  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 318.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M
    M
    miosie
    vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß :D
    Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.
    Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:
    2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
    2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
        at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
        at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
        at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
        at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
        at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
        at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous>
    Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?
    Danke für die Hilfe
    mio
    • IncMrGI
      IncMrGI
      IncMrG
      @Bluefox:
      ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
      Bitte testen. `
      Hallo Bluefox,
      mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.
      So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???
      Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.
      Gerd
      • BluefoxB
        @miosie:
        Danke für die Hilfe
        mio `
        Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.
        • BluefoxB
          @IncMrG:
          @Bluefox:
          Bitte testen. `
          Hallo Bluefox,
          Gerd `
          Ich habe fast keine Möglichkeit da was zu testen oder zu ändern. Es muss jemand mit FHEM Kenntnissen machen.
          Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol:
          • LausiDL
            LausiDL
            LausiD
            Hallo Gerd,
            vielen Dank für die Rückmeldungen :)
            @IncMrG:
            Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
            oder welche ich getestet habe?
            Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen. `
            Danke, pct wird auch bei Hue zum Dimmen verwendet -)
            @IncMrG:
            Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden. `
            Komisch,wurde vielleicht davor manuell geändert?
            Ursprünglich wurden bei mir fast alle Objekte mit Rolle state eingefügt. Erst mit Version 0.4.0 wird bei Neuanlage der Objekte unterschieden.
            Mein Homematic Thermostat hat bei desired-temp auch PosibleSets mit on und off
            @LausiD:
            1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
            2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
            Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
            3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
            Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
            4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
            5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt. `
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              @Bluefox:
              Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol: `
              Hihi, der war gut…..ich kenne FHEM und hab iobroker noch nicht ganz kappiert :D
              Test FHEM Adapter
              • IncMrGI
                IncMrGI
                IncMrG
                Mal was anderes….
                Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?
                Bei mir ist der Hauptgrund die Verwendung der vCCU.
                Bin gespannt was euch zu dem Mehraufwand bewegt.
                Gerd
                • M
                  M
                  miosie
                  Danke, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen… War der Meinung ich hätte den Teil des Scriptes wieder gelöscht und der Fehler war immer noch da. Habe wohl vergessen zu speichern :roll:
                  Schaue ich mir heute Abend nochmal an.
                  Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;)
                  • LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    @IncMrG:
                    Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen? `
                    Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-)
                    Test FHEM Adapter
                    • IncMrGI
                      IncMrGI
                      IncMrG
                      @LausiD:
                      Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-) `
                      Das sind aber eher Gründe für ioBroker ;)
                      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                      • LausiDL
                        LausiDL
                        LausiD
                        @IncMrG:
                        Das sind aber eher Gründe für ioBroker `
                        Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-)
                        Test FHEM Adapter
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Bei mir ist es die Unterstützung von enOcean-Geräten, die bisher nur in FHEM "out of the box" funktioniert.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            @LausiD:
                            Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-) `
                            Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? :-)
                            • A
                              A
                              akamia
                              • Fussbodenheizungssteuerung
                              • Denon
                              • Enigma
                              • Rolladensteuerung über USB-Adapter
                              • 2-3 weitere Adapter
                              NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                              piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                              • LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                @apollon77:
                                Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? `
                                Gute Frage, müsste mühsam ja wieder alles neu machen.
                                Dazu kommt FHEM ist Perl und iobroker Javascript. Was soll ich alter Sack noch alles lernen :-)
                                So ist doch perfekt….beide Syteme gekoppelt und jeder kann sich die jeweiligen Vorteile rausziehen.
                                Der Adapter scheint jetzt ja auch zur allgemeinen Zufriedenheit am Start zu sein....gab zumindest lange keine Klagen mehr.
                                Gruß und viel Spaß mit iobroker und FHEM
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • BluefoxB
                                  @miosie:
                                  > Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;) `
                                  Dann kannst du wenigstens eine FHEM-ioBroker Anleitung für die Anfänger schreiben und vergleichen.
                                  Welche Komponenten lassen sich integrieren, welche nicht, usw
                                  LG
                                  • G
                                    G
                                    GhostInTheMachine
                                    Dann hänge ich meine Frage hier mal mit an, denn ich sprenge damit ja kein anderes ungelöstes Thema. Wie das mit den Schaltern funktioniert habe ich ja nun verstanden. Der importierte HarmonyHub ist offenbar eine ganz andere Hausnummer. Der Import sieht ja offenbar auch ein 'klein wenig' anders aus, als die direkte Einbindung in ioBroker, weil activities nicht unter den Geräten (Harmony) auftaucht sondern als Komponente von HarmonyHub. Ich wollte ganz einfach anfangen und die Aktivität 'Fernsehen' (so habe ich sie in FHEM genannt) mit Alexa auslösen. So habe ich das auch im Cloud Adapter konfiguriert. Aber, wie kann es anders sein, es funktioniert nicht. Irgendwie habe ich mich verrannt oder der FHEM Adapter ist mit dem HarmonyHub Import überfordert. Ich werd mir aber die Syntax in FHEM nochmal anschauen. Eva bekomme ich das ja mit einem Dymmy Konstrukt und einem erneuten Import hin.
                                    … oder eben gleich den Harmony Hub in ioBroker einbinden und dann zur Primetime Testen ... Meine Familie wird mich steinigen :shock:
                                    Edit:
                                    Habe soeben doch noch den Test mit der Harmony Einbindung in ioBroker gemacht. Natürlich funktionieren nun die Aktivitäten jetzt auch mit Alexa. Muss ich das beim FHEM- Import so nachbauen, ich meine die activity Struktur oder passt es dann trotzdem nicht?
                                    Raspi, BananaPro, OrangePi Plus2, Echo dot
                                    alles noch sehr experimentell
                                    ioBroker, FHEM
                                    • N
                                      N
                                      noxx
                                      was bedeutet diese Warnung?
                                      fhem.0	2017-07-18 20:30:43.168	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                                      Kann mit "after JsonList2" nichts anfangen
                                      • K
                                        K
                                        Kai
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe das Problem, dass der Adapter immer eine Fehlermeldung ausgibt und ich die Objekte nicht sehen kann.
                                        Fehlermeldung:
                                        fhem.0 2017-08-20 12:58:15.924 error Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 194238
                                        An der Position 194238 in der Jsonlist2 steht die Auflistung:
                                        (AUSSCHNITT, Notepad++ sagt es wäre an der rot markierten Stelle:)
                                        ….-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-Ja1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HMgfh-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-EM-8Bit,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM….
                                        Der Fehler selbst weißt auf einen Datentrenner-Zeichen 00 1e hin, falls die Fehlermeldung richtig ist. (ASCII U+001E - Symbol: RS), dieses steht zumindest hinter dem "unexpected token"
                                        Kann mir hier jemand weiterhelfen? Würde auch gerne dem Adapter "fhem" nutzen.
                                        Installiert habe ich die Version 0.4.1 auf dem Git.
                                        Habe schon einiges nach diesem Fehler durchsucht, bin aber leider nicht auf den "grünen Zweig" gekommen.
                                        Danke und Gruß
                                        Kai
                                        • K
                                          K
                                          Kai
                                          So, habe nun nach einigem hin und her den Fehler gefunden, bei einem Device von Fhem wurde in den Readings ein state error mit chinesischen Zeichen ausgegeben, und das möchte der Json-Parser nicht.
                                          Wenn hier noch jemand diesen Fehler haben sollte, dann einfach die Ausgabe des Json2-Listings von Fhem in einen online-Json-Validierer schicken und die Ausgabe kontrollieren.
                                          Kai
                                          83.8k
