  4. FHEM Adapter
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 337.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • IncMrGI
    IncMrGI
    IncMrG
    Hallo LausiD,
    danke erstmal für Eure Zeit und Arbeit die Du und Bluefox in diesen Adapter investieren.
    Wenn ich helfen kann, außer großartige Programierung :roll: , würde ich das gerne tun.
    Jetzt zu Deiner Frage:
    @LausiD:
    @Gerd: Was sind die Attribute für Rollläden?
    Wer hat noch Attribute mit der Funktion "Dimmen" (zB Zahl von 0-100 für Lautstärke usw)? `
    Was meinst Du damit?
    Welche Werte es bei dem Aktor für die Rollläden/Jalousien alles gibt,
    oder welche ich getestet habe?
    Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen.
    Andere Werte um z.B. die max. Laufzeiten (R-driveDown und Up) oder die Pause zwischen Richtungswechsel (R-driveTurn) einzustellen
    habe ich noch nicht getestet.
    Gerd
    • M
      M
      miosie
      vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit hier, so macht Hausautomatisierung Spaß :D
      Ich nutze den FHEM Adapter um den ZWave Schalter ZME_WALLC-S (http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf) in meine Hausautomatisierung zu integrieren. Bevor einer fragt, mit dem ZWAVE - Adapter ist der wohl noch nicht kompatibel, weil er Scenes nutzt. Ich habe ihn zumindest nicht zum laufen gebracht, deshalb jetzt der "Umweg" über FHEM.
      Die Integration klaptt auch soweit (also An- und Ausschalten und Doppelklick), nur beim Dimmen schmeisst der iobroker in seinem Log Fehler:
      2017-03-12 22:01:40.412  - error: javascript.0 message fhem.0.ZWave_WALL_CONTROLLER_4.cSceneDim [object Object] Illegal break statement
      2017-03-12 22:01:40.417  - error: javascript.0 SyntaxError: Illegal break statement
          at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
          at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
          at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
          at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
          at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
          at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3006:37)
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)</anonymous>
      Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Oder wird diese Funktion eventuell noch nicht durch den fhem Adapter unterstützt?
      Danke für die Hilfe
      mio
      • IncMrGI
        IncMrGI
        IncMrG
        @Bluefox:
        ich habe die Änderungen in 0.4.0 reingemerged und auch noch Custom-Prompt implementiert.
        Bitte testen. `
        Hallo Bluefox,
        mir ist aufgefallen, dass die Punkte jetzt anders zugeordnet werden.
        So wird z.B. beim Thermostat der FHEM Punkt "desired-temp" jetzt der Rolle: "command" Typ: "Zeichenkette" eingebunden ???
        Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden.
        Gerd
        • BluefoxB
          @miosie:
          Danke für die Hilfe
          mio `
          Das stürzt dein Skript ab. Bitte checken.
          • BluefoxB
            @IncMrG:
            @Bluefox:
            Bitte testen. `
            Hallo Bluefox,
            Gerd `
            Ich habe fast keine Möglichkeit da was zu testen oder zu ändern. Es muss jemand mit FHEM Kenntnissen machen.
            Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol:
            • LausiDL
              LausiDL
              LausiD
              Hallo Gerd,
              vielen Dank für die Rückmeldungen :)
              @IncMrG:
              Bisher habe ich lediglich über pct (0 - 100) die Einstellungen vorgenommen. `
              Danke, pct wird auch bei Hue zum Dimmen verwendet -)
              @IncMrG:
              Vorher wurde dieser mit der Rolle: "level.temperature" Typ: "Zahl" eingebunden. `
              Komisch,wurde vielleicht davor manuell geändert?
              Ursprünglich wurden bei mir fast alle Objekte mit Rolle state eingefügt. Erst mit Version 0.4.0 wird bei Neuanlage der Objekte unterschieden.
              Mein Homematic Thermostat hat bei desired-temp auch PosibleSets mit on und off
              @LausiD:
              1. Zur besseren Übersicht werden alle Objekte aus PossibleSets mit der Rolle command angezeigt.
              2. Die Attribute pct,Volume,GroupVolume,brightness werden mit der Rolle command.dim.100 angezeigt
              Sind jetzt für vis und Alexa schon vorbereitet
              3. Die Attribute bri,sat werden mit der Rolle command.dim.254 angezeigt.
              Ebenfalls für vis und Alexa vorbereitet
              4. Unter states keine eckige Klammer mehr, dadurch können die Werte unter Objekte geändert werden
              5. Alle Objekte aus Readings werden mit der Rolle value angezeigt. `
              LausiD
              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL
                LausiDL
                LausiD
                @Bluefox:
                Ich habe nicht verstanden wie FHEM funktioniert, deswegen gibt es ioBroker. :lol: `
                Hihi, der war gut…..ich kenne FHEM und hab iobroker noch nicht ganz kappiert :D
                Test FHEM Adapter
                • IncMrGI
                  IncMrGI
                  IncMrG
                  Mal was anderes….
                  Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen?
                  Bei mir ist der Hauptgrund die Verwendung der vCCU.
                  Bin gespannt was euch zu dem Mehraufwand bewegt.
                  Gerd
                  • M
                    M
                    miosie
                    Danke, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen… War der Meinung ich hätte den Teil des Scriptes wieder gelöscht und der Fehler war immer noch da. Habe wohl vergessen zu speichern :roll:
                    Schaue ich mir heute Abend nochmal an.
                    Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;)
                    • LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      @IncMrG:
                      Was ist Euer Grund FHEM parallel laufen zu lassen? `
                      Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-)
                      Test FHEM Adapter
                      • IncMrGI
                        IncMrGI
                        IncMrG
                        @LausiD:
                        Bei mir die VIS Oberfläche und natürlich die coole Anbindung an Alexa :-) `
                        Das sind aber eher Gründe für ioBroker ;)
                        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                        • LausiDL
                          LausiDL
                          LausiD
                          @IncMrG:
                          Das sind aber eher Gründe für ioBroker `
                          Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-)
                          Test FHEM Adapter
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            Bei mir ist es die Unterstützung von enOcean-Geräten, die bisher nur in FHEM "out of the box" funktioniert.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              @LausiD:
                              Stimmt, komme von FHEM und iobroker ist für mich die optimale Ergänzung :-) `
                              Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? :-)
                              • A
                                A
                                akamia
                                • Fussbodenheizungssteuerung
                                • Denon
                                • Enigma
                                • Rolladensteuerung über USB-Adapter
                                • 2-3 weitere Adapter
                                NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                • LausiDL
                                  LausiDL
                                  LausiD
                                  @apollon77:
                                  Mal frech gefragt: Was würde denn bei ioBroker fehlen damit Du ganz umsteigst ? `
                                  Gute Frage, müsste mühsam ja wieder alles neu machen.
                                  Dazu kommt FHEM ist Perl und iobroker Javascript. Was soll ich alter Sack noch alles lernen :-)
                                  So ist doch perfekt….beide Syteme gekoppelt und jeder kann sich die jeweiligen Vorteile rausziehen.
                                  Der Adapter scheint jetzt ja auch zur allgemeinen Zufriedenheit am Start zu sein....gab zumindest lange keine Klagen mehr.
                                  Gruß und viel Spaß mit iobroker und FHEM
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                  • BluefoxB
                                    @miosie:
                                    > Für mich einfache Antwort: FHEM ist sehr weit vorne was die Integration von Komponenten angeht. Da habe ich noch fast nix gefunden, was nicht geht. Soweit ist der Iobroker (noch) nicht. Jetzt könnte ich natürlich den Iobroker selber erweitern, aber dafür langen meine Programmierkenntnisse nicht ;) `
                                    Dann kannst du wenigstens eine FHEM-ioBroker Anleitung für die Anfänger schreiben und vergleichen.
                                    Welche Komponenten lassen sich integrieren, welche nicht, usw
                                    LG
                                    • G
                                      G
                                      GhostInTheMachine
                                      Dann hänge ich meine Frage hier mal mit an, denn ich sprenge damit ja kein anderes ungelöstes Thema. Wie das mit den Schaltern funktioniert habe ich ja nun verstanden. Der importierte HarmonyHub ist offenbar eine ganz andere Hausnummer. Der Import sieht ja offenbar auch ein 'klein wenig' anders aus, als die direkte Einbindung in ioBroker, weil activities nicht unter den Geräten (Harmony) auftaucht sondern als Komponente von HarmonyHub. Ich wollte ganz einfach anfangen und die Aktivität 'Fernsehen' (so habe ich sie in FHEM genannt) mit Alexa auslösen. So habe ich das auch im Cloud Adapter konfiguriert. Aber, wie kann es anders sein, es funktioniert nicht. Irgendwie habe ich mich verrannt oder der FHEM Adapter ist mit dem HarmonyHub Import überfordert. Ich werd mir aber die Syntax in FHEM nochmal anschauen. Eva bekomme ich das ja mit einem Dymmy Konstrukt und einem erneuten Import hin.
                                      … oder eben gleich den Harmony Hub in ioBroker einbinden und dann zur Primetime Testen ... Meine Familie wird mich steinigen :shock:
                                      Edit:
                                      Habe soeben doch noch den Test mit der Harmony Einbindung in ioBroker gemacht. Natürlich funktionieren nun die Aktivitäten jetzt auch mit Alexa. Muss ich das beim FHEM- Import so nachbauen, ich meine die activity Struktur oder passt es dann trotzdem nicht?
                                      Raspi, BananaPro, OrangePi Plus2, Echo dot
                                      alles noch sehr experimentell
                                      ioBroker, FHEM
                                      • N
                                        N
                                        noxx
                                        was bedeutet diese Warnung?
                                        fhem.0	2017-07-18 20:30:43.168	warn	Readings "Swi" still not found in "ESP03_Innenlicht" after JsonList2
                                        Kann mit "after JsonList2" nichts anfangen
                                        • K
                                          K
                                          Kai
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe das Problem, dass der Adapter immer eine Fehlermeldung ausgibt und ich die Objekte nicht sehen kann.
                                          Fehlermeldung:
                                          fhem.0 2017-08-20 12:58:15.924 error Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 194238
                                          An der Position 194238 in der Jsonlist2 steht die Auflistung:
                                          (AUSSCHNITT, Notepad++ sagt es wäre an der rot markierten Stelle:)
                                          ….-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-Ja1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HMgfh-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-EM-8Bit,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM….
                                          Der Fehler selbst weißt auf einen Datentrenner-Zeichen 00 1e hin, falls die Fehlermeldung richtig ist. (ASCII U+001E - Symbol: RS), dieses steht zumindest hinter dem "unexpected token"
                                          Kann mir hier jemand weiterhelfen? Würde auch gerne dem Adapter "fhem" nutzen.
                                          Installiert habe ich die Version 0.4.1 auf dem Git.
                                          Habe schon einiges nach diesem Fehler durchsucht, bin aber leider nicht auf den "grünen Zweig" gekommen.
                                          Danke und Gruß
                                          Kai
                                          84.2k
