  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.4m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S
    S
    SlipKoRn_DH88
    @stephan1827
    Möglicherweise hilft die diese Dokumentation weiter:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget#das-icon-verkleinern
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SlipKoRn_DH88
      @stephan1827
      stephan1827S
      stephan1827S
      stephan1827
      @slipkorn_dh88 damit kann ich nur das Icon der Widgets ändern. Ich versuche die Icons der Tabs zu ändern. Ich habe mal mit font-size herumgespielt, aber da tut sich leider nichts. Hinter
      .jarvis-tabs-container
      muss noch irgendwas dahinter das mir Zigriff auf die Icons in dem Tab gibt...
      • stephan1827S stephan1827
        M
        M
        MCU
        @stephan1827 Schau ich mir gleich an. Bei Icons muss man immer svg mit nutzen in dem Selektor. Dauert ein wenig, bin gerade unterwegs.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#font-size-fuer-icons-setzen
        • M MCU
          stephan1827S
          stephan1827S
          stephan1827
          @mcu Diese Einstellungen sind schon fast perfekt
          /* Top headers */
          	height: 60px;
          .jarvis-tabs-container svg
          	height: 40px;
          	width: 60px;
                  padding: 0px 0px 5px 0px;
          Allerdings sind die Icons noch leicht nach unten verschoben und ich bekomme sie einfach nicht zentriert. Wenn ich an den Werten schraube werden die Icons größer oder kleiner.
            /* Top headers */
            	height: 60px;
            	height: 40px;
            	width: 60px;
            M
            M
            MCU
            @stephan1827
            So weit bin ich, ist aber noch nicht optimal:
            .q-tab .jarvis-icon span svg {
            	transform: scale(2.5, 2.5);
            .jarvis-tabs-container .tabIcon {
            Obere Zeile von Widgets besser zu sehen und nicht abgehackt:
            .jarvis-tabs-container {
            	height: 60px;
            .q-page-container {
                   /* Damit die Widgets nicht abgeschnitten werden */
            	padding-top: 60px !important;
            .jarvis-tabs-container .q-tab__content {
            	/* Klickbereich bei 60px Höhe sonst evtl zu klein */
            	min-width: 40px!important;
            	min-height: 50px;
            In die Doku aufgenommen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons#icons-vergroessert-darstellen-und-zeile-vergroessern
            • M MCU
              @stephan1827
              	height: 60px;
              .q-page-container {
              	min-height: 50px;
              stephan1827S
              stephan1827S
              stephan1827
              @mcu Bei mir passt das so perfekt
              Besten Dank
              • ZefauZ Zefau
                @hansi1234 du bist auf beta richtig? diese entstehen bei null Werten. Was für einen Wert haben die Datenpunkte bei dir?
                H
                H
                Hansi1234
                @zefau Hi, bei "absolute Position" Rollladen stand nie ein Wert drin. Hab jetzt einfach eine Null eingefügt und das Zeichen ist weg.
                Ich bin auf v3.0.0-beta.4
                • ZefauZ Zefau
                  @hansi1234 hast du noch Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                  H
                  H
                  Hansi1234
                  @zefau weiß gerade nicht, wie ich auf dem Tablet mit Fully Browser in die Konsole komme. Ist ein Fire HD. Wenn ich Abends nach Hause komme, wird Jarvis richtig angezeigt. Ist nur Morgens das rote Fenster
                  • M
                    M
                    MCU
                    @hansi1234 Der Fully Browser hat keine Console(F12). Schon mal einen anderen Browser (Chrome, Firefox, Edge) testweise genutzt?
                    Es gibt im Fully Kiosk Browser die Einstellungsoptionen "Web Auto Reload". Da schon mal was angepasst?
                    • M
                      M
                      marcbroe
                      Hallo, ich habe nun die ganze Zeit die 2.XX genutzt und bin nun gespannt auf die Beta 3 gewechselt. Ich habe hier zwei Probleme. Einmal mit dem Kalender dort werden keine Einträge angezeigt. Gibt es da schon eine Lösung? Das zweite die Pro-Variante. Ich habe ebenfalls zur Unterstützung des Projektes die 12€ / Jahr bezahlt erhalte, aber den noch den Hinweis im Layoutbereich ... "allowed without Pro" ? Wie kann ich diese beiden Probleme lösen ... Danke schon einmal.
                      • M marcbroe
                        stephan1827S
                        stephan1827S
                        stephan1827
                        @marcbroe Einfach die Lizenz nach jarvis.0.info.pro kopieren, dann sollte es passen
                          M
                          M
                          marcbroe
                          @stephan1827 Das habe ich auch gelesen, aber was soll ich kopieren? Im Pro Bereich steht ja ... die Lizenz ist Gültig für .... IDXXX. Muss die ID kopiert werden oder der lange Benutzername / ID? Danke schon einmal.
                          • M marcbroe
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Unter Wert die Ganze Lizenz wie in der RG angegeben eintragen. Adapter neu starten.
                            • sigi234S sigi234
                              M
                              M
                              marcbroe
                              @sigi234 Das "wo" ist mir klar :-) Nur was für Daten genau? Anbei ein Screen von mir. Bei Dir im Foto steht ja was von der Sub...ID, wo bekomme ich diese her? Danke schon einmal.!Bildschirmfoto 2021-12-01 um 09.59.03.png
                              • M marcbroe
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Steht auf deiner Rechnung
                                • sigi234S sigi234
                                  M
                                  M
                                  marcbroe
                                  @sigi234 Jetzt muss ich lachen... es wird immer verrückter :-P Also das einzige was ich habe ist, die Bestätigung von Paypal und dort stehen folgende Daten die eventuell in Frage kommen könnten:
                                  Transaktionscode: 1DJ59664Y78XXXXXX
                                  oder
                                  Angabe zur Zahlung im Einzugsverfahren....
                                  Profil-ID: I-FAM5XSKXXXX
                                  Ein "direkte" Rechnung habe ich so nicht erhalten.
                                  sigi234S M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marcbroe
                                    oder
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @Zefau
                                    • M marcbroe
                                      oder
                                      M
                                      M
                                      marcbroe
                                      @marcbroe Danke.. dann warte ich mal auf die "Rechnung" :-)
                                      • R
                                        R
                                        rookie123
                                        Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
                                        stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R
                                          R
                                          RkcCorian
                                          Gibt es die Möglichkeit bei BodyAction zw. Anzeige und Button-Werten zu unterscheiden. Sprich Anzeigen tut er {"0":"Aus","1":"Farbe","2":"Effekt","3":"Nicht unterstützt"}
                                          Über den Button sehe ich / kann nur ansteuern {"1":"Farbe","2":"Effekt","3"}
                                          83.9k
