  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.3k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @voxid CSS-Styles
    V Offline
    V Offline
    voxid
    #61
    @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    @voxid CSS-Styles
    Vielen Dank, allerdings können hier nur alle Widgets geändeert werden, leider nicht, wenn men bei mehreren verschidene Größen benötigt.
    • V voxid
      @voxid CSS-Styles
      MCU
      #62
      @voxid Dann muss man es auf das Widget eingrenzen.
      Aktualisiere mal den Link (F5).
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #63
        Du bist Spitze, Vielen Dank.
        • L Offline
          LoDDl
          #64
          Ist es eigentlich sehr aufwändig, das ganze so zu programmieren, dass man die Möglichkeit hat 2 Jarvis Instanzen parallel laufen zu lassen? Ich scheue mich ungemein auf V3 zu updaten da meine halbe config aus Statelist Horizontal besteht und würde gern Step-by-Step umbauen wenn Zeit ist.
          Hab mittlerweile bestimmt schon 5 mal angefangen, es für sinnlos befunden und wieder das Backup eingerollt weil mir einfach die Lust fehlte mir ein neues Design für die neue JarVis einfallen zu lassen.
          LG
          • L LoDDl
            LG
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #65
            @loddl 2 Instanzen sind generell kein Problem, aber eben nicht in unterschiedlichen Adapterversionen.
            Das ginge nur wenn v3 unter einem anderen Namen installiert werden könnte. Also für iobroker als unterschiedliche Adapter.
            Ansonsten bleibt nur eine komplette zweite iobroker Instanz. Bei Proxmox o.ä. Virtualisierungen mit überschaubarem Aufwand machbar.
            ..:: So long! Tom ::..
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              LoDDl
              #66
              @diginix Ja, ich nutze proxmox etc. Hab auch ein Testsystem laufen aber ich möchte gern direkt alles nutzen und sehen ob es funktioniert.. Zigbee usw. lassen sich halt leider nicht auf 2 Systemen gleichzeitig einrichten..
              • L LoDDl
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #67
                @loddl Ja, wenn man alle Werte aller anderen Adapter will, wird es tatsächlich schwierig.
                Deswegen habe ich auch noch keine zweite iobroker VM für jarvis v3 Tests, weil ich aufpassen müsste dass Geräte (MQTT usw) nicht an die falsche funken.
                Bevor klar war was Pro kostet und was alles darin enthalten ist, hätte ich noch überlegt v3 herunter zu laden und unter anderem Namen dem produktiven iobroker unterzujubeln. Aber die Motivation ist allein schon wegen dem Zeitaufwand für alles nicht vorhanden.
                Meine v2 GUI ist gut und schön und weiter entwickelt werden muss da aus meiner Sicht vorerst auch nichts. Also kann ich mit v2 hoffentlich eine ganze Weile gut leben.
                • DiginixD Diginix
                  LoDDl
                  #68
                  @diginix naja ich würde schon gern umsteigen, schon alleine wegen den ganzen CSS Features (wenn man denn Zeit und Lust dazu findet) und auch wegen der Performance, die finde ich bei V2 auf dem Tablet nicht so pralle und erhoffe mir da schon was von der V3 :) Die 12 Euro im Jahr gebe ich schon gern aus.
                  • V voxid
                    Wie kann ich im DateTime Modul die Schriftgröße verändern. Und wie bekomme ich bei der KW den Punkt weg und KW davor.
                    Carsten
                    MCU
                    #69
                    @voxid vielleicht kannst du damit was anfangen?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/dateweatherdwd
                    • ZefauZ Zefau
                      jarvis - just another remarkable vis
                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                      Was ist jarvis?
                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                      Warum jarvis?
                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                      Layout
                      • Add navigation drawer (#81)
                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                      • Introduce tiles (#235)
                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                      • Introduce different widget sizes (#277)
                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                      Geräte / States
                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                      Modul Chart
                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                      • Bar graph (#427)
                      • add secondary y-axis (#326)
                      Modul JsonTable / HtmlTable
                      • add new module HtmlTable (#676)
                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                      • Improve module JsonTable (#679)
                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                      Modul AdapterStatus
                      • Allow to start / stop adapter instance
                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                      Modul Calendar
                      • Custom colors for calendars (#660)
                      Modul iFrame
                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                      Status / Trigger
                      • ButtonAction als Taster (#450)
                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                      • Allow icon as state status (#680)
                      • allow specific values for trigger action (#757)
                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                      Einstellungen / Settings
                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                      Sonstiges
                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                      • neues Logo (#144)
                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      __
                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                      Impressionen
                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                      YouTube
                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                      Ausblick / Roadmap
                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                      Gestalte mit und stimme ab
                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      @zefau
                      Hallo, Konfiguration Seite ist einfach nicht mehr da?
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @zefau
                        MCU
                        #71
                        @sigi234 F5 und dann F2
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Nein
                          Log:
                          arvis.0
                          2021-12-03 19:16:48.298	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:16:48.292	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:14:53.372	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:14:53.367	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:12:40.177	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:12:40.171	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:11:15.684	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:11:15.683	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:11:11.698	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:11:11.693	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:10:50.234	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:10:50.233	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:10:35.295	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 19:10:35.290	info	Client connecting...
                          jarvis.0
                          2021-12-03 18:45:57.616	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          jarvis.0
                          2021-12-03 18:45:57.609	warn	Used invalid characters: alexa2.0.Echo-Devices.[object Object].Player.controlPlay changed to alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay
                          jarvis.0
                          2021-12-03 18:40:15.564	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                          jarvis.0
                          2021-12-03 18:40:15.559	info	Client connecting...
                          • sigi234S sigi234
                            Nein
                            Log:
                            arvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            MCU
                            #73
                            @sigi234 Dann mal direkt in die Browserzeile:
                            http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/styles
                            Dann jarvis mal pausieren und neustarten.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              Seite kommt
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Seite kommt
                                MCU
                                #75
                                @sigi234 Ich hatte das auch mal die Tage, echt komisch.
                                • sigi234S sigi234
                                  Seite kommt
                                  MCU
                                  #76
                                  @sigi234 Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Oder kam das plötzlich?
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    Widget im Tab Layout hinzugefügt und bearbeitet ( Media Control Widget Yamaha)
                                    • sigi234S sigi234
                                      MCU
                                      #78
                                      @sigi234 Hab es mal als issue aufgenommen:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1250
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        stephan1827S Offline
                                        stephan1827
                                        #79
                                        @mcu wie hast Du es hier hinbekommen den Rahmen in der normalen Ansicht blinken zu lassen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/pulsierende-rechtecke/inset-nach-innen
                                        Ich finde die Einstellung Body Style nur bei dem Wert selber. Dann blinkt der Rahmen zwar, wenn ich das Popup öffne aber ich möchte das der Rahmen des Widgets pulsiert wenn die Batterie leer ist oder das Gerät nicht erreichbar ist.
                                        Stephan
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          Stephan
                                          MCU
                                          #80
                                          @stephan1827 Dafür musst du dann ein Feature Request einstellen -> Binding fürs Widget.
                                          Warum soll das Popup blinken? Das Widget blinken ok, aber das Popup?
                                          Das Widget könnte doch blinken, wenn die Batterie einen bestimmten Zustand hat.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
