  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.3k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    marcbroe
    Hallo, ich habe nun die ganze Zeit die 2.XX genutzt und bin nun gespannt auf die Beta 3 gewechselt. Ich habe hier zwei Probleme. Einmal mit dem Kalender dort werden keine Einträge angezeigt. Gibt es da schon eine Lösung? Das zweite die Pro-Variante. Ich habe ebenfalls zur Unterstützung des Projektes die 12€ / Jahr bezahlt erhalte, aber den noch den Hinweis im Layoutbereich ... "allowed without Pro" ? Wie kann ich diese beiden Probleme lösen ... Danke schon einmal.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marcbroe
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      @marcbroe Einfach die Lizenz nach jarvis.0.info.pro kopieren, dann sollte es passen
      • stephan1827S stephan1827
        marcbroe
        @stephan1827 Das habe ich auch gelesen, aber was soll ich kopieren? Im Pro Bereich steht ja ... die Lizenz ist Gültig für .... IDXXX. Muss die ID kopiert werden oder der lange Benutzername / ID? Danke schon einmal.
        • M marcbroe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Unter Wert die Ganze Lizenz wie in der RG angegeben eintragen. Adapter neu starten.
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            marcbroe
            @sigi234 Das "wo" ist mir klar :-) Nur was für Daten genau? Anbei ein Screen von mir. Bei Dir im Foto steht ja was von der Sub...ID, wo bekomme ich diese her? Danke schon einmal.!Bildschirmfoto 2021-12-01 um 09.59.03.png
            • M marcbroe
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Steht auf deiner Rechnung
              • sigi234S sigi234
                marcbroe
                @sigi234 Jetzt muss ich lachen... es wird immer verrückter :-P Also das einzige was ich habe ist, die Bestätigung von Paypal und dort stehen folgende Daten die eventuell in Frage kommen könnten:
                Transaktionscode: 1DJ59664Y78XXXXXX
                oder
                Angabe zur Zahlung im Einzugsverfahren....
                Profil-ID: I-FAM5XSKXXXX
                Ein "direkte" Rechnung habe ich so nicht erhalten.
                sigi234S M M 3 Antworten Letzte Antwort
                • M marcbroe
                  oder
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @Zefau
                  • M marcbroe
                    oder
                    marcbroe
                    @marcbroe Danke.. dann warte ich mal auf die "Rechnung" :-)
                      rookie123
                      Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
                      stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        RkcCorian
                        Gibt es die Möglichkeit bei BodyAction zw. Anzeige und Button-Werten zu unterscheiden. Sprich Anzeigen tut er {"0":"Aus","1":"Farbe","2":"Effekt","3":"Nicht unterstützt"}
                        Über den Button sehe ich / kann nur ansteuern {"1":"Farbe","2":"Effekt","3"}
                        • R rookie123
                          stephan1827
                          @rookie123 Du müsstest ein eigens Layout für mobile erstellen. Am unteren Rand beim Layout gibt es dafür eine Option
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @stephan1827 Kann man machen, aber es geht vielleicht auch anders.
                            Bitte einen Moment, probiere es gerade.
                              rookie123
                              @stephan1827 ah super vielen Dank, das hab ich überhaupt nicht gesehen! :)
                              • R rookie123
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @rookie123 Es geht auch mit Ausblenden auf kleineren Bildschirmen.
                                Ich dokumentiere es gerade und stelle es dann rein. Dann braucht man nur zusätzlich CSS-Einsträge und kein komplett neues Layout.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets#widgets-auf-handy-ausblenden
                                • M marcbroe
                                  oder
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @marcbroe Es sollte eigentlich so aussehen:
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    marcbroe
                                    @mcu So schaut es bei mir leider nicht aus. Wie oben schon gesendet mit dem Bild....
                                    • M marcbroe
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @marcbroe Um dem Entwickler @zefau zu helfen, kannst du dich noch an die einzelnen Schritte erinnern, was du in welcher Reichenfolge gemacht hast und welche Nachrichten gekommen sind?
                                      Sind eigentlich ja nur 2:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/pro-account
                                      • M MCU
                                        marcbroe
                                        @mcu Also ich habe ein "Upgrade" gemacht wenn man das so sagen kann von der 2.x Version ...
                                        Dann ganz normal den dortigen Paypalbutton betätigt, gezahlt usw. das wars.... mehr ist nicht gemacht worden.
                                        • M marcbroe
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @marcbroe
                                          Schau dir mal den obigen Link an zum Pro Account, hast du das gesehen?
