  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
    Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3132
    @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3133
      @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren ;-)
        M Online
        M Online
        MCU
        #3134
        @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
        Zeig mal bitte Dein Script.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3135
          @mcu
          Dann vermute ich mal habe ich zu wild editiert nach deinem letzten Tipp
          Aber gerne, hier mal das Skript:
          let heizungDP = '[{"Heizung"}:{"Heute"}:{"Gestern"}:{"Vorgestern"]]';
          let aktDP = true;
          let schedDP = 5;
          let arrDP =''; // ArrayDP für PV
          let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
          var schedule1;
          if (getState(schedDP).val){
             // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
             (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
             schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                 tableJSONSet();
          on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
             let value = obj.state.val;
             if (value){
                     tableJSONSet();
             }else{
          on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
             if (value){
                 tableJSONSet();
                 setTimeout(function(){
                     setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                 },2000);
          function tableJSONSet(){
             let jsonArr=[];
             // 1.Reihe
             let json1= {};
             json1.Title ="Brenner gelaufen";
             json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
             json1.Tag = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
             json1.Woche = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
             jsonArr.push(json1);
             let json2 = {};
             json2.Title ="Wie oft?";
             json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
             json2.Tag = "";
             json2.Woche = "";
             jsonArr.push(json2);
             let json3 = {};
             json3.Title ="Laden";
             json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
             json3.Tag = "";
             json3.Woche = "";
             jsonArr.push(json3);
             log(JSON.stringify(jsonArr));
             setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
            @mcu
            let aktDP = true;
            let schedDP = 5;
            var schedule1;
                   tableJSONSet();
               if (value){
                       tableJSONSet();
               }else{
               if (value){
                   tableJSONSet();
                   },2000);
               let jsonArr=[];
               // 1.Reihe
               let json1= {};
               let json2 = {};
               json2.Tag = "";
               json2.Woche = "";
               let json3 = {};
               json3.Tag = "";
               json3.Woche = "";
            M Online
            M Online
            MCU
            #3136
            @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
            Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
            Und den dann auch anlegen:
            Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
            let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
            createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
            let arrDP ='';
               tableJSONSet();
            },3000);
            /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
               let jsonArr=[];
               // 1.Reihe
               let json1= {};
               json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
               json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
               json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
               let json2 = {};
               json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
               json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
               json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
               let json3 = {};
               json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
               json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
               json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
               //log(JSON.stringify(jsonArr));
            hotspot_2H U 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              let arrDP ='';
                 tableJSONSet();
              },3000);
                 let jsonArr=[];
                 // 1.Reihe
                 let json1= {};
                 let json2 = {};
                 let json3 = {};
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3137
              @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
              [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
                M Online
                M Online
                MCU
                #3138
                @hotspot_2 Sieht gut aus.
                Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
                Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
                unter setTimeout
                },3000);
                schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
                    tableJSONSet();
                Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
                • M MCU
                  unter setTimeout
                  },3000);
                      tableJSONSet();
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3139
                  @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
                  Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
                  Anbei nochmal das Skript:
                  let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
                  let arrDP ='';
                     tableJSONSet();
                  },3000);
                  schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                      tableJSONSet();
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                         json1.Heute = "Ja";
                     } else {
                         json1.Heute = "Nein";
                     if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                         json1.Gestern = "Ja";
                     } else {
                         json1.Gestern = "Nein";
                     if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                         json1.Vorgestern = "Ja";
                     } else {
                         json1.Vorgestern = "Nein";
                     //2. Reihe
                     let json2 = {};
                     // 3. Reihe
                     let json3 = {};
                     json3.Title ="Laufzeit";
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                        tableJSONSet();
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                           json1.Heute = "Ja";
                       } else {
                       } else {
                       } else {
                       //2. Reihe
                       let json2 = {};
                       // 3. Reihe
                       let json3 = {};
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3140
                    @hotspot_2
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                    • M MCU
                      @hotspot_2
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3141
                      @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3142
                        @hotspot_2
                        /* statt .Titel */
                        json1["4 Tage"] = ....
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          #3143
                          Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
                          Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
                          • U UncleB
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3144
                            @uncleb
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                              Kev 0
                              #3145
                              Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                              Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                              Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                              • K Kev 0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3146
                                @kev-0
                                Hier ist es beschrieben:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                                Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                                Für Deine Anforderung:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                                • M MCU
                                  @kev-0
                                  Kev 0
                                  #3147
                                  @mcu
                                  Danke hat funktioniert.
                                  Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                                  "value": "val => val == 1000"
                                  • M MCU
                                    let arrDP ='';
                                       tableJSONSet();
                                    },3000);
                                       let jsonArr=[];
                                       // 1.Reihe
                                       let json1= {};
                                       let json2 = {};
                                       let json3 = {};
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #3148
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    let arrDP ='';
                                       tableJSONSet();
                                    },3000);
                                       let jsonArr=[];
                                       // 1.Reihe
                                       let json1= {};
                                       let json2 = {};
                                       let json3 = {};
                                    @MCU
                                    Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                                    Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                                    Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                                    Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                                    Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                                    11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                                    11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                                    11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                                    Mein Script sieht so aus:
                                    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                                    createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                                    let arrDP ='';
                                       tableJSONSet();
                                    },3000);
                                       let jsonArr=[];
                                       // 1.Reihe
                                       let json1= {};
                                       json1.Title ="Verbrauch";
                                       json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                                       json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                                       json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                                       let json2 = {};
                                       json2.Title ="Kosten";
                                       json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                                       json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                                       setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                                    • U UncleB
                                      let arrDP ='';
                                         tableJSONSet();
                                      },3000);
                                         let jsonArr=[];
                                         // 1.Reihe
                                         let json1= {};
                                         let json2 = {};
                                         let json3 = {};
                                      @MCU
                                      let arrDP ='';
                                         tableJSONSet();
                                      },3000);
                                         let jsonArr=[];
                                         // 1.Reihe
                                         let json1= {};
                                         let json2 = {};
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3149
                                      @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                                      Du hast noch let heizungDP.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                        #3150
                                        Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                                        Edit:
                                        Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                                        Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                                        • U UncleB
                                          Edit:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3151
                                          @uncleb
                                          Entweder direkt dahinter schreiben:
                                          json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                                          oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                                          json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                                          Zeilen pro Seite ausblenden:
