  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
    Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
    Anbei nochmal das Skript:
    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
    createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
    let arrDP ='';
    setTimeout(function(){
       tableJSONSet();
    },3000);
    schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
        tableJSONSet();
    function tableJSONSet(){
       let jsonArr=[];
       // 1.Reihe
       let json1= {};
       json1.Title ="Brenner gelaufen";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
           json1.Heute = "Ja";
       } else {
           json1.Heute = "Nein";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
           json1.Gestern = "Ja";
       } else {
           json1.Gestern = "Nein";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
           json1.Vorgestern = "Ja";
       } else {
           json1.Vorgestern = "Nein";
       jsonArr.push(json1);
       //2. Reihe
       let json2 = {};
       json2.Title ="Wie oft?";
       json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
       json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
       json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
       jsonArr.push(json2);
       // 3. Reihe
       let json3 = {};
       json3.Title ="Laufzeit";
       json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
       json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
       json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
       jsonArr.push(json3);
       setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
    M Online
    M Online
    MCU
    #3140
    @hotspot_2
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @hotspot_2
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3141
      @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
        M Online
        M Online
        MCU
        #3142
        @hotspot_2
        /* statt .Titel */
        json1["4 Tage"] = ....
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #3143
          Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
          Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
          • U UncleB
            M Online
            M Online
            MCU
            #3144
            @uncleb
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
              Kev 0
              #3145
              Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
              Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
              Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
              • K Kev 0
                M Online
                M Online
                MCU
                #3146
                @kev-0
                Hier ist es beschrieben:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                Für Deine Anforderung:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                • M MCU
                  @kev-0
                  Kev 0
                  #3147
                  @mcu
                  Danke hat funktioniert.
                  Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                  "value": "val => val == 1000"
                  • M MCU
                    @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                    Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                    Und den dann auch anlegen:
                    Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                    /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                       json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                       json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                       let json2 = {};
                       let json3 = {};
                       json3.Title ="Laden";
                       //log(JSON.stringify(jsonArr));
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #3148
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       let json2 = {};
                       let json3 = {};
                    @MCU
                    Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                    Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                    Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                    Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                    Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                    11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                    11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                    11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                    Mein Script sieht so aus:
                    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                    createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       json1.Title ="Verbrauch";
                       json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                       json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                       json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                       let json2 = {};
                       json2.Title ="Kosten";
                       json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                       json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                       setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                    • U UncleB
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         let json2 = {};
                         let json3 = {};
                      @MCU
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         let json2 = {};
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3149
                      @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                      Du hast noch let heizungDP.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                        #3150
                        Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                        Edit:
                        Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                        Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                        • U UncleB
                          Edit:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3151
                          @uncleb
                          Entweder direkt dahinter schreiben:
                          json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                          oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                          json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                          Zeilen pro Seite ausblenden:
                            Kev 0
                            #3152
                            Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                            • K Kev 0
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3153
                              @kev-0
                              Schriftgröße:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                              Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                                Kev 0
                                #3154
                                @mcu
                                Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                                Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                                • K Kev 0
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3155
                                  @kev-0
                                  "Schliessen" ausblenden
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                                  Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                    Kev 0
                                    #3156
                                    @mcu
                                    Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                                    Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                                      Kev 0
                                      #3157
                                      @mcu
                                      f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                                        Kev 0
                                        #3158
                                        @mcu
                                        Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                                        Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                                        • K Kev 0
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3159
                                          @kev-0 Aktualisieren F5
                                          Nimm min-height: 30px;
