  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.6k
    4.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3141
    @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
    • hotspot_2H hotspot_2
      MCU
      #3142
      @hotspot_2
      /* statt .Titel */
      json1["4 Tage"] = ....
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        #3143
        Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
        Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
        • U UncleB
          MCU
          #3144
          @uncleb
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
          • K Offline
            Kev 0
            #3145
            Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
            Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
            Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
            • K Kev 0
              MCU
              #3146
              @kev-0
              Hier ist es beschrieben:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
              Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
              Für Deine Anforderung:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @kev-0
                Kev 0
                #3147
                @mcu
                Danke hat funktioniert.
                Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                "value": "val => val == 1000"
                • M MCU
                  @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                  Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                  Und den dann auch anlegen:
                  Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                  let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                  createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                  let arrDP ='';
                  setTimeout(function(){
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                  /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                  function tableJSONSet(){
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     json1.Title ="Brenner gelaufen";
                     json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                     json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                     json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                     jsonArr.push(json1);
                     let json2 = {};
                     json2.Title ="Wie oft?";
                     json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                     json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                     json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                     jsonArr.push(json2);
                     let json3 = {};
                     json3.Title ="Laden";
                     json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                     json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                     json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                     jsonArr.push(json3);
                     //log(JSON.stringify(jsonArr));
                     setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #3148
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  let arrDP ='';
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     let json2 = {};
                     let json3 = {};
                  @MCU
                  Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                  Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                  Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                  Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                  Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                  11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                  11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                  11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                  Mein Script sieht so aus:
                  let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                  createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                  let arrDP ='';
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     json1.Title ="Verbrauch";
                     json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                     json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                     json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                     let json2 = {};
                     json2.Title ="Kosten";
                     json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                     json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                     setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                  • U UncleB
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       let json2 = {};
                       let json3 = {};
                    @MCU
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       let json2 = {};
                    MCU
                    #3149
                    @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                    Du hast noch let heizungDP.
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                      #3150
                      Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                      Edit:
                      Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                      Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                      • U UncleB
                        Edit:
                        MCU
                        #3151
                        @uncleb
                        Entweder direkt dahinter schreiben:
                        json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                        oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                        json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                        Zeilen pro Seite ausblenden:
                        • K Offline
                          Kev 0
                          #3152
                          Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                          • K Kev 0
                            MCU
                            #3153
                            @kev-0
                            Schriftgröße:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                            Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                            • K Offline
                              Kev 0
                              #3154
                              @mcu
                              Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                              Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                              • K Kev 0
                                @mcu
                                MCU
                                #3155
                                @kev-0
                                "Schliessen" ausblenden
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                                Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                • K Offline
                                  Kev 0
                                  #3156
                                  @mcu
                                  Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                                  Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                                  • K Offline
                                    Kev 0
                                    #3157
                                    @mcu
                                    f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                                    • K Offline
                                      Kev 0
                                      #3158
                                      @mcu
                                      Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                                      Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                                      • K Kev 0
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #3159
                                        @kev-0 Aktualisieren F5
                                        Nimm min-height: 30px;
                                        • M MCU
                                          Kev 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                                          #3160
                                          @mcu
                                          Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                                          Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                                          Blub.gif.
                                          Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
