  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    @maraka:
    könntest du mir helfen, was ich im fhem Adapter und evtl. in fhem selber genau eintragen muss? Ich habe ioBroker und FHEM auf verschiedenen Raspis laufen. Ich bekomme es nicht hin.
    Verbunden mit Host:wahr
    Lebenszeichen:wahr
    Verbunden mit fhem:falsch
    @LausiD:
    Hallo hier ins Forum,
    die tollen Möglichkeiten von ioBroker (u.a. Alexa Anbindung) haben mich hier her geführt.
    Zum Start habe ich mich mit dem FHEM Adapter beschäftigt.
    Grund: Vorhandene FHEM Installation mit ordentlich Hardware
    Installation Adapter war völlig problemlos möglich ….super!
    Alle Devices mit on off unter PossibleSets lassen sich auch problemlos über state schalten.
    Habe aber noch 2 Probleme:
    1. Bei einem Device TYPE:dummy oder jedes andere Device ohne on off unter PossibleSets wird bei einer Änderung state in ioBroker an FHEM state + "Änderung state in ioBroker" übertragen.
    Um das Reading state eines Device unter FHEM zu ändern reicht ein set <device><wert: zb/on,off,1,0,texte="">oder auch wie die anderen Readings setreading <device>state <wert: zb/on,off,1,0,texte="">2. Übertrag Reading state von FHEM nach ioBroker
    Wenn ich richtig gelesen habe wird von ioBroker eine Telnet Verbindung aufgebaut. Mit inform on werden die Zustandsänderungen von FHEM gesendet.
    Soweit so gut, mit allen Readings ausser state alles OK. Aufbau ist hier: <type><device><name reading:=""><wert>zB CUL_HM HM_123456 battery: ok
    Bei einer Änderung von Reading state in FHEM wird allerdings nur <type><device><wert>zB dummy switch00 on gesendet.
    Diese Meldungen landen alle mit "Unknown state" im ioBroker LOG.
    Komischerweise wird jedoch ein Reading state mit einem Doppelpunkt im Wert übertragen und landet nicht im LOG.
    Jemand noch Erfahrungen dieser Art gemacht?
    Würde mich freuen wenn diese "Probleme" gelöst werden. So ist für mich leider kein sinnvolle Nutzung möglich :-(
    Gruß aus Stuttgart
    Dirk</wert></device></type></wert></name></device></type></wert:></device></wert:></device>
    Hallo Maraka,
    wir können es versuchen :-)
    FHEM Adapter Version 0.4.1 hast Du?
    Hier IP, Port und evt. Kennwort
    Unter Promt habe ich fhem> bei FHEM Standard Installation
    Unter FHEM braucht du das Modul 98_TELNET
    DIirk
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      maraka
      die aktuelle Adapter Version habe ich
      IP ist die IP vom Raspberry wo fhem installiert ist?
      welchen Port meinst du? Telnet Port 7072 oder der Port 8083 für fhem?
      Kennwort ist klar
      wo bekomme ich das Modul her?
      Gruß maraka
      @LausiD:
      @maraka:
      Lebenszeichen:wahr
      @LausiD:
      Gruß aus Stuttgart
      Hallo Maraka,
      DIirk `
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #66
        IP = PI mit FHEM
        Port= 7072
        Passwort nur wenn bei FHEM TELNET mit Passwort ist
        Promt = fhem>
        Du solltest in der fhem.cfg diesen Eintrag haben:
        define telnetPort telnet 7072 global
        Viel Erfolg und Gruß
        Dirk
        Test FHEM Adapter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #67
          Kann jemand von FHEM Nutzer das Problem mit dem PROMT fixen?
          Oder prüfen ob man was anderes außer "fhem" als PROMT haben kann?
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #68
            @magenbrot:
            Hi zusammen,
            bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
            Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
            Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
            So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
            magenbrot `
            Hallo Bluefox,
            Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt :-)
            Standardwert ist fhem> kann aber wie oben beschrieben geändert werden
            Gute Nacht
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #69
              @LausiD:
              @magenbrot:
              Hi zusammen,
              magenbrot `
              Hallo Bluefox,
              Gute Nacht
              LausiD `
              Danke.
              Ich habe natürlich selbst vergessen. Nun nicht vergessen, dass was gemacht werden sollte. :lol:
              • G Offline
                g-dave
                #70
                Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
                Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
                Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
                Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
                eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
                Log Auszug
                2018-02-09 21:18:38.827  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-02-09 21:18:41.306  - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info
                2018-02-09 21:18:41.310  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679
                2018-02-09 21:18:41.848  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7
                2018-02-09 21:18:42.036  - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
                2018-02-09 21:18:45.579  - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                2018-02-09 21:18:45.598  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-09 21:18:45.600  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-09 21:18:45.602  - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-02-09 21:18:45.604  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                Danke für jegliche Hinweise :)
                Dave
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #71
                  Hallo Dave,
                  hast du noch das Problem?
                  Vermute mal wegen den anderen Fehlermeldungen ioBroker ist nicht richtig installiert
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • G Offline
                    g-dave
                    #72
                    Hi LausiD,
                    danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
                    Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
                    Dave
                      ahfreezer
                      #73
                      ich beschäfte mich seit kurzem mit ioBroker und bin von der Bedienbarkeit schon sehr angetan.
                      Mein Smarthome habe ich derzeit komplett in FHEM aufgebaut und möchte ioBroker in erster Instanz für die Visualisierung und Alexa zukünftig nutzen.
                      Beim Einbinden von FHEM habe ich allerdings nun ein kleines Problem
                      Ich habe div. ZWAVE Fenstersensoren von Devolo. Diese haben das Reading "doorWindow" mit den möglichen Ausprägen on:off
                      Leider wird mir das Reading in ioBroker nur mit dem Wert "true" angezeigt. Egal ob ich das Fenster öffne(on) oder schliesse (off).
                      Alle anderen Readings werden korrekt ausgelesen.
                      Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand ein Idee wie ist das "reparieren" kann?
                      Im voraus danke euch.
                      PS: Ich habe vorher versucht über die SuFu passende Beiträge zufinden. Leider habe ich keine entdecken können. Daher bitte nicht zusehr mit der Keule ausholen wenn es
                      bereits hierzu einen Beitrag gibt.
                      PPS: Homematic Sensoren werden im entsprechenden Reading korrekt dargestellt.
                      André
                        Kyocera007
                        #74
                        Hallo @ahfreezer,
                        Versuche es mal hiermit, Widged einfügen. Code rein und da wo Offen und geschlossen steht, machst du true und false. Oder anders rum
                        [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"fhem.0.AZ_Fenster.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":true,"invert_state":false,"closed_value":"Geschlossen","opened_value":"Offen","closed_icon":"","opened_iconColor":"#ff0000","closed_iconColor":"#26ff14","iconColor":""},"style":{"left":"388px","top":"419px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                        Gruß Werner
                        PS. und natürlich den Datenpunkt in dein Fenster oder Tür ändern "fhem.0.AZ_Fenster.state"
                        Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                          ahfreezer
                          #75
                          Hallo Werner,
                          Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.
                          Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar
                          Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt
                          Unverändert.
                          André
                            #76
                            @ahfreezer:
                            Man sieht zwar
                            Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
                            Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?
                            rainer
                              ahfreezer
                              #77
                              Hallo Rainer,
                              danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.
                                ahfreezer
                                #78
                                Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
                                Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
                                An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
                                Wird noch der korrekte Wert angezeigt
                                  ahfreezer
                                  #79
                                  trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
                                  Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
                                  Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
                                  Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
                                  Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
                                  es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
                                  An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
                                  anschauen?
                                  Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
                                  verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
                                  Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse ;-)
                                  André
                                  EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
                                  2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
                                  Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
                                  PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? :-)
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #80
                                    Hallo André,
                                    grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
                                    Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
                                    Einfacher Test:
                                    Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
                                    Gruß und viel Erfolg :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      ahfreezer
                                      #81
                                      Hi LausiD,
                                      Danke für delne Antwort.
                                      Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
                                      Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
                                      Wie die Infos im ioBroker ankommen?
                                      Viele Grüße
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #82
                                        FHEM
                                        Telnetverbindung aufbauen
                                        3*Return bis FHEM> angezeigt wird
                                        Eingabe inform on
                                        Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
                                        Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
                                        Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
                                        fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                          ahfreezer
                                          #83
                                          Hey,
                                          sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
                                          Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
                                          Sorry ;)
