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
                  Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
                  VG und einen schönen Sonntag
                  André
                  • A
                    A
                    ahfreezer
                    #93
                    Hey LausiD,
                    die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
                    mal genauer geprüft hätte.
                    Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
                    die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
                    Danke dir!
                    • LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #94
                      Hallo André,
                      du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
                      Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
                      Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
                      Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
                      Gruß LausiD
                      PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
                      2201_main.js
                      Test FHEM Adapter
                      • A
                        A
                        ahfreezer
                        #95
                        Hi LausiD,
                        wenn ich es schaffe (derzeit liegt die halbe Family flach)
                        werde ich es heute abend direkt mal durchtesten.
                        André
                        • A
                          A
                          ahfreezer
                          #96
                          Hi LausiD,
                          ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
                          gesetzt.
                          Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
                          und dann neuinstalliert.
                          Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
                          Verbunden mit HOST = FALSCH
                          Lebenszeichen = FALSCH
                          Verbunden mit FHEM = WAHR
                          Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
                          Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
                          Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
                          André
                          Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
                          2018-03-21 21:03:57.446  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10
                          2018-03-21 21:03:57.447  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem');
                          2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:                     ^
                          2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                          2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21)
                          2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module._compile (module.js:577:32)
                          2018-03-21 21:03:57.448  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                          2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.load (module.js:494:32)
                          2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at Module.runMain (module.js:611:10)
                          2018-03-21 21:03:57.449  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at run (bootstrap_node.js:387:7)
                          2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                          2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]:     at bootstrap_node.js:500:3
                          2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 ()
                          2018-03-21 21:03:57.450  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous>
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #97
                            Hi André,
                            nicht gut :-(
                            Wie hast du die Datei kopiert?
                            Gerade main.js hier runtergeladen und über samba Freigabe auf Pi kopieri= alles gut
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • A
                              A
                              ahfreezer
                              #98
                              @LausiD:
                              Hi André,
                              Wie hast du die Datei kopiert? `
                              Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
                              Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
                              Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
                              EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
                              Gleiche Fehler wie gestern.
                              • BluefoxB
                                #99
                                @LausiD:
                                Hallo André,
                                Gruß LausiD
                                PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
                                Machst du pull request auf github?
                                • LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  #100
                                  Hallo André,
                                  gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
                                  Sieht es bei dir auch so aus?
                                  Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • A
                                    A
                                    ahfreezer
                                    #101
                                    Hey,
                                    Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
                                    Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
                                    Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
                                    angelegt.
                                    Kann es daran liegen?
                                    Gruß André
                                    [EDIT]
                                    Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
                                    Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
                                    Liegt es daran?
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #102
                                      Hi.
                                      mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • A
                                        A
                                        ahfreezer
                                        #103
                                        :lol:
                                        Ja, das ist die Version.
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #104
                                          OK :-)
                                          Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
                                          Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          83.9k
