  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3142
    @hotspot_2
    /* statt .Titel */
    json1["4 Tage"] = ....
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      #3143
      Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
      Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
      • U UncleB
        M Online
        M Online
        MCU
        #3144
        @uncleb
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
          Kev 0
          #3145
          Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
          Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
          Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
          • K Kev 0
            M Online
            M Online
            MCU
            #3146
            @kev-0
            Hier ist es beschrieben:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
            Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
            Für Deine Anforderung:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
            • M MCU
              @kev-0
              Kev 0
              #3147
              @mcu
              Danke hat funktioniert.
              Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
              "value": "val => val == 1000"
              • M MCU
                @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                Und den dann auch anlegen:
                Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                let arrDP ='';
                setTimeout(function(){
                   tableJSONSet();
                },3000);
                /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                function tableJSONSet(){
                   let jsonArr=[];
                   // 1.Reihe
                   let json1= {};
                   json1.Title ="Brenner gelaufen";
                   json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                   json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                   json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                   jsonArr.push(json1);
                   let json2 = {};
                   json2.Title ="Wie oft?";
                   json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                   json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                   json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                   jsonArr.push(json2);
                   let json3 = {};
                   json3.Title ="Laden";
                   json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                   json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                   json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                   jsonArr.push(json3);
                   //log(JSON.stringify(jsonArr));
                   setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                U Offline
                U Offline
                UncleB
                #3148
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                let arrDP ='';
                   tableJSONSet();
                },3000);
                   let jsonArr=[];
                   // 1.Reihe
                   let json1= {};
                   let json2 = {};
                   let json3 = {};
                @MCU
                Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                Mein Script sieht so aus:
                let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                let arrDP ='';
                   tableJSONSet();
                },3000);
                   let jsonArr=[];
                   // 1.Reihe
                   let json1= {};
                   json1.Title ="Verbrauch";
                   json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                   json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                   json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                   let json2 = {};
                   json2.Title ="Kosten";
                   json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                   json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                   setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                • U UncleB
                  let arrDP ='';
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     let json2 = {};
                     let json3 = {};
                  @MCU
                  let arrDP ='';
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     let json2 = {};
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3149
                  @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                  Du hast noch let heizungDP.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                    #3150
                    Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                    Edit:
                    Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                    Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                    • U UncleB
                      Edit:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3151
                      @uncleb
                      Entweder direkt dahinter schreiben:
                      json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                      oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                      json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                      Zeilen pro Seite ausblenden:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                        Kev 0
                        #3152
                        Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                        • K Kev 0
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3153
                          @kev-0
                          Schriftgröße:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                          Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                            Kev 0
                            #3154
                            @mcu
                            Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                            Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                            • K Kev 0
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3155
                              @kev-0
                              "Schliessen" ausblenden
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                              Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                Kev 0
                                #3156
                                @mcu
                                Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                                Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                                  Kev 0
                                  #3157
                                  @mcu
                                  f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                                    Kev 0
                                    #3158
                                    @mcu
                                    Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                                    Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                                    • K Kev 0
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3159
                                      @kev-0 Aktualisieren F5
                                      Nimm min-height: 30px;
                                      • M MCU
                                        Kev 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                                        #3160
                                        @mcu
                                        Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                                        Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                                        Blub.gif.
                                        Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
                                        • K Kev 0
                                          @mcu
                                          Blub.gif.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3161
                                          @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                                          Bei mir ist es ok.
