  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 327.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BluefoxB
    #99
    @LausiD:
    Hallo André,
    du hast noch einen Bug gefunden….danke :-)
    Habe den Fehler gefunden und gefixt. Im Anhang ist eine neue main.js
    Zusätzlich werden jetzt noch Objekte von Attributes "alias,model" und Internals "TYPE" angelegt.
    Bitte um Test und Rückmeldung...vielen Dank!
    Gruß LausiD
    PS: Natürlich gerne auch Rüclmeldung von anderen FHEM Adapter Usern `
    Machst du pull request auf github?
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      #100
      Hallo André,
      gerade nochmal die main.js reinkopiert und geht.
      Sieht es bei dir auch so aus?
      Kannst noch mit "sudo chmod 777 main.js" versuchen?
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • A
        A
        ahfreezer
        #101
        Hey,
        Ich hatte auch schon volle Rechte vergeben. Ohne Erfog.
        Interessant ist aber, dass bei dir das gesamte Verzeichnis
        Unter ROOT läuft. Bei mir wird FHEM unter dem Standarduser PI
        angelegt.
        Kann es daran liegen?
        Gruß André
        [EDIT]
        Hab dasVz. gerade mal auf den ROOT USer und Gruppe geändert.
        Leider bleibt das Ergebnis gleich. Du hast bei dir noch ein paar Dateien mehr im Vz.
        Liegt es daran?
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #102
          Hi.
          mal eine blöde Frage: Dein FHEM Adapter hat aber schon Version 0.4.1, oder?
          LausiD
          Test FHEM Adapter
          • A
            A
            ahfreezer
            #103
            :lol:
            Ja, das ist die Version.
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              #104
              OK :-)
              Installiere bitte trotzdem nochmal die letzte Version von github.
              Wäre echt schade, mache gerade noch viele Dinge für den Adapter und habe noch viele Ideen
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • A
                A
                ahfreezer
                #105
                Alles klar…
                vermutlich ne blöde Frage weil ich bis dato immer nur aus dem ioBroker heraus selbst installiert habe.
                Ich gehe wieder über den Putty und per "npm install iobroker.fhem" den Adapter installieren..
                Korrekt?
                André
                • LausiDL
                  LausiDL
                  LausiD
                  #106
                  Unter Adapter den FHEM Adapter anwählen –> oben links Symbol 2 Pfeile im Kreis -->> Installieren fertig
                  Viel Erfolg und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • A
                    A
                    ahfreezer
                    #107
                    Grandios!!!
                    Über diesen Weg hat das nun geklappt.
                    Aus GITHUB installiert. Main.js ausgetauscht und Rechte gesetzt.
                    Das System ist zwar gerade - aus welchem Grund aus immer - etwas träge…
                    Aber die Status werden nun korrekt gesetzt.
                    Perfekt LausiD >>> Danke für deinen Einsatz
                    • LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #108
                      Na endlich…..das war aber ein langer Weg!
                      Aber hat sich am Ende doch noch gelohnt :-)
                      Viel Spass beim Testen....vielleicht mach ich heute noch eine neue main.js
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • E
                        E
                        elonom
                        #109
                        ich komme von Fhem und bin vom iobroker begeistert. :)
                        Eine tolle Arbeit habt ihr da geleistet.
                        Ich nutze den Fhem Adapter. Es funktioniert auch soweit. Da meine Fhem Installation recht umfangreich ist habe ich dementsprechend sehr viele Ordner im iobroker Fhem Adapter.
                        Das ist recht unübersichtlich.
                        Es wäre meines Erachtens eine sinnvolle Erweiterung, wenn man in den Einstellungen im iobroker Fhem Adapter einen room in Fhem angeben könnte. Damit würden nur die Geräte aus Fhem im Iobroker angezeigt, die man in Fhem diesem room zugeordnet hat.
                        Ist nur so eine Idee.
                        Norbert
                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                        • LausiDL
                          LausiDL
                          LausiD
                          #110
                          Hallo Norbert,
                          vielen Dank für Deine Idee.
                          So was lässt sich bestimmt machen. Werde mir mal Gedanken dazu machen…...
                          Habe auch schon dran gedacht das Einlesen der Objekte zu begrenzen.
                          Je nach Anforderung zB nur Objekte die über Alexa steuerbar sind oder bestimmte Readings nicht usw
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL
                            LausiDL
                            LausiD
                            #111
                            Hallo Norbert,
                            im Anhang eine neue main.js zum Testen Deiner Idee :-)
                            Beim Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. Falls vorhanden werden nur Objekte daraus angelegt, sonst weiterhin alle.
                            Habe mich auch noch an die Vergabe der Rollen gemacht….
                            Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
                            LausiD
                            PS: Rückmeldungen wären zum Weitermachen super...danke
                            2201_main.js
                            Test FHEM Adapter
                            • E
                              E
                              elonom
                              #112
                              Hey super, danke. :)
                              Werde ich heute noch testen. Ich melde mich dann.
                              Norbert
                              • E
                                E
                                elonom
                                #113
                                Hallo LausiD,
                                vielen Dank nochmal für deine Mühe. :)
                                Ich bin so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
                                In fhem einen room iobroker angelegt.
                                Einige Objekte in fhem diesem Orner zugeordnet.
                                Fhem gespeichert und neu gestartet.
                                Room iobroker mit Inhalt in fhem vorhanden.
                                Fhem Adapter in iobroker aktualisiert. Vers. 0.4.1
                                Deine main.js mit der im Ordner iobroker.fhem getauscht.
                                Iobroker neu gestartet.
                                Leider sind nach wie vor alle Objekte aus fhem in den Objekt fhem.0 von Iobroker. :(
                                edit:
                                Ich habe mir deine main.js mal angesehen.
                                Ich habe dort "ioBroker" durch "iobroker" (kleines b) ersetzt und siehe da… es funktioniert. :) :) :)
                                Vielen Dank für deinen Einsatz.
                                Ich habe die bei mir funktionierende main.js mal angehängt.
                                Danke nochmal... :-)
                                Norbert
                                5175_main.js
                                • LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  #114
                                  Hallo Norbert,
                                  vielen Dank für die positive Rückmeldung.
                                  Möchte ja nicht kleinlich sein, aber habe ich so geschrieben :-)
                                  @LausiD:
                                  Start FHEM Adapter wird nach einen Raum ioBroker gesucht. `
                                  Was hältst du von der Vergabe der Rollen?
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • E
                                    E
                                    elonom
                                    #115
                                    Hallo LausiD,
                                    Asche über mein Haupt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                    Hast recht, hatte ich glatt übersehen. Ich glaub ich werde alt.
                                    Funktioniert also genau so, wie du es geschrieben hast. :)
                                    Wie meinst du das mit der Rollenvergabe?
                                    Norbert
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #116
                                      Hallo Norbert,
                                      Hihi….kein Problem ich bin schon alt :-)
                                      Meinte im ioBroker.admin unter Objekte/fhem.0 die Zuordnung in einem Objekt aus FHEM Spalte Roles/Rolle zB value,level, button,set usw
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • E
                                        E
                                        elonom
                                        #117
                                        Hallo LausiD,
                                        ich bin noch relativ neu in der Iobrokerwelt.
                                        Eigentlich wollte ich Iobroker nur für die Visualisierung von Fhem benutzen.
                                        Die Rollenvergabe sieht gut aus.
                                        Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf noch nicht geachtet.
                                        Dient das nur der Übersicht oder kann man das anderweitig gebrauchen?
                                        Was das Alter angeht, wirst du wahrscheinlich jünger sein als ich.<emoji seq="1f600">😀</emoji>
                                        Norbert
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #118
                                          Hallo Norbert,
                                          ja VIS und Alexa Anbindung über Adapter cloud hat mich hier auch begeistert.
                                          Die Rollen sind einmal zur Übersicht und die Definition dazu auch für VIS und Alexa von Bedeutung.
                                          Thema Alter: Bin kurz vor einer 5 davor :-)
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          83.9k
