  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 335.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BluefoxB
    #67
    Kann jemand von FHEM Nutzer das Problem mit dem PROMT fixen?
    Oder prüfen ob man was anderes außer "fhem" als PROMT haben kann?
    • LausiDL
      LausiDL
      LausiD
      #68
      @magenbrot:
      Hi zusammen,
      bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
      Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
      Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
      So, dann wurschtel ich mal weiter ;)
      magenbrot `
      Hallo Bluefox,
      Ist doch kein Problem…hast du extra mal eingefügt :-)
      Standardwert ist fhem> kann aber wie oben beschrieben geändert werden
      Gute Nacht
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • BluefoxB
        #69
        @LausiD:
        @magenbrot:
        Hi zusammen,
        magenbrot `
        Hallo Bluefox,
        Gute Nacht
        LausiD `
        Danke.
        Ich habe natürlich selbst vergessen. Nun nicht vergessen, dass was gemacht werden sollte. :lol:
        • G
          G
          g-dave
          #70
          Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
          Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
          Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
          Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
          eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
          leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
          Log Auszug
          2018-02-09 21:18:38.827  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-02-09 21:18:41.306  - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info
          2018-02-09 21:18:41.310  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679
          2018-02-09 21:18:41.848  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7
          2018-02-09 21:18:42.036  - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
          2018-02-09 21:18:45.579  - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
          2018-02-09 21:18:45.598  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-02-09 21:18:45.600  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-02-09 21:18:45.602  - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2018-02-09 21:18:45.604  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
          Danke für jegliche Hinweise :)
          Dave
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            #71
            Hallo Dave,
            hast du noch das Problem?
            Vermute mal wegen den anderen Fehlermeldungen ioBroker ist nicht richtig installiert
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • G
              G
              g-dave
              #72
              Hi LausiD,
              danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
              Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
              Dave
              • A
                A
                ahfreezer
                #73
                ich beschäfte mich seit kurzem mit ioBroker und bin von der Bedienbarkeit schon sehr angetan.
                Mein Smarthome habe ich derzeit komplett in FHEM aufgebaut und möchte ioBroker in erster Instanz für die Visualisierung und Alexa zukünftig nutzen.
                Beim Einbinden von FHEM habe ich allerdings nun ein kleines Problem
                Ich habe div. ZWAVE Fenstersensoren von Devolo. Diese haben das Reading "doorWindow" mit den möglichen Ausprägen on:off
                Leider wird mir das Reading in ioBroker nur mit dem Wert "true" angezeigt. Egal ob ich das Fenster öffne(on) oder schliesse (off).
                Alle anderen Readings werden korrekt ausgelesen.
                Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand ein Idee wie ist das "reparieren" kann?
                Im voraus danke euch.
                PS: Ich habe vorher versucht über die SuFu passende Beiträge zufinden. Leider habe ich keine entdecken können. Daher bitte nicht zusehr mit der Keule ausholen wenn es
                bereits hierzu einen Beitrag gibt.
                PPS: Homematic Sensoren werden im entsprechenden Reading korrekt dargestellt.
                André
                • K
                  K
                  Kyocera007
                  #74
                  Hallo @ahfreezer,
                  Versuche es mal hiermit, Widged einfügen. Code rein und da wo Offen und geschlossen steht, machst du true und false. Oder anders rum
                  [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"fhem.0.AZ_Fenster.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":true,"invert_state":false,"closed_value":"Geschlossen","opened_value":"Offen","closed_icon":"","opened_iconColor":"#ff0000","closed_iconColor":"#26ff14","iconColor":""},"style":{"left":"388px","top":"419px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                  Gruß Werner
                  PS. und natürlich den Datenpunkt in dein Fenster oder Tür ändern "fhem.0.AZ_Fenster.state"
                  Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                  • A
                    A
                    ahfreezer
                    #75
                    Hallo Werner,
                    Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.
                    Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar
                    Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt
                    Unverändert.
                    André
                    • HomoranH
                      #76
                      @ahfreezer:
                      Man sieht zwar
                      Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
                      Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?
                      rainer
                      • A
                        A
                        ahfreezer
                        #77
                        Hallo Rainer,
                        danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.
                        • A
                          A
                          ahfreezer
                          #78
                          Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
                          Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
                          An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
                          Wird noch der korrekte Wert angezeigt
                          • A
                            A
                            ahfreezer
                            #79
                            trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
                            Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
                            Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
                            Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
                            Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
                            es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
                            An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
                            anschauen?
                            Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
                            verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
                            Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse ;-)
                            André
                            EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
                            2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
                            Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
                            PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? :-)
                            • LausiDL
                              LausiDL
                              LausiD
                              #80
                              Hallo André,
                              grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
                              Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
                              Einfacher Test:
                              Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
                              Gruß und viel Erfolg :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • A
                                A
                                ahfreezer
                                #81
                                Hi LausiD,
                                Danke für delne Antwort.
                                Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
                                Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
                                Wie die Infos im ioBroker ankommen?
                                Viele Grüße
                                • LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  #82
                                  FHEM
                                  Telnetverbindung aufbauen
                                  3*Return bis FHEM> angezeigt wird
                                  Eingabe inform on
                                  Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
                                  Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
                                  Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
                                  fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • A
                                    A
                                    ahfreezer
                                    #83
                                    Hey,
                                    sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
                                    Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
                                    Sorry ;)
                                    • LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      #84
                                      No problem :-)
                                      Putty ist schon mal gut…..
                                      IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
                                      Connection Type = Telnet und verbinden
                                      Test FHEM Adapter
                                      • A
                                        A
                                        ahfreezer
                                        #85
                                        cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können ;-)
                                        Hier sieht es auch gut aus.
                                        Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
                                        Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
                                        Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
                                        • LausiDL
                                          LausiDL
                                          LausiD
                                          #86
                                          Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
                                          Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
                                          Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung :-(
                                          Test FHEM Adapter
                                          84.2k
