  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @IncMrG:
    @Bluefox:
    ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
    Bitte testen. `
    Hallo Bluefox,
    mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.
    So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???
    Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.
    Grüße
    Gerd `
    Ich habe fast keine Möglichkeit da was zu testen oder zu ändern. Es muss jemand mit FHEM Kenntnissen machen.
    Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol:
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #42
      Hallo Gerd,
      vielen Dank für die Rückmeldungen :)
      @IncMrG:
      Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
      oder welche ich getestet habe?
      Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen. `
      Danke, pct wird auch bei Hue zum Dimmen verwendet -)
      @IncMrG:
      Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden. `
      Komisch,wurde vielleicht davor manuell geändert?
      Ursprünglich wurden bei mir fast alle Objekte mit Rolle state eingefügt. Erst mit Version 0.4.0 wird bei Neuanlage der Objekte unterschieden.
      Mein Homematic Thermostat hat bei desired-temp auch PosibleSets mit on und off
      @LausiD:
      1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
      2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
      Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
      3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
      Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
      4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
      5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt. `
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #43
        @Bluefox:
        Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol: `
        Hihi, der war gut…..ich kenne FHEM und hab iobroker noch nicht ganz kappiert :D
        Test FHEM Adapter
        • IncMrGI Offline
          IncMrGI Offline
          IncMrG
          #44
          Mal was anderes….
          Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?
          Bei mir ist der Hauptgrund die Verwendung der vCCU.
          Bin gespannt was euch zu dem Mehraufwand bewegt.
          Grüße
          Gerd
            miosie
            #45
            > Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.
            Danke, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen… War der Meinung ich hätte den Teil des Scriptes wieder gelöscht und der Fehler war immer noch da. Habe wohl vergessen zu speichern :roll:
            Schaue ich mir heute Abend nochmal an.
            Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;)
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #46
              @IncMrG:
              Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen? `
              Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-)
              Test FHEM Adapter
              • IncMrGI Offline
                IncMrGI Offline
                IncMrG
                #47
                @LausiD:
                Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-) `
                Das sind aber eher Gründe für ioBroker ;)
                Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #48
                  @IncMrG:
                  Das sind aber eher Gründe für ioBroker `
                  Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-)
                  Test FHEM Adapter
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #49
                    Bei mir ist es die Unterstützung von enOcean-Geräten, die bisher nur in FHEM "out of the box" funktioniert.
                    • apollon77A Offline
                      #50
                      @LausiD:
                      Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-) `
                      Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? :-)
                        akamia
                        #51
                        • Fussbodenheizungssteuerung
                        • Denon
                        • Enigma
                        • Rolladensteuerung über USB-Adapter
                        • 2-3 weitere Adapter
                        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #52
                          @apollon77:
                          Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? `
                          Gute Frage, müsste mühsam ja wieder alles neu machen.
                          Dazu kommt FHEM ist Perl und iobroker Javascript. Was soll ich alter Sack noch alles lernen :-)
                          So ist doch perfekt….beide Syteme gekoppelt und jeder kann sich die jeweiligen Vorteile rausziehen.
                          Der Adapter scheint jetzt ja auch zur allgemeinen Zufriedenheit am Start zu sein....gab zumindest lange keine Klagen mehr.
                          Gruß und viel Spaß mit iobroker und FHEM
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            @miosie:
                            > Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;) `
                            Dann kannst du wenigstens eine FHEM-ioBroker Anleitung für die Anfänger schreiben und vergleichen.
                            Welche Komponenten lassen sich integrieren, welche nicht, usw
                            LG
                            • G Offline
                              GhostInTheMachine
                              #54
                              Dann hänge ich meine Frage hier mal mit an, denn ich sprenge damit ja kein anderes ungelöstes Thema. Wie das mit den Schaltern funktioniert habe ich ja nun verstanden. Der importierte HarmonyHub ist offenbar eine ganz andere Hausnummer. Der Import sieht ja offenbar auch ein 'klein wenig' anders aus, als die direkte Einbindung in ioBroker, weil activities nicht unter den Geräten (Harmony) auftaucht sondern als Komponente von HarmonyHub. Ich wollte ganz einfach anfangen und die Aktivität 'Fernsehen' (so habe ich sie in FHEM genannt) mit Alexa auslösen. So habe ich das auch im Cloud Adapter konfiguriert. Aber, wie kann es anders sein, es funktioniert nicht. Irgendwie habe ich mich verrannt oder der FHEM Adapter ist mit dem HarmonyHub Import überfordert. Ich werd mir aber die Syntax in FHEM nochmal anschauen. Eva bekomme ich das ja mit einem Dymmy Konstrukt und einem erneuten Import hin.
                              … oder eben gleich den Harmony Hub in ioBroker einbinden und dann zur Primetime Testen ... Meine Familie wird mich steinigen :shock:
                              Edit:
                              Habe soeben doch noch den Test mit der Harmony Einbindung in ioBroker gemacht. Natürlich funktionieren nun die Aktivitäten jetzt auch mit Alexa. Muss ich das beim FHEM- Import so nachbauen, ich meine die activity Struktur oder passt es dann trotzdem nicht?
                              Raspi, BananaPro, OrangePi Plus2, Echo dot
                              alles noch sehr experimentell
                              ioBroker, FHEM
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #55
                                was bedeutet diese Warnung?
                                fhem.0	2017-07-18 20:30:43.168	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                                Kann mit "after JsonList2" nichts anfangen
                                • K Offline
                                  Kai
                                  #56
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe das Problem, dass der Adapter immer eine Fehlermeldung ausgibt und ich die Objekte nicht sehen kann.
                                  Fehlermeldung:
                                  fhem.0 2017-08-20 12:58:15.924 error Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 194238
                                  An der Position 194238 in der Jsonlist2 steht die Auflistung:
                                  (AUSSCHNITT, Notepad++ sagt es wäre an der rot markierten Stelle:)
                                  ….-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-Ja1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HMgfh-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-EM-8Bit,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM….
                                  Der Fehler selbst weißt auf einen Datentrenner-Zeichen 00 1e hin, falls die Fehlermeldung richtig ist. (ASCII U+001E - Symbol: RS), dieses steht zumindest hinter dem "unexpected token"
                                  Kann mir hier jemand weiterhelfen? Würde auch gerne dem Adapter "fhem" nutzen.
                                  Installiert habe ich die Version 0.4.1 auf dem Git.
                                  Habe schon einiges nach diesem Fehler durchsucht, bin aber leider nicht auf den "grünen Zweig" gekommen.
                                  Danke und Gruß
                                  Kai
                                  • K Offline
                                    Kai
                                    #57
                                    So, habe nun nach einigem hin und her den Fehler gefunden, bei einem Device von Fhem wurde in den Readings ein state error mit chinesischen Zeichen ausgegeben, und das möchte der Json-Parser nicht.
                                    Wenn hier noch jemand diesen Fehler haben sollte, dann einfach die Ausgabe des Json2-Listings von Fhem in einen online-Json-Validierer schicken und die Ausgabe kontrollieren.
                                    Kai
                                      Bonzon
                                      #58
                                      ich bin neu im "ioBroker"-Geschäft und würde gern meine FHEM mit iobroker koppeln.
                                      Nun läuft der iobroker auf einer eigenen virtuellen Maschine und ist somit nicht lokal in der Installation von FHEM drauf.
                                      Ich habe den FHEM Adapter in iobroker installiert und die IP zum FHEM eingegeben. Ein Passwort für telnet habe ich nicht.
                                      Nun sagt mir der FHEM-Adapter "Verbunden mit fhem: falsch".
                                      Was mache ich falsch?
                                      Ich hoffe ihr habt eine Idee.
                                      Danke und Gruß
                                      Bonzon
                                        pcjogi
                                        #59
                                        ERLEDIGT:
                                        man sollte auch die weitere Option pct finden. Rolladen funktioniert!
                                        ich versuche gerade den Rolladenadapter zu nutzten. Hier wird von iobroker aber offensichtlich level übergeben. Homematic erwartet aber pct. Kann man das anpassen, oder konfigurierbar machen. Oder liege ich falsch?
                                        Jürgen
                                          mameier1234
                                          #60
                                          ich weiss, der Thread ist schon älter… aber ich muss ihn doch nochmal beleben ..
                                          Ich bin von Fhem zu ioBroker gewechselt, brauche aber Fhem noch, weil 1-2 Dinge einfach in ioBroker noch nicht unterstützt werden. z.B. die Bewegungsmelder der HUE-Geräte
                                          Jetzt habe ich aber das Problem , dass nach einiger Zeit einfach keine Ereignisse mehr von Fhem kommen...
                                          Ein Alive kommt noch, aber keine Werte mehr.. Wenn ich dann den Adapter beende und nach ein paar Sekunden wieder neu starte, ist alles wieder ok...
                                          Hat mir da jemand ne Idee, ausser das Per Script alle paar Stunden zu tun ?
                                          Martin
                                          Grüße,
                                          Martin
