  4. FHEM Adapter
    apollon77A
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M
    M
    mameier1234
    der Fhem-Adapter ist 0.4.1
    Ich habe mein Problem momentan so gelöst, dass ich im ioBroker per Skript einmal pro Stunde den Adapter beende und dann wieder starte…
    Das lass ich jetzt mal so ne weile laufen . Falls es stabil ist.. Ansonsten werde ich weitersuchen.
    Logs habe ich noch nicht wirklich geparst... Da steht ne Menge drin :-)
    Martin
    Grüße,
    Martin
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      @maraka:
      könntest du mir helfen, was ich im fhem Adapter und evtl. in fhem selber genau eintragen muss? Ich habe ioBroker und FHEM auf verschiedenen Raspis laufen. Ich bekomme es nicht hin.
      Verbunden mit Host:wahr
      Lebenszeichen:wahr
      Verbunden mit fhem:falsch
      @LausiD:
      Hallo hier ins Forum,
      die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
      Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
      Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
      Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
      Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
      Habe aber noch 2 Probleme:
      1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
      Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
      Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
      Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
      Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
      Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
      Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
      Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
      Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich :-(
      Gruß aus Stuttgart
      Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device>
      Hallo Maraka,
      wir können es versuchen :-)
      FHEM Adapter Version 0.4.1 hast Du?
      Hier IP, Port und evt. Kennwort
      Unter Promt habe ich fhem> bei FHEM Standard Installation
      Unter FHEM braucht du das Modul 98_TELNET
      DIirk
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • M
        M
        maraka
        die aktuelle Adapter Version habe ich
        IP ist die IP vom Raspberry wo fhem installiert ist?
        welchen Port meinst du? Telnet Port 7072 oder der Port 8083 für fhem?
        Kennwort ist klar
        wo bekomme ich das Modul her?
        Gruß maraka
        @LausiD:
        @maraka:
        Lebenszeichen:wahr
        @LausiD:
        Gruß aus Stuttgart
        Hallo Maraka,
        DIirk `
        • LausiDL
          LausiDL
          LausiD
          #66
          IP = PI mit FHEM
          Port= 7072
          Passwort nur wenn bei FHEM TELNET mit Passwort ist
          Promt = fhem>
          Du solltest in der fhem.cfg diesen Eintrag haben:
          define telnetPort telnet 7072 global
          Viel Erfolg und Gruß
          Dirk
          Test FHEM Adapter
          • BluefoxB
            #67
            Kann jemand von FHEM Nutzer das Problem mit dem PROMT fixen?
            Oder prüfen ob man was anderes außer "fhem" als PROMT haben kann?
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              #68
              @magenbrot:
              Hi zusammen,
              bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
              Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
              Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
              So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
              magenbrot `
              Hallo Bluefox,
              Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt :-)
              Standardwert ist fhem> kann aber wie oben beschrieben geändert werden
              Gute Nacht
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • BluefoxB
                #69
                @LausiD:
                @magenbrot:
                Hi zusammen,
                magenbrot `
                Hallo Bluefox,
                Gute Nacht
                LausiD `
                Danke.
                Ich habe natürlich selbst vergessen. Nun nicht vergessen, dass was gemacht werden sollte. :lol:
                • G
                  G
                  g-dave
                  #70
                  Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
                  Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
                  Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
                  Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
                  eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                  leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
                  Log Auszug
                  2018-02-09 21:18:38.827  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-02-09 21:18:41.306  - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info
                  2018-02-09 21:18:41.310  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679
                  2018-02-09 21:18:41.848  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7
                  2018-02-09 21:18:42.036  - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                  2018-02-09 21:18:45.579  - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                  2018-02-09 21:18:45.598  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-02-09 21:18:45.600  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-02-09 21:18:45.602  - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-02-09 21:18:45.604  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  Danke für jegliche Hinweise :)
                  Dave
                  • LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    #71
                    Hallo Dave,
                    hast du noch das Problem?
                    Vermute mal wegen den anderen Fehlermeldungen ioBroker ist nicht richtig installiert
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • G
                      G
                      g-dave
                      #72
                      Hi LausiD,
                      danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
                      Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
                      Dave
                      • A
                        A
                        ahfreezer
                        #73
                        ich beschäfte mich seit kurzem mit ioBroker und bin von der Bedienbarkeit schon sehr angetan.
                        Mein Smarthome habe ich derzeit komplett in FHEM aufgebaut und möchte ioBroker in erster Instanz für die Visualisierung und Alexa zukünftig nutzen.
                        Beim Einbinden von FHEM habe ich allerdings nun ein kleines Problem
                        Ich habe div. ZWAVE Fenstersensoren von Devolo. Diese haben das Reading "doorWindow" mit den möglichen Ausprägen on:off
                        Leider wird mir das Reading in ioBroker nur mit dem Wert "true" angezeigt. Egal ob ich das Fenster öffne(on) oder schliesse (off).
                        Alle anderen Readings werden korrekt ausgelesen.
                        Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand ein Idee wie ist das "reparieren" kann?
                        Im voraus danke euch.
                        PS: Ich habe vorher versucht über die SuFu passende Beiträge zufinden. Leider habe ich keine entdecken können. Daher bitte nicht zusehr mit der Keule ausholen wenn es
                        bereits hierzu einen Beitrag gibt.
                        PPS: Homematic Sensoren werden im entsprechenden Reading korrekt dargestellt.
                        André
                        • K
                          K
                          Kyocera007
                          #74
                          Hallo @ahfreezer,
                          Versuche es mal hiermit, Widged einfügen. Code rein und da wo Offen und geschlossen steht, machst du true und false. Oder anders rum
                          [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"fhem.0.AZ_Fenster.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":true,"invert_state":false,"closed_value":"Geschlossen","opened_value":"Offen","closed_icon":"","opened_iconColor":"#ff0000","closed_iconColor":"#26ff14","iconColor":""},"style":{"left":"388px","top":"419px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                          Gruß Werner
                          PS. und natürlich den Datenpunkt in dein Fenster oder Tür ändern "fhem.0.AZ_Fenster.state"
                          Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                          • A
                            A
                            ahfreezer
                            #75
                            Hallo Werner,
                            Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.
                            Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar
                            Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt
                            Unverändert.
                            André
                            • HomoranH
                              #76
                              @ahfreezer:
                              Man sieht zwar
                              Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
                              Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?
                              rainer
                              • A
                                A
                                ahfreezer
                                #77
                                Hallo Rainer,
                                danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.
                                • A
                                  A
                                  ahfreezer
                                  #78
                                  Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
                                  Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
                                  An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
                                  Wird noch der korrekte Wert angezeigt
                                  • A
                                    A
                                    ahfreezer
                                    #79
                                    trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
                                    Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
                                    Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
                                    Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
                                    Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
                                    es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
                                    An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
                                    anschauen?
                                    Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
                                    verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
                                    Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse ;-)
                                    André
                                    EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
                                    2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
                                    Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
                                    PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? :-)
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #80
                                      Hallo André,
                                      grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
                                      Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
                                      Einfacher Test:
                                      Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
                                      Gruß und viel Erfolg :-)
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • A
                                        A
                                        ahfreezer
                                        #81
                                        Hi LausiD,
                                        Danke für delne Antwort.
                                        Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
                                        Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
                                        Wie die Infos im ioBroker ankommen?
                                        Viele Grüße
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #82
                                          FHEM
                                          Telnetverbindung aufbauen
                                          3*Return bis FHEM> angezeigt wird
                                          Eingabe inform on
                                          Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
                                          Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
                                          Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
                                          fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          83.9k
