FHEM Adapter
Hallo André,
hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Dein Problem nur true beim READING doorWindow tritt nur auf wenn der Wert beim Einlesen on oder off ist.
Ok als Zustand muss das so sein.
Ist beim 1.Einlesen der Wert ein Text zB Test geht danach auch on/off.
Vermutlich muss hier bei der Anlage Objekt doorWindow noch unter native onoff=true eingetragen werden.
Hoffe mal Bluefox kann noch was dazu sagen…Danke
LausiD
Hi LausiD,
danke dür deine Mühe ;-)
Hast du eine Idee wie ich da mit einem Workaround arbeiten kann?
Noch eine andere Frage da ich das Modul nicht ganz verstehe.
Ich habe einen DummyDevice in FHEM welches den Wert EIN,AUS oder UNBELEGT haben kann.
Wie kann ich in ioBroker dies z.B. für die Nutzung über ALEXA vernünftig hinterlegen?
VG und einen schönen Sonntag
André
Hey LausiD,
die Frage mit dem Workaround hätte ich mir auch selbst beantworten können, wenn ich deine Analyse
mal genauer geprüft hätte.
Ich hab mit SETREADING in Fhem dem Reading einen anderen Wert verpasst und im Anschluss
die FHEM Instanz im ioBroker neugestartet. Jetzt werden die Werte korrekt gesetzt
Danke dir!
Hallo André,
du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
Gruß LausiD
PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern
2201_main.js -
Hi LausiD,
ich habe gerade die main.js im iobroker.fhem Verzeichnis übernommen und die Rechte (666) entsprechend
gesetzt.
Vorher habe ich iobroker gestoppt. Beim ersten Versuch hats mir die Instanz zerschossen. Also hab ich das ganze Verzeichnis gelöscht
und dann neuinstalliert.
Problem: Ich bekomm FHEM nun nicht mehr "grün"
Verbunden mit HOST = FALSCH
Lebenszeichen = FALSCH
Verbunden mit FHEM = WAHR
Nutze ist die originale Version läuft es wieder wie geschmiert.
Welche Logfiles kann ich dir senden zwecks debugging?
Im ioBroker selbst wird kein Log weggeschrieben
André
Nachtrag: Das habe ich per SSH im Log gefunden
2018-03-21 21:03:57.446 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10 2018-03-21 21:03:57.447 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fhem'); 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: ^ 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:10:21) 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) 2018-03-21 21:03:57.448 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10) 2018-03-21 21:03:57.449 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7) 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9) 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:500:3 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[31merror^[[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 () 2018-03-21 21:03:57.450 - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled</anonymous> -
Hi André,
Wie hast du die Datei kopiert? `
Ich nutze FileZilla um auf den PI zu kommen.
Habe die Datei runtergeladen und dann direkt in das Verzeichnis kopiert.
Dann per SSH die Rechte angepasst. (sudo chmod -666 main.js)
EDIT: Habe es gerade nochmal versucht. Gleicher Effekt. Sobald ich die Datei tausche startet der Adapter nicht mehr.
Gleiche Fehler wie gestern.
Hallo André,
Gruß LausiD
PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
Machst du pull request auf github? -
Hallo André,
gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
Sieht es bei dir auch so aus?
Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
LausiD
2201_putty_fhem.jpg -
Hey,
Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
angelegt.
Kann es daran liegen?
Gruß André
[EDIT]
Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
Liegt es daran?
6338_rootpi.png -
Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
Viel Erfolg und Gruß
Grandios!!!
Über diesen Weg hat das nun geklappt.
Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. :)
Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
Das ist recht unübersichtlich.
Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
Ist nur so eine Idee.
Norbert
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine Idee.
So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
LausiD
